Changement de carte mère, question.
Changement de carte mère, question. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2010 à 18:40:41
Bonsoir !
Alors tout d'abord, bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous !  :)
Alors voila, j 'ai actuellement la config suivante :
AMD Athlon Dual Core 5000+ 2,6Ghz
4 Go de ram PC2-4200 533Mhz (3 détectés, car bug avec un slot de la CM) [récemment acheté]
Carte graphique 9800 GT 1024Mb [récemment acheté]
W7 64 Bits
J'aimerai changer mon processeur et donc ma carte mère pour prendre quelque chose avec de meilleurs performances.
Le truc, c'est que j'aimerai que la nouvelle carte mère supporte mes 4GO de ram (les PC2-4200 533Mhz) donc.
Et que accessoirement elle entre dans ma tour (ma tour étant assez basique : 35 cm de hauteur environ pour une largeur de 17 cm et une longueur de 40 cm environ).
Est-ce encore possible aujourd'hui de trouver un processeur plus performant avec une carte mère qui supporterait la ram que j'ai ??
Ou la fréquence de mes ram est "dépassé" ?
Voila, merci !
Message édité par Riri777 le 26-12-2010 à 18:41:44
Marsh Posté le 26-12-2010 à 18:52:51
Ben le problème est effectivement que niveau RAM on pourra pas la réutiliser dans une nouvelle config.
Ensuite ton boitier doit probablement être un µATX, et apparemment de marque à la vue des composants.
Pourrais-tu nous dire la marque s'il y a lieu, et aussi le budget dont tu disposes? :)
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 26-12-2010 à 18:55:51
Effectivement, j'avais acheté l'ordinateur en grand surface à l'époque (il y a de ça 2 ans). C'est un Packard Bell.
Toutefois, comme je l'ai précisé la carte graphique n'est pas d'origine (je l'ai changé entre temps) et j'ai mis une nouvelle alim !
Mon budget : +/- 150€
Voila :)
Message édité par Riri777 le 26-12-2010 à 18:56:16
Marsh Posté le 26-12-2010 à 18:59:33
Récupère l'alim, le disque dur et la CG, le reste tu peux "balancer" si j'ose dire... Tu ne pourras plus rien en faire si tu prends du nouveau matériel... [:fabien27]
EDIT: Et aussi le graveur DVD :whistle:
J'suis en train de regarder ce qu'on peut faire avec ton budget. Sachant qu'il faut tout de même au moins CPU+CM+RAM, ça risque de pas être simple
Message édité par buffo le 26-12-2010 à 19:02:13
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:01:44
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooon  :cry:
Mes deux jolies barettes Corsair de 1 Go que j'avais acheté.  :(
Bon ben tant pis, on va devoir faire sans !  :bounce:
Merci quand meme d'avoir répondu !
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:03:31
Attends, je suis en train de penser qu'il y a peut être moyen de garder ta CM et donc ta RAM (merci AMD :D ) je te dis ça de suite...
Message édité par buffo le 26-12-2010 à 19:03:42
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:06:41
En fait il faudrait savoir si ta CM est une AM2+ qui serait compatible AM3, comme ça on te met un petit phenom 955, et ça dépote ;)
Là dessus j'ai besoin d'aide, je suis pas un pro dans l'AMD pour ces générations du moins, j'étais meilleur sur les 64 ou 64 x2 en 939 :whistle:
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:10:51
Alors voici ce que me dit ma-config.com
Processeur
 AMD Athlon 64 X2 5000+ Brisbane Socket AM2 (940) (@65 nm) 2600 Mhz ( L1I: 2 x 64 Ko, L1D: 2 x 64 Ko, L2: 2 x 512 Ko )
Carte mère
 SMBios version 2.5
Packard Bell BV MCP61DM2MA 1.XX
Bios: Phoenix Technologies, LTD PBAMARMB.0400 05/15/2007 taille: 512Kb
Par contre, je sais pas si c'est fiable parce qu'il me dit que mes rams sont des PC2-4300 266 Mhz alors qu'en réalité ce sont des PC2-4200 533 Mhz.  :non:
EDIT : Après, je ne sais pas s'il y a une différence entre ce qu'il me dit et ce que j'ai hein.  :D
Message édité par Riri777 le 26-12-2010 à 19:11:56
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:15:18
En fait c'est vitesse de 266MHz, soit 533MHz DDR (double canal, donc x2, ce qui n'est pas vrai dans le cas du tri canal de Intel :D )
Sinon ben comme je le craignais c'est une CM Packard Boules, donc je sais pas ce que ça supporte réellement... A voir j'avoue ne pas savoir.
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:19:27
D'accord !
Bon et bien si quelqu'un a des infos là-dessus qu'il n'hésite pas :)
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:21:16
Je continue de regarder de mon côté, mais j'avoue être passager dans une voiture sur un ultra portable relié par mon smartphone en 3G au net, donc c'est pas le top pour naviguer sur plein de pages :whistle:
Marsh Posté le 26-12-2010 à 19:57:30
Oui c'est sûr  :lol:
Marsh Posté le 26-12-2010 à 23:09:34
A propos du "phenom 955" qu'est-ce que c'est exactement ? Un machin que tu ajoutes sur la carte mère ?  :??:
Marsh Posté le 27-12-2010 à 00:14:50
En fait c'est en remplacement de ton Athlon 5000, ton processeur ;)
Il faut que le socket, c'est à dire le port de ta carte mère pour ton processeur, soit compatible avec le nouveau, c'est ce qu'on essaye de savoir ;)
Marsh Posté le 27-12-2010 à 00:18:22
Ok d'accord !
Marsh Posté le 27-12-2010 à 03:03:37
d'après de ce que j'ai trouvé, c'est une carte mère am2, mais le bios n'a pas était mis à jours pour cette carte mère servant à supporté les processeurs am3.
le fabricant de la carte mère est foxcon.
à part acheté une carte mère am3 , ram ddr3 et processeur am3 .
sinon achat de carte mère am2+ qui sont compatible ddr2 et processeur am3
Message édité par itsigo le 27-12-2010 à 03:05:02
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
Marsh Posté le 27-12-2010 à 09:36:34
Mais où trouves-tu tes sources pour du matos de ce genre? :pt1cable:
Marsh Posté le 27-12-2010 à 09:44:51
ba sur google ^^, beaucoup d'espagnol ont cette carte mère, d'ailleurs la plupart des recherches était sur des forums espagnol.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 09:45:50
Bon j'vais revoir mon algorithme de recherche  [:mrfreeze]  [:trefledepique_w]
Marsh Posté le 27-12-2010 à 10:05:12
[:the prisoner:2]
Marsh Posté le 27-12-2010 à 13:20:30
Donc c'est fichu pour ma carte alors ? [:absolutelykaveh]
Marsh Posté le 27-12-2010 à 15:11:06
oui; socket obsolète pour les nouveaux processeurs
