Changement de carte graphique je suis perdu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:32:49
je pense que quelque soit la carte graphique que tu choisira ( n'importe laquelle devrai marcher sur ton PC au passage ) tu ne pourra pas jouer a the old republic avec un processeur single core
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:50:20
Il a deux coeurs de 2.8Ghz alors J'aimerais qd même essayer avec une carte graphique pas trop cher histoire de ne pas trop investir si c'est pour devoir changer de pc au final...
Au niveau de l'alimentation vous pensez qu'elle suffit?
Donc selon vous je pourrais prendre une carte 1go pci express 2.0 GDDR5?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:54:32
Que pensez vous de celle ci? Carte graphique Asus HD5770 1Go DDR5
Pourrait elle passer avec mon alim et ma config? Merci
Marsh Posté le 15-08-2012 à 20:00:28
j'en pense que mettre une carte graphique de 2009 sur un processeur de 2005 est cohérent, maintenant si c'est pour jouer un minimum, qui plus es a un jeu moderne et exigent en terme de config comme the old republic, il va faloir mettre un peu plus d'argent..
Bonne nouvelle quand même, le proc est sur un socket 775, on trouve plein de processeurs à pas cher pour upgrader tout ca, selon ce que gèrera la carte mère
Et la carte graphique, d'occasion a 50/60€ reste une carte correcte
Marsh Posté le 15-08-2012 à 20:04:24
Hello !
Vu la puissance de ton alim, tu devrais t'orienter vers des cartes auto-alimentées par le port PCI-Express (pas besoin d'un connecteur d'alim supplémentaire pour la carte).
Equipées en DDR5 chez AMD on trouve :
- Radeon HD 5670
- Radeon HD 6670
- Radeon HD 7750
Attention, il existe des versions alternatives de ces cartes équipées de DDR3 moins performante.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 20:04:42
Super, Merci pour vos réponses, est ce qu'il est facile de changer un processeur? si oui quel processeur me recommanderiez vous
Marsh Posté le 15-08-2012 à 20:11:10
Si ta carte mère accepte, tu peux taper dans du E8400 ou Q6600.
Après, pour la carte graphique, une 5850 pourrai faire l'affaire mais il va falloir changer d'alim. Sinon, les solutions si dessus sont plutôt bien.
A plus
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:36:47
Bonsoir, que pensez vous de la Radeon HD 6850? Est ce que l'alim suffirait aussi pour cette carte?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:40:44
Jerem59150 a écrit : Super, Merci pour vos réponses, est ce qu'il est facile de changer un processeur? |
C'est assez simple c'est un peu comme du lego sauf qu'il faut pas forcer un lien pour t'expliquer: ce n'est pas le même socket mais les bases restent les même
: http://www.topachat.com/comprendre [...] /index.php
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:42:55
Jerem59150 a écrit : Bonsoir, que pensez vous de la Radeon HD 6850? Est ce que l'alim suffirait aussi pour cette carte? |
Tu vas être totalement bridé par ton processeur... Il vaut mieux peut être investir moins.
Puis j'ai bien peur que l'alimentation fasse défaut. Il y a beau avoir écrit 350 watt, elle n'en fournie jamais la quantité exact encore pire sur les no name...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:55:11
Je l'ai trouvé a 60€ sur internet en occaz (Sapphire Radeon HD 6850 1 GB) c'est pour ca je me pose la question...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:15:17
Oui, c'est pas mal, mais va falloir changer l'alim, comme je le disais plus haut.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:18:00
Bonsoir
La sienne est une FSP fortron de 350W, la radeon consomme à peine 150W en charge...
Jerem59150, tu peux me dire, sur l'étiquette, combien tu as d'ampères (A) sur le ou les 12 Volts ?
Edit 19.5 sur le 12V, soit 234W, ça passe trop juste finalement.
Une bonne bequiet de 400W et ça ira^^
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:28:11
Il est indiqué 5A
Sur l'alimentation on peut lire Model No : FSP350-60 MDN Rev A
AC input 230 240V, 5A, 50 60 Hz
DC OUTPUT : 350w
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:29:31
Tu n'as pas une étiquette comme celle là :
http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] schild.jpg ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:38:04
slt jerem
j'ai un collègue qui avait monter cette carte sur l'ordi de son fils avec une alim en 400w a ce qu'il m'en avait expliquer il tourner avec 2 disque dur sata. un lecteur dvd sata +un graveur dvd sata
son fils a mis l'alim hs en 1 mois et il est passer sur du 750w
perso vu ta config du 500w serai peut etre suffisant mais quand on joue
mieux vaut prévoir plus sérieux au k ou on souhaite upgrader
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:53:21
lsf37 a écrit : slt jerem |
l'alim de base était une quoi ? MAd x remplacée par une advance de 750W je suppose...
Plus que la puissance, c'est la marque de l'alim et son intensité (en ampères) sur le 12 Volts qui comptent...Tu peux avoir des alim de 750W "maxi" qui ont à peine 480W sur le 12 Volts...
Ces alims sont des poubelles, et il y a un topic par jour sur "mon PC plante à cause de mon alim advance/heden/lcpower"...
Enfin moi, ce que j'en dis...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:54:35
Si si c'est exactement celle ci d'etiquette...ca donne quoi?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:08:08
pour ton Pc ? une bonne 400-450W de marque, du style Antec HCG, Bequiet, seasonic,
par exemple
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059316.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116780.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125009.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107478.html
Et avec ça tu seras à l'aise pour une 6850, et ton bon vieux P4
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:11:44
Ce n'est vraiment pas évident...en somme je pense que si je prends une carte Sapphire Radeon HD 6850 1 GB par exemple il faut que j'augmente mon alim...donc la carte je peux la trouver aux alentours de 80€ plus l'alim 50€ donc 130€
Et sinon la Radeon HD 7750 ne consomme pas beaucoup et mon alim pourrait la supporter... 120€ en achat immédiat sur ebay...
Vous optez pour quelle soluce? ou une autre?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:16:25
Pour moi, ton PC est depuis longtemps dépassé pour le jeu vidéo, de toute façon...
Alors soit tu prends une nouvelle alim, et une carte graphique comme la 6850, et, dans les mois qui viennent, tu changes de processeur/RAM/carte mère pour quelque chose de moins vieux.
Par exemple sur le forum dans "achat vente" on trouve de bon lots comme intel core 2 quad, carte mère et RAM pour 150€ en cherchant un peu.
Soit tu ne fais rien. Tu économises 1000€, tu reviens et on te fera un PC ultime gamer.
pour ce qui est de la 7750, elle est moins performante que la 6850, alors pour jouer avec...Pour moi c'est vraiment pas la peine d'acheter ça...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:18:13
Ou alors tu prend une Hexa 500: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 50417.html
Elle possède le 80+ même si pas mentionné.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:19:34
alein a écrit : Pour moi, ton PC est depuis longtemps dépassé pour le jeu vidéo, de toute façon... |
je suis du même avis, on trouve même des phenom ii x4 ect dans l'achat vente ainsi que des 5870 pour peu chère
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:58:29
Un grand merci pour votre aide, je pense que je vais un peu économiser et attendre les soldes pour un nouveau pc lol. C'est sur que je ne ferais jamais de ce pc un cheval de course sans changer les 3/4 de ce qu'il a dans le ventre...c'est bête j'aurais bien testé star wars the old republic maintenant qu'il est en free to play...mais c'est vrai que même avec une autre carte graphique je ne suis pas certain de le faire tourner au minimum...
Mais je prendrais bien le risque de mettre 50€ dans une carte d'occaz pour essayer de me ballader dans ce jeu. Au vu de la config mini j'avais bon espoir...
Processeur :
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4000+ ou supérieur
Intel Core 2 Duo 2.0GHz ou supérieur
Windows XP : 1,5 Go RAM
Windows Vista et Windows 7 : 2 Go RAM
graphique avec un minimum de 256 Mo de RAM dédiée ainsi qu'une compatibilité Shader 3.0 ou supérieure.
Encore un grand Merci pour votre aide et si une dernière carte graphique pas cher vous vient a l'esprit et qui me permettrait de ne pas changer d'alim ni autre je suis preneur...
Pour le pc haut de gamme je reviens dès que j'aurais 1000€ promis
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:02:38
alein a écrit : |
c'est pas a moi qu'on va la faire en Electricité
je suis h1 hc b1v br
bref habiliter a travailler sur haute tension edf
je ne sais pas quel alim avait mon collègue je ne sais que ce qu'il m'en a dit
par contre ayant tourner avec un pentium d935 je voit ce dont jerem a besoin en basique sans changer de config
il est clair q je suis d'accord sur le fait q c'est juste pour les jeux et qu'il s'éclatrait mieux avec un q6600 comme j'ai ou un phénom x4
mais a t'il envi de mettre 200 euro pour upgrader son pc
ça c'est a lui de voir pas a nous
cordialement lsf37
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:07:16
Et moi, je suis agent immobilier, et je sais qu'il n'y a jamais besoin de 750W dans un PC sauf overclocking de fou et multi GPU...^^
Donc logiquement j'en déduis que l'alim de biiip du collègue a été remplacée par une encore plus biiip probablement...
Alors tant mieux pour toi si tu es haute tension edf, mais 750W de chez Advance ne valent pas 500 de chez Antec...
De rien.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:28:52
alein a écrit : Et moi, je suis agent immobilier, et je sais qu'il n'y a jamais besoin de 750W dans un PC sauf overclocking de fou et multi GPU...^^ |
je suis d'accord avec toi mais apres il faut voir aussi le bubget
moi j'ai mis sur mes tours du heden et du advance en 550w mais mes carte graphique ne sont ps alimenter
donc ses alim de ... me suffise
mais si j'avais de la carte alimenter je choisirai une vrai alim kit a metre 120euro juste pour l'alim
car une bonne cam ça vaut a peu pres ça
jme trompe??????????
cordialement lsf37
Marsh Posté le 16-08-2012 à 23:33:04
un peu, oui
Déjà, meme sur une petite config, on utilise une bonne alim, car un court circuit dans une heden et tu peux détruire le PC, ou mettre le feu chez toi...
Ensuite, une bonne alim de 500W coute entre 50 et 90€ selon la marque, le modèle, le rendement et les options (ultra silencieuse, cablage modulaire, etc etc), et suffit aujourd'hui à 90% des PC...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 00:01:17
ok pour les cour circuit si tu es mal protéger en Electricité
perso l'installation de ma maison ma coûter 2000euro
pour être sur pour mes enfants.
certes on ai jamais a l'abris des erreurs car j'ai tout fait moi même
mais mes 2 alim vienne de chez 2 informaticien
dans ce k a qui ce fier
Marsh Posté le 17-08-2012 à 00:04:42
si tu as un bon circuit de ton disjoncteur jusqu'à la prise, c'est super, mais l'alim peut se détruire à l'intérieur du PC, et là, bon circuit ou pas...ça ne changera rien...et un PC détruit, c'est tout de suite beaucoup plus cher qu'une vraie bonne alim...
Un informaticien vend de tout, mais il y a une règle simple :
10€ les 100W, jamais en dessous.
Et demander avant d'acheter sur le forum, aussi...
Marsh Posté le 17-08-2012 à 00:40:37
ok compri jvai me rencarder et changer mes alim
cordialement lsf37
Marsh Posté le 17-08-2012 à 00:49:54
Tu me donnes tes config et je te dis ce qu'il faut comme alim...
Sachant qu'il y a de très bons produits dans les liens que je donnais plus haut dans ce topic, des alims suffisantes pour des configs bureautique/multimédia avec des cartes graphiques milieu de gamme.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:10:28
moi je tourne avec:
une carte mere msi g41m-p26
un core2 quad q6600
4go de ram kingston en ddr3 1333mhz
nividia gt520 1go ddr3
1 disque dur seagate baracuda sata2
1 disque dur western digital 7500trms sata2
1 graveur dvdrw double couche en branchement sata
le deuxième ressemble au quad
sauf qu'il tourne avec amd 64x2 3800+
et na plu qu'un go de ram car ma barrette de 2go a lacher
et faut que j'en retruve une
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:13:51
pour la première je propose ceci :
Et pour la seconde :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095449.html
Silence, qualité, fiabilité et sécurité surtout.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:39:18
alein a écrit : pour la première je propose ceci : |
Personnellement je proposerai la 2ème alim pour les 2 config, ça passe à l'aise et ça fait économiser 20€.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:40:44
oui c'est vrai, ceci dit la première config étant plus récente, et pourrait recevoir une vraie carte graphique ...enfin à voir si une évolution est prévue ou pas ^^
Marsh Posté le 17-08-2012 à 14:42:33
Tu sais, même si tu y mets une GTX660Ti, 380W est suffisant.
Après je peux comprendre que 430W est un petit "luxe".
Marsh Posté le 15-08-2012 à 17:38:17
Bonjour, je souhaite changer de carte graphique mais impossible de m'y retrouver. Entre le pci le pci express 1.0 et 2.0, maintenant le 3.0? et le fait qu'il faut également vérifier l'alimentation, je nage surtout que je ne dispose que de peu d'infos sur ma carte mère.
J'aimerais que mon pc puisse faire tourner des jeux comme Star Wars the old républic par exemple...ou plus si possible
Voici les infos dont je dispose, mon pc est un ADVENT 5871 avec Windows XP.
Le processeur est un Intel Pentium D 820 2.8Ghz
Carte graphique Radéon X600 SE 256 MO HyperMemory, PCI Express avec sortie TV.
3.37 Go de Ram DDR2
Mémoire double Canal.
Il est inscrit sur la carte mère N1996 FC
DC OUTPUT : 350w
Quelle type de carte carte graphique ce beau vieux pc peut accueillir et ...? Dois je prendre du PCI express 1 ou 2?
Avez vous un bon rapport qualité prix a me conseiller?
