Changement de ma carte graphique pour du gaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2019 à 13:37:16
Détaille le reste de ta config, et donne nous la résolution de ton écran. Pas de soucis à prévoir avec le PCI express qui est rétro compatible.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 14:03:37
Pour ce qui est de mon écran (j'en ai deux) : https://www.ldlc.com/fiche/PB00192936.html
Sinon pour ce qui est du reste de la config :
N'hésites pas si tu as besoin de plus d'infos
Marsh Posté le 09-02-2019 à 14:12:07
Plop.
Du 1080p 60hz classique donc = pas trop gourmand.
Processeur quad-core (4c/4t) sur carte-mère sans overclock possible
=> tu peux envisager de passer à un quadcore avec hyperthreading (4c/8t) d'occasion pour épauler la nouvelle carte graphique qui pourra en profiter (i7 4770 ou 4790) = à voir en occasion selon le coût.
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/In [...] -4460.html
=> une 1060 sera déja bien plus performante : https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 3165vs3639 (prendre une 6 Go, pas 3 Go)
A toi de voir si tu veux/prendre de l'occasion, tu peux faire de bonnes affaires.
Ta config serait homogène avec quelque chose jusqu'à une 1060/1070/2060 (+/- changement du CPU selon les jeux, à faire éventuellement dans un 2e temps)
Il serait intéressant de voir quels jeux pèchent= CPU ou GPU qui te limitent (voire les deux pour certains possiblement)
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : >>> TUTORIEL ICI <<<
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite : fais ça sur plusieurs jeux, et poste nous éventuellement des captures écran en jeu.
Le but c'est d'avoir une image du genre:
jeu.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 16:39:14
Tout d'abord il faut savoir que les jeux auquel je joue sont des jeux multijoueur à 90%.
Le jeu met un temps fou à se lancer et les temps de chargement sont relativement longs. Mon pc est très lent lorsque le jeu est ouvert. J'arrive à maintenir le jeu à plus de 60 fps en permanence mais j'ai parfois des ralentissements/freezes, notamment en début de partie.
Je suis obligé de mettre tout au minimum et de baisser la résolution en 1280x720 pour pouvoir dépasser les 60 fps en jeu.
Le jeu met un temps fou à se lancer et les temps de chargement sont extrêmement longs. Mon pc est très lent lorsque le jeu est ouvert. Parfois le jeu plante au démarrage.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 16:49:34
1070 d'occasion c'est impeccable, vas-y, et évidemment que ton cpu est bon je pige pas trop cette masturbation intellectuelle sur le topic.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 17:28:47
On voit clairement qu'il est cpu limited à fond sur les 2 derniers jeux....mais t'as raison va, pepito...
Marsh Posté le 09-02-2019 à 17:34:01
J'ai même pas envie d'argumenter, t'as qu'à faire tes recherches toi-même.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 17:50:10
Explique moi je suis novice. Éclaire moi pliz.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 19:16:20
Je passe la main, pas l'énergie d'un conflit inutile sur une évidence, là.
D'autres te confirmeront la chose, désolé.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 23:46:13
Concernant AC:O, disons que c'est le mauvais exemple, le jeu bouffe du CPU a mort.
Pour APEX : https://gamegpu.com/mmorpg-/-%D0%BE [...] st-gpu-cpu
En triant les graphiques, on remarque que les CPU 4 core / 4 thread, qui sont entre 3ghz et 3.5ghz sont quasiment tous à 100% (donc CPU Limited), et les autres qui sont au dessus (Rysen 5/7 et Core i5/i7) l'occupation CPU tombe.
Toujours sur APEX, avec un Core i5 2500k (qui est relativement proche du tient), en passant d'une Geforce 960 à une 1060, les FPS font quasiment x2 en 1080p. (29fps -> 54fps)
Concernant les temps de chargement, c'est le moment d'opter pour un SSD pour le système et les jeux (ceux auquel tu joues le plus).
Marsh Posté le 10-02-2019 à 00:12:01
Tu penses donc que le fait de changer ma carte graphique pourrait alléger la charge CPU et résoudre mon problème ? Pas besoin de changer de processeur ?
Marsh Posté le 10-02-2019 à 00:31:37
| bornforbeard a écrit : Tu penses donc que le fait de changer ma carte graphique pourrait alléger la charge CPU et résoudre mon problème ? Pas besoin de changer de processeur ?  |
Non, cela ne fera aucune différence sur le CPU Limited, mais tu gagneras quand même en perfs sur les jeux qui ne sont pas limité par ton CPU.
Après, ce que je lis surtout, c'est que tu as des temps de chargement long. Et là, c'est ni le CPU (même si un tout petit peu), ni la carte graphique qui feront quelques choses.
C'est quoi ton disque dur avec les jeux / système ?
Marsh Posté le 10-02-2019 à 00:37:10
Ça dépend des jeux. Certains sont gourmands en CPU, d'autres non. Mais dans l'ensemble, ton CPU est encore bon.
Mais si tu veut le garder, il faudra rajouter de la ram.
Sinon changer de carte graphique ça vaudra forcément le coup.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 00:46:17
Sur touslesdrivers.com dans la section stockage ils m'affichent ça : WDC WD10EZEX-75M2NA0 SCSI (931,51 Go) je sais pas si ça peut aider.
Sinon dites moi où je peux trouver plus d'infos concernant mon disque dur.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 05:04:55
Prend toi un SSD pour l'OS,les programmes et les jeux.
Un 500Go  tu peux deja installe pas mal de jeux,comme un Samsung EVO,Intel 545s ou du Crucial,compte 70/80€ environ.
Ensuite il faut vraiment changer la CG c'est une priorité a mes yeux.
Une RTX 2060 serait excellent,tu trouve des KFA a partir de 350€,je sais que c'est pas donner mais tu vas avoir de la patate pour tes jeux un bon moment.
Sinon GTX 1060 a partir de 200€ mais ce n'est pas non plus la folie niveau performance dans les derniers jeux,si tu dois deja faire des concessions graphiques dans 2 ans tu joue en low
Pour le CPU j'attendrais (meme si il est short aujourd'hui) cette été pour le changement avec la sortie des Ryzen 3000 avec changement de CM et passage DDR4.
Ca va surement etre du 100€ pour la CM+200€ de CPU+150€ pour la RAM,ca va tourner dans c'est eaux la.
Investir dans de la DDR3 et un éventuel I7 ne reste pas pertinent a mon sens.
Voila mon humble avis
Marsh Posté le 10-02-2019 à 12:23:19
| disabled 93 a écrit : Prend toi un SSD pour l'OS,les programmes et les jeux.   |
Merci beaucoup pour ta réponse ! Pour ce qui est du SSD j'ai trouvé celui ci sur topachat : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 9769.html. Qu'en penses tu ? Il est en vente flash, ça a l'air de valoir le coup.
Marsh Posté le 10-02-2019 à 13:06:11
Oui c'est bon
Marsh Posté le 10-02-2019 à 17:09:10
Chez topachat il y a une promo en ce moment sur les cartes graphiques. Malheureusement celle que tu as cité est en rupture de stock. Quelle autre carte pourriez vous me conseiller ?
https://www.topachat.com/pages/prod [...] 10278.html
Marsh Posté le 10-02-2019 à 17:21:03
Gigabyte GeForce RTX 2060 OC, 6 Go    384.46 €*
Gigabyte GeForce RTX 2060 WindForce OC, 6 Go   385.31 €*
EVGA GeForce RTX 2060 XC ULTRA GAMING   413.51 €*
Marsh Posté le 10-02-2019 à 18:07:16
Désole je suis un peu chiant mais quelle est la différence entre chacune des trois ?
Marsh Posté le 10-02-2019 à 18:22:00
Tu as cette carte aussi !!! elle est sera plus intéressante qu'une 1060
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 16764.html
Marsh Posté le 10-02-2019 à 19:01:22
| ZzDazzleZz a écrit : Tu as cette carte aussi !!! elle est sera plus intéressante qu'une 1060   |
Oui c'est celle que m'a proposé disabled93 mais elle est en rupture de stock et la promo se termine demain alors je ne pourrais pas prendre celle ci
Marsh Posté le 11-02-2019 à 12:20:05
| disabled 93 a écrit : Gigabyte GeForce RTX 2060 OC, 6 Go    384.46 €*   |
Personne pour m'expliquer quelle est la différence entre ces 3 cartes graphiques svp ?
Marsh Posté le 11-02-2019 à 18:43:02
Sinon tu as celle la qui est parfaite pour du full HD :
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] en-profond
Seul hic elle est bruyante et consomme surement plus. A voir en tout cas si tu n'a pas envie de trop dépenser.
Marsh Posté le 09-02-2019 à 12:23:09
Ne m'y connaissant pas beaucoup en hardware, je viens vers vous pour avoir quelques conseils. J'ai une config qui aura bientôt 4 ans avec une GTX 960 et je commence à être vraiment juste sur certains jeux. J'aimerais donc remplacer ma carte graphique mais je n'ai aucune idée de ce vers quoi me diriger, j'aimerais dans l'idéal ne pas trop me ruiner. Pensez vous qu'une 1060 pourrait faire l'affaire ? Ou alors faudrait il que je parte plutôt sur une 1070 ? A noter que mon but n'est pas de tout faire tourner en ultra, si je joue en élevé avec plus de 60 fps constamment ça me va très bien.
J'ai lu sur internet qu'il fallait au moins 16Go de RAM pour pouvoir exploiter à fond une carte graphique de ce type mais ma config n'en propose que 8. Pensez vous donc que je devrais également booster un peu ma RAM ? Enfin, ne risque-t-il pas d'y avoir des soucis de compatibilité par rapport à ma carte mère notamment ?
Merci d'avance pour vos réponses, je reste à disposition si vous avez besoin de plus de détails/infos.
