changement carte graphique GTX 645 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2019 à 06:59:37
Il faudra à priori rajouter de la ram également.
Pour le GPU, tout dépend de ton alimentation, à vue de pif je dirais que c'est un Medion/HP/Asus ou autre PC pré-monté, alim probablement dimensionnée au plus juste (300W je dirais), à vérifier.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 10:51:18
+1, 4Go de RAm en 2018 ça devient très juste.
Et impossible de te conseiller une CG sans connaître au minimum le modèle d'alim.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 11:51:38
Merci pour vos conseils.
J'ai regardé sur https://systemreqs.com/fr/jeu/planet-coaster
et je crois que mon PC est un peu trop juste niveau RAM et carte graphique...
Marsh Posté le 22-02-2019 à 11:55:09
Oui, c'est ce qu'on te dit, niveau upgrade il faudrait changer la CG et ajouter de la RAM.
Mais on a besoin que tu nous donne le modèle de l'alim pour te conseiller une CG.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 16:53:13
Le modèle d'alimentation n'est pas précisé : 300 W je n'ai pas trouvé autre chose.
La fiche technique est ici : https://admistore.fr/ordinateur-de- [...] 38156.html
Marsh Posté le 22-02-2019 à 17:04:46
Il suffit d'ouvrir le PC (PC éteint et hors secteur bien sûr) et de vérifier si un cable PCI-E 6 broches part de l'alim.
Mais ce serait étonnant vu la plupart des cartes graphiques installées d'origine sur la série 500-000.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 17:48:23
Pavilion 500-288ef
Une gtxx1050 qui n'a pas besoin d'alimentation externe.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 18:00:20
| j-mi a écrit : Une gtxx1050 qui n'a pas besoin d'alimentation externe. |
Ouais après tout on parle de roller coaster qui n'a pas besoin d'une très grosse carte graphique (peut-être même que la 645 d'origine fait le taff finalement).
Mais côté ram par contre il faudra vraiment 4Go de plus.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 20:20:36
| chocolat47 a écrit : Bonsoir, |
Bonsoir,
je changerais comme conseillé précédemment pour:
- 4 Go de Ram en plus
- La carte graphique, pour le futur et aussi pour profiter des 4c/8t du 4770, ce qui entraînera peut-être, le changement de l'alimentation également pour plus puissante.
Mais tout dépend de votre "petit" budget et de l'écran que vous possédez actuellement.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 22:21:56
J'ai commandé deux mémoires RAM de 8 Go.
Je verrai si le jeu tourne bien avant d'investir dans la carte graphique.
Marsh Posté le 14-03-2019 à 20:12:55
Bonsoir, cartes mémoire reçues et mises dans le PC : beaucoup plus rapide ! Et le jeu fonctionne nickel. On va attendre pour changer la carte graphique alors...
Marsh Posté le 04-10-2020 à 21:35:20
Bonsoir, après un an et demi : ralentissements à l'ouverture de l'ordi, problème après mise en veille.
Je viens de commander une GTX 1650 Gaming et une alimentation Corsair 6550 W.
Je vous dirai si la cure de jouvence fonctionne bien...
Marsh Posté le 04-10-2020 à 21:43:21
S'il y a des ralentissement, c'est probablement lié aux mises à jour windows non ?, si tu as pas un SSD je pense que cela fera un gros changement d'en mettre un.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 18:23:27
Bonjour, après modifications, les jeux sont plus fluides mais l'ordi n'est toujours pas rapide à l'allumage.
Ah bon, l'ordinateur sera plus rapide en achetant un SSD ?
Marsh Posté le 18-10-2020 à 18:35:18
| chocolat47 a écrit : Bonjour, après modifications, les jeux sont plus fluides mais l'ordi n'est toujours pas rapide à l'allumage. |
Tu vois la différence entre une formule 1 et une voiture à pédales ? À peu près du même ordre de grandeur ^^
Marsh Posté le 18-10-2020 à 19:14:44
En effet. Quel disque SSD me conseillez vous pour une carte mère HP2AF7 et la configuration sur mes messages précédents ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-10-2020 à 19:20:29
| chocolat47 a écrit : En effet. Quel disque SSD me conseillez vous pour une carte mère HP2AF7 et la configuration sur mes messages précédents ? |
vu le PC n'importe quel SSD a prix correct, style sandisk, samsung .......ne prend pas trop cher car d'içi 1 ans tous ce petit monde va être complètement a la rue
Marsh Posté le 18-10-2020 à 19:40:07
ReplyMarsh Posté le 18-10-2020 à 19:43:10
| chocolat47 a écrit : Je voulais parler du type de disque SSD suivant ma carte mère : SATA ou M.2 ?? |
ben sata en interne, le M2 est plus cher et pas sur de la compatibilité
https://www.amazon.fr/Samsung-SSD-8 [...] 9106&psc=1
Marsh Posté le 18-10-2020 à 20:02:06
ReplyMarsh Posté le 18-10-2020 à 20:23:58
| chocolat47 a écrit : Merci bien. Rajouter aussi le cadre de montage peut être... |
si tu veut économiser, un coup de double face sous le lecteurs dvd, ou sur n'importe quel surface !
Marsh Posté le 20-02-2019 à 23:11:13
Bonsoir,
J'ai un PC HP avec un processeur Intel Core I7 4770 CPU 3.40 Ghz
Mémoire RAM 4 Go
Carte Graphique GTX 645
Je voudrais changer la carte graphique pour une plus performante (le fiston crée des montagnes russes sur Planet Coaster). Que me conseillez vous pour un petit budget ?
Merci d'avance
