Changement CG - Equivalent HD 5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:06:25
Bizarre qu'elle ne passe pas sur ta c.mère
Sinon tu as chez Nvidia la GTS450 (conso inférieure à la 5770 si ma mémoire est bonne), et coté perfs, elle est dans les memes eaux.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:08:05
Et normalement ça devrais aller avec ma carte mère ?
Oui elle ne passe pas il y a plusieurs topics sur internet concernant la P5LP-LE et la HD 5770
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:17:29
Il faut que je soit sûr par contre :s
Et sinon pourquoi autant de différence de prix ici par exemple :
http://search.rueducommerce.fr/sea [...] recherche=
Je peux prendre la TWINTECH a 109€? ou vaut mieu prendre la même chez GYGABYTE ? je comprend pas la différence. merci
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:20:02
En cherchant je crois que g compri pourquoi la 5770 ne passe pas... en fait, le chipset de ta carte mère ne gère que le pci-e 16x 1.0 , du coup il te faut impérativement une carte graphique capable de fonctionner sur du pci-e 1.0 .... il faudrait vérifier si c'est le cas de la gts450
On avait le meme problème avec les mobos asrock S775 à chipset via ( au début il y avait des astuces en modifiant le bios de sa c.graphique sur un autre pc afin de la forcer en pci-e 1.0, puis Asrock a vite corrigé définitivement le souci en mettant à jour le bios de leurs cartes mères afin qu'elles acceptent les derniers modes pci-e des "nouvelles" c.graphiques)
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:29:22
Et je peux trouver cette info ou normalement ? merci en tout cas de ton aide
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:35:46
Ma carte mère gère elle aussi, que le pci-e 1.0 et pourtant, je mets des cartes pci-e 2.0 sans problème.
A mon avis, c'est autre chose qui cloche...
Edit : c'est une carte mère d'un pc de supermarché, HP ou autre, je ne sais pas si tu peux trouver une mise à jour du bios pour faire reconnaitre les nouvelles carte 3D.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:39:31
j'ai vu en tout cas personne qui a réussit à mettre une HD 5770 sur une P5LP-LE sur internet :s et j'ai encore la carte là elle tourne, le ventilo aussi mais écran noir au démarrage donc je suis forcé de la renvoyer !
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:41:07
Il n'y a pas de new bios pour ma carte mère vu que c'est un PC HP, je suis aller sur le site il n'y a rien de new et encore moins pour Windows 7 concernant la P5LP-LE Leonite2
J'ai rien trouvé concernant le model de pc A6157.FR  de HP et une mise à jour du bios
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:42:13
| garteks a écrit : Ma carte mère gère elle aussi, que le pci-e 1.0 et pourtant, je mets des cartes pci-e 2.0 sans problème.   |
Ca dépend des bios des cartes graphiques... si il es écrit pour pouvoir tourner avec du pci-e 1.0 ça marchera (sinon il existait des tutos pour modifier soi meme le bios de sa carte graphique afin de le rendre compatible -> mais là tu prends déja un risque, et meme si ça marche c'est à déconseiller pour les novices).
C'est ce que je t'explique au dessus, j'ai connu exactement le meme problème sur Asrock...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:43:30
Oui mais comment être sur que cette carte marchera :s je voudrais pas en renvoyer encore une fois une deuxième :s
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:45:48
| Nezpapeur a écrit : Oui mais comment être sur que cette carte marchera :s je voudrais pas en renvoyer encore une fois une deuxième :s  |
A part s'acharner à faire des recherches google et tomber sur l'exemple d'un mec qui a ta mobo et une gts450, je vois pas trop
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:49:19
ouai :s
Quelqu'un comprend bien l'anglais pour ce post ?
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Je comprend pas tout
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:50:58
Et sinon prendre plutôt une entrée de gamme TWINTECH ou plutôt une carte qui a 40€ de plus (même modele mais pas même marque)
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:56:11
Je faisais une recherche et je suis tombé sur le meme lien que tu sites lol.
Je te traduis:
Effectivement l'expliquation est bien le mode pci-e qui ne permet pas à la carte graphique de s'initialiser sur ta carte mère qui ne fonctionne qu'en mode pci-e 1.0 -> exactement ce que je te disais plus haut.
Heureusement certaines cartes graphiques récentes gardent cette compatibilité, et la bonne nouvelle est que la GTS450 en fait partie
  -> le mec a réglé son souci en testant finalement la GTS450 et il confirme que ça marche parfaitement
Cela dit il ne faut surtout pas oublier que la gts450 a besoin du connecteur d'alimentation pci-e 6pin... il faut que ton alim ait impérativement ce connecteur (sinon tu peux acheter un adaptater molex/connecteur 6pins , ou changer d'alim: toutes les alims récentes ont ce connecteur )
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:58:57
Parfait je peux donc partir sur cette carte même si elle est un peu moins puissante que la première, ça devrait marcher ??
Et sinon pour la marque ? Je peux prendre le premier prix ou vaut mieux pas ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:03:10
La marque n'a aucune importance, tu peux prendre la moins chère.
J'ai édité mon post -> il faut que ton alim ait un connecteur d'alimentation pci-e "6 pins" .Si c'est pas le cas tu es bon pour changer d'alim (toutes les alims actuelles ont ce connecteur) ou acheter un adaptateur prise molex --> connecteur 6 pins ...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:04:31
ReplyMarsh Posté le 29-12-2010 à 22:06:16
| Nezpapeur a écrit : Euh j'ai des prises molex mais j'ai pas de connecteurs 6 pins il me semble  |
Soit tu changes d'alim soit tu t'achètes ça (il faut 2 prises molex libres):
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html
ou ça avec une seule prise molex:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081342.html
Bref on en trouve partout ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:07:58
D'accord merci
Donc je vais surement partir sur une GTS 450 TWINTECH 1Go avec un connecteur
Pour environ 120€ ! Espérons que ça marche merci en tout cas
J'essaye encore de voir s'il y a un moyen de faire marcher mon HD 5770 mais je trouve rien sur internet donc je pense que je vais la réenvoyer demain
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:13:02
| Nezpapeur a écrit : D'accord merci   |
Techniquement parlant il y a moyen de la faire marcher, mais je te déconseille de te lancer sur cette piste...
Ca consiste à mettre ta carte sur un autre pc sur lequel elle fonctionne, faire un backup de son bios, et en retrouvant les tutos il y avait de modifier le bios pour forcer le mode pci-e 1.0... ensuite il faut flasher la carte avec ce bios modifié et du coup la carte sera en mesure de fonctionner ensuite sur ton pc
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:18:17
Oulà j'ai rien compris je vais même pas chercher plus loin
Si c'est incompatible PCI-E 1.0 alors je la renvoie demain et j'espère que la suivante ira très bien
Bon je vais continuer avec ma GS en attendant car entre le temps que je la renvoie, qu'il me recrédite mon avoir et que je sois livré de la GTS... au minimum 2 semaines !
En tout cas merci pour ton aide
 C'est sympa !
A oui tant que j'y suis, j'ai un ventilateur qui fait du bruit en frottant les ailettes de temps en temps, je l'ai repéré et j'ai une photo,
Peut tu me dire ce qu'il faut que je prenne pour le changer ? merci
C'est celui le plus à droite, qui envoie l'air directement à l'extérieur
http://img339.imageshack.us/img339/5141/img0507cn.jpg
Mais d'ailleurs tout ça marchera encore sur mon alimentation ? sachant que je viens de mettre un deuxième disque dur SATA sur le pc ?
Merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:25:47
C'est en anglais , mais ça confirme exactement ce que j'explique
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=315651
Visiblement toutes les Ati HD5000 auraient ce problème de compatibilité sur certaines anciennes carte mère dont le bios n'a jamais été "mis à la norme" (officiellement il n'est pas sensé y avoir de problème de compatibilité)
Pour ton ventilo, il suffit d'acheter un ventilo de boitier (c'est du 120mm à première vue -> il te suffit de mesurer le diamètre tu sauras tout de suite si c'est un 80mm, 92mm, 120mm), car un ventilo qui devient bruyant est irrécupérable.
La GTS450 ne consomme pas beaucoup, ça devrait passer sans soucis si ton alim est correcte vu que tu n'as pas un pc de hardcore gameur overclocké de partout  ![]()
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:30:46
Okay merci c'est sympa de faire partager votre savoir
Au plaisir !
Manu
Marsh Posté le 29-12-2010 à 22:32:19
J'ai édité mon post du dessus, je pense plutot que c'est un 120mm ton ventilo (mesure le et tu seras fixé)
Bonne soiré
Marsh Posté le 05-01-2011 à 17:36:59
Merci je l'ai eu aujourd'hui ! Tout marche impeccable
Je suis passé de 3.5 à 7 sur l'indice windows concernant les graphiques!
Par contre je n'avais pas besoin de cable, il était livré avec la carte graphique.
Merci en tout cas pour l'aide ![]()
Marsh Posté le 13-04-2012 à 23:26:22
bonjour,
je viens aussi d'acheter le Geforce GTS 450 2go de Wintech, et elle fonctionne bien, mais je n'ai pas trouvé de connecteur, elle est juste enfichée sur la carte mère.
bizarre non?  cela ne risque rien?
Marsh Posté le 14-04-2012 à 10:00:26
Moi aussi c'est comme ça que j'ai fais y'a plus d'un an et tout marche toujours aussi bien.
Je pense que le câble doit servir pour une autre carte mère ou une autre carte graphique supplémentaire
Marsh Posté le 29-12-2010 à 21:00:22
Bonsoir à tous
 Me revoilà revenu de vacances et je reviens vers vous car j'aimerai changer mon actuelle GeForce 8400 GS pour une autre carte graphique COMPATIBLE avec mon pc
Le mot compatible est important car j'ai acheter une première carte une HD 5770 qui finalement se révèle incompatible avec ma carte mère et je dois donc la renvoyer, et j'aimerai trouvé une remplaçante qui elle cette fois-ci sera comptatible avec ma carte mère ASUS P5LP-LE (Leonite2)
Voilà les caractéristiques de mon pc :
Core 2 Duo E4400
2Go de ram PC 5300 DDR 2
Une alimentation pourrie ^^ ( http://img828.imageshack.us/img828/5669/img0410xg.jpg )
Une CARTE MERE P5LP-LE (Leonite2)
Et pour le moment une nvidia GEForece 8400 GS
C'est pour regarder des films en HD 1080p et jouer a des jeux pas trop gourmands
Seul contrainte j'ai un écran 23" LED 2MS
Si vous pourriez me donner votre avis s'il vous plaît ?
Merci d'avance
