Aide pour changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2024 à 11:56:26
En cpu il vaut mieux viser le 5700x3d et le 5600x3d qui arriverait sur le marché Allemand (le 5600x3d).
La 6750xt est un bon choix jusqu au 1440p. Vérifie cependant que la carte rentre dans ton pc car normalement elle est longue.
Pour l alim ça devrait tenir mais a prévoir dans le futur effectivement pour une plus puissante.
Marsh Posté le 19-09-2024 à 12:17:05
| alriad a écrit : En cpu il vaut mieux viser le 5700x3d et le 5600x3d qui arriverait sur le marché Allemand (le 5600x3d). |
Merci pour ta réponse.
Le cpu c'est par pour tout de suite mais je me note ta recommandation. Je vois que 5700x3d est sous les 200€. Si j'ai bien compris, la technologie AMD 3D est surtout là pour augmenter les FPS ?
Ah oui, je précise que je ne joue pas sur un écran mais sur une télé Samsung (2 ans) QLED/4K compatible (HDR10+, HDR HLG) de 165cm. Malheureusement je n'ai pas de prise HDMI 2.1 dessus
Je comptais deja regarder dès ce soir si la taille coule bien dans mon boitier. Et pour l'alim, si tu me confirme que c'est Ok à cours terme, je pense que j'en changerais d'ici noël ou janvier.
Marsh Posté le 19-09-2024 à 12:27:58
La carte vidéo consomme 25 w de plus que celle que tu as..
Marsh Posté le 19-09-2024 à 14:12:20
Du coup je me dit que vue la taille de la care graphique, un support ne serait peut etre pas de trop.
Je viens de voir qu'il existait des support ARGB comme celui ci https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08YW [...] rial=&th=1
Par contre je ne sais pas si l'ARGB serait compatible avec ma carte mère (https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/B550M-DS3H-rev-10-11-12-13#kf) sachant que j'ai deja un câble de mon boitier ARGB connecté à ma carte mère. Ou est ce qu'il existe une sorte de multiprise pour ce genre de connexion ?
Marsh Posté le 19-09-2024 à 14:53:42
attention avec les XFX,
en soi ce ne sont pas de mauvaises cartes, mais le vendeur en France (NRinfo) est un connard niveau SAV (tu payes les frais de ports, et si c'est HS il rembourse que 80% du prix d'achat...)
perso je conseille de mettre 20-30€ de plus pour du MSI, GA, Asus
pour le support RGB, (optionnel, une 6750xt ca pese pas une tonne)
en général les composants RGB ont une prise femelle (a brancher sur la cm) et une prise mâle (si tu veux rajouter qqch)
c'est le cas ici (3 pins 5v)
https://m.media-amazon.com/images/I [...] L1500_.jpg
quoi qu'il arrive, ta carte mere a 4 connecteurs RGB (2x 3pins 5v + 2x 4 pins 12v)
donc en principe aucun souci
Marsh Posté le 20-09-2024 à 10:02:34
| kabyll a écrit : attention avec les XFX, |
Oui effectivement j'ai lu quelques commentaires sur ce revendeur. Mais j'ai un pote qui a acheté la même et qui n'a pas eu de soucis et elle reste pile poil dans mon budget.
Et j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé à moins 400€ chez les autres revendeur
Marsh Posté le 20-09-2024 à 14:08:38
https://www.cdiscount.com/informati [...] q1315.html
Occasion certe mais je sens un retour après la commande non déballée..
https://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
J ai la version Gigabyte qui est pas mal mais un peu bruyante quand elle est utilisée.
Marsh Posté le 20-09-2024 à 14:44:05
Je viens de trouver celle ci qui resterais dans mon budget (357€) et qui n'a pas l'air trop mal noté (https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13470.html)
Elle serait apparemment un poil plus silencieuse et plus performante. Apres je connais pas trop Top Achat mais ce serait lié à Rueducommerce et Carrefour donc j'imagine assez fiable
Marsh Posté le 20-09-2024 à 14:47:10
| alriad a écrit : La carte vidéo consomme 25 w de plus que celle que tu as.. |
Y a un peu plus que 20w entre une RX 580 et une 6750XT (185w pour la RX 580 standard et 250w pour la 6750 XT), même si ça devrait passer avec son alimentation.
| Cipion44 a écrit : Je viens de trouver celle ci qui resterais dans mon budget (357€) et qui n'a pas l'air trop mal noté (https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13470.html) |
Top Achat fait partie du groupe LDLC depuis quelques temps déjà l'époque RDC / Carrefour ça date
. Sinon ASrock c'est tout à fait convenable oui.
Marsh Posté le 20-09-2024 à 15:07:54
Top merci, du coup je vais partir sur celle ci qui est dans mon budget et en plus et fait RGB ![]()
Marsh Posté le 21-09-2024 à 22:29:11
oui meilleur choix chez topachat.
petite précision, ton boitier : Longueur max. de la carte graphique
369 mm
Donc aucun soucis ![]()
Marsh Posté le 24-09-2024 à 21:59:19
Re, je me permet de relancer la discussion car j'ai reçu ma carte graphique et je l'ai remplacé par l'ancienne. Si le PC s'allume bien ainsi que la carte graphique (LED RGB fonctionnel), une fois branché en HDMI à ma télé ou en Display port sur mon écran, mon ordi n'est pas détecté.
J'ai pensé à remettre mon ancienne carte pour désinstaller les pilotes de la carte mais comme j'ai deja une AMD, j'ai lu que ce n'etait pas nécessaire. J'ai quand même tenté et là pas de souci, l'ordi se lance bien.
J'ai de nouveau débrancher l'ancienne sans rien mettre pour voir et connecté l'ordi sur la prise HDMI de ma carte mère mais ça ne se lance pas (il me semble que c'est censé fonctionner quand même sans GPU).
Il me semble que dans le Bios, on peux lui demander de booter en priorité sur le port HDMI de la carte mère (si j'arrivais à me connecter sur la CM je pourrais éventuellement tenter une MAJ de pilote) mais comment rentrer dans le bios ?
j'ai bien un écran d'ordi mais seulement avec prise Display port donc impossible de le brancher à la carte mère.
A moins que ce soir autre chose mais je ne vois pas quoi.
Si vous avez une idée ?
Marsh Posté le 24-09-2024 à 22:01:00
| havoc_28 a écrit : |
225 w la rx580
250 w la 6750 donc on est bien à 25 w de difference.
https://whyopencomputing.com/fr/why [...] -8gd5.html
Confirme par LDLC sur la carte du Monsieur.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00227412.html
Marsh Posté le 24-09-2024 à 22:29:45
| alriad a écrit : |
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 8-gb.b4435
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] ng-d.b9643
| Cipion44 a écrit : |
Non, pas avec un R5 3600 qui ne dispose pas de puce graphique intégrée.
Tu as bien branché 2*8 pins et le bios il était à jours ?
Marsh Posté le 24-09-2024 à 22:41:44
Confirmation dans les caractéristiques techniques du fabriquant..
Donc bien jusqu à 225.
https://www.sapphiretech.com/en/con [...] -580-8g-g5
Techpower a le droit de se tromper
Marsh Posté le 24-09-2024 à 22:47:07
| alriad a écrit : |
Oui c'est vu. Je doutes que la ASrock soit à 250w par contre
, mais plutôt dans la case des 270/275w. Mais peu importe ça doit passer.
Marsh Posté le 24-09-2024 à 22:51:39
Pour le Bios je n'ai pas regardé mais il me semble que oui. Par contre pour l'alimentation mon alimentation ne dispose que de 2 câbles 8pins. l'un est connecté à ma carte l'autre, l'autre etait sur mon ancienne CGU.
mais en effet il y a bien 2x8 pins que la CGU (A et B)
Marsh Posté le 24-09-2024 à 22:59:04
| Cipion44 a écrit : Pour le Bios je n'ai pas regardé mais il me semble que oui. Par contre pour l'alimentation mon alimentation ne dispose que de 2 câbles 8pins. l'un est connecté à ma carte l'autre, l'autre etait sur mon ancienne CGU. |
La 6750 Xt ne peut fonctionner sans les deux 8 pins ...
Marsh Posté le 24-09-2024 à 23:19:20
Voici les caracteristique de mon alimentation :
Alimentation de la carte mère : ATX 20+4 broches
Longueur du cordon d'alimentation de la carte mère : 50 cm
Nombre de connecteurs d'alimentation SATA : 4
Nombre de connecteurs d'alimentation PATA : 2
Longueur du câble d'alimentation SATA : 550 mm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 + 2 broches) : 1
Longueur du câble d'alimentation PCI Express : 45 cm
Connecteur d'alimentation CPU (4 + 4 broches) : Oui
Longueur du câble d'alimentation du processeur : 55 cm
Connecteur d'alimentation ATX (20 + 4 broches) : Oui
Connecteur PCI Express : Oui
Donc il me faudrait racheter une alimentation avec 3x8pins ?
Marsh Posté le 24-09-2024 à 23:27:20
2*8 pins c'est bon, après la plus part des alimentations modernes ont 3/4 connecteurs 8 pins voir plus.
Marsh Posté le 24-09-2024 à 23:28:16
Si c'est le cas, la Cooler Master MWE 750 Gold V2 devrait faire l'affaire ?
https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] d_source=1
Ca devrait le faire avec 4 v 8pins ?
Marsh Posté le 24-09-2024 à 23:33:04
Ca ne fait pas mon affaire, ça dépasse le budget que je m'étais fixé.
Merci de ton aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 25-09-2024 à 18:09:28
Petite question ?
A quoi correspond ces 2 connectiques ?
Car j'ai 2 câbles qui sont branché depuis mon alimentation
Marsh Posté le 25-09-2024 à 18:18:08
ATX 24 pins pour alimenter les divers éléments de la carte mère (dont la mémoire vive, les NVME, ports PCI-E, USB, ventilos etc.
ATX CPU 4/8 pins dédié à l'alimentation du processeur.
Marsh Posté le 25-09-2024 à 18:36:22
Ok merci pour l'info. Je vais me commander l'alimentation cette semaine. La j'ai ma nouvelle carte qui me fait de l'œil et je peux pas m'en servir
Marsh Posté le 19-09-2024 à 11:52:43
Bonjour, je souhaiterais changer de carte graphique sans trop me ruiner non plus.
Voila ma config actuel :
- AMD Ryzen 5 3600
- Carte mère Gigabyte B550M DS3H.
- mémoire G.Skill Aegis DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz
- Carte graphique Sapphire Radeon RX 580 Pulse OC - 8 Go
- Alimentation Aerocool LUX 550 - Bronze
- Boitier bequiet Pure Base 500 FX
- carte mère Gigabyte B550M DS3H.
Je comptais partir sur cette carte ci : XFX Speedster QICK319 Radeon RX 6750XT (https://www.amazon.fr/XFX-Speedster [...] geNumber=2)
Je sais qu'il faudra certainement que je change à moyen/long terme de CPU pour être en adéquation avec la carte (j'ai repéré les AMD Processeur Ryzen 7 5800X au alentour de 150€). Vous confirmez ?
Mais pour le moment je me questionne sur mon alimentation. Est ce que je peux conserver celle que j'ai deja ? est ce que je vais devoir en changer et si oui est ce que je peux attendre un peu ?
J'avais par exemple vue celle ci à 99€ : Cooler Master MWE 750 Gold V2 (https://www.amazon.fr/dp/B08BKPQQDD?tag=maconfigpc08-21)
Voila, n'hésitez pas à me donner votre avis
Message édité par Cipion44 le 19-09-2024 à 11:54:26
