changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2016 à 11:41:13
En un mot : Oui, le changement est possible ; pense juste à vérifier l'espace intérieur pour la carte graphique (si cette dernière est longue)
Marsh Posté le 09-07-2016 à 11:43:13
Tu n'étais pas obligé de mettre tous les trucs-debug.
Toutes les cartes graphiques sont compatibles avec ta carte mère.
Par contre, tu peux toujours préciser le modèle ton alimentation, au cas où.
edit: comme le fait remarquer boubouse2, vérifier que ça rendre dans le boîtier également.
Marsh Posté le 09-07-2016 à 11:51:57
je vient de regarder pour l'alimentation ca donne :
Alimentation ATX Fortron FSP350-60MDN
AC entrée 230-240v
DC sortie 350 w - +3,3v +5v +12v
connecteur ATX 20 broches
2 x Floppy femelle - 4 x Molex femelle 4 broches
1 x EPS 12v. 4 broches
si jamais il n'y a pas la place y a t'il moyen de déplacer la carte mère ... dans un autre boitier si oui lequel serait compatible ( je n'ai pas encore regarder pour la longueur)
Marsh Posté le 09-07-2016 à 13:29:00
Avec l'alimentation de 350 W, tu peut viser une cg aux alentours des 150 W de consommation (en gardant à l'esprit que le combo CM+CPU+DD+ accessoire = 150 W). Cela te laissera 50 W de marge de manœuvre (ou de réserve si la cg fait dans les 180 W).
Avant de changer de boitier, vérifie simplement le distance entre l'équerre et le bord max du boitier. Ou prend nous une photo de l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 10:45:28
bonjour et merci pour toute c'est information.
Ça ma beaucoup aider.
La carte graphique va passer. Plus qu'a passer commande.
Marsh Posté le 10-07-2016 à 12:12:14
A des prix comme 150-200€ faudra attendre les RX 470 ou GTX 1050/Ti...
Ou Alors prend toi soit une GTX 960 2 Go OC à 195€ (la version 4 Go n'apporte presque rien en jeux car de toute façon le bus est en 128 bits)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00182002.html
comparatif 2 et 4 Go : https://www.youtube.com/watch?v=AZRoANKeQX0
Ou alors chez AMD bien mieux la RX 380X: 199€! (256 bits et 4Go)
Sapphire Nitro R9 380X 4GB
http://www.ldlc.com/fiche/PB00199306.html
En dessous honnêtement çà sert à rien...
Marsh Posté le 09-07-2016 à 11:39:04
Mon pc ayant un peu d'age. J'aimerai changer de carte graphique et d'alim si besoin.
Voila j'ai actuellement une carte graphique Geforce gt 530, et j'aimerai passer a une GeForce GTX 560 ou GeForce GTX 670. Et je ne sais pas si ma carte mère va supporter.
Merci de vote aide
Voici le rapport de mon système :
Résumé
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 11.0.9600.18349
DirectX DirectX 11.1
Nom du système LOIC-PC
Nom de l'utilisateur loic
Domaine de connexion loic-PC
Date / Heure 2016-07-09 / 11:34
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i5-2500K, 3400 MHz (34 x 100)
Nom de la carte mère MSI MS-7667 (Medion OEM) (2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
Mémoire système 8173 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M378B5773DH0-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Kingston 99U5474-028.A00LF 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Samsung M378B5773DH0-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Type de Bios AMI (08/04/2011)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GT 530 (1 Go)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GT 530
Moniteur Philips 234CL (234CL2) [23" LCD] (UHB1145001761)
Multimédia:
Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF108 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC892 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Disque dur Multiple Card Reader USB Device
Disque dur SAMSUNG HD502IJ (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD10EARS-00Y5B1 (1000 Go, SATA-II)
Lecteur optique ATAPI iHOS104 (BD:4x, DVD:12x, CD:40x BD-ROM)
Lecteur optique DTSOFT Virtual CdRom Device
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-5160D USB Device
État des disques durs SMART FAIL
Partitions:
C: (NTFS) 880.4 Go (420.6 Go libre)
D: (NTFS) 51199 Mo (23850 Mo libre)
F: (NTFS) 465.8 Go (441.0 Go libre)
Taille totale 1396.2 Go (884.8 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Périphériques:
Contrôleur FireWire VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
Contrôleur USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
Contrôleur USB3 NEC uPD720200AF1 USB 3.0 Host Controller
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
Version du Bios E7667MLN.20G
Fabricant du système MEDIONPC
Nom du système MS-7667
Version du système 2.2
N° de série du système
UUID du système 00000000-00000000-00008C89-A550FD00
Fabricant de la carte mère MEDIONPC
Nom de la carte mère MS-7667
Version de la carte mère 2.2
N° de série de la carte mère
Fabricant du châssis MEDIONPC
Version du châssis
N° de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Message édité par hiruma999 le 09-07-2016 à 11:53:33
