changement carte graphique sapphire hd4870 vers hd 7850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:40:34
| blade0422 a écrit :    |
A faire n'importe quoi voilà ce qui arrive
c'est quoi la marque de ton alim?
Si tu remets tout comme avant, fils dans le bon ordre
   et ancienne carte graphique, ça dit quoi?
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:46:57
Chaud le changement des fils sur le molex !
Aurais-tu des photos a proposer ? Parce que pour moi le molex et 4 fils tout le temps.
Et quand tu écrits : " la 7850 1 broche 6 pins qui part en 2 broches molex 3 fil" je ne comprend pas bien. On dirais qu'il y a n adaptateur, il suffi de l'enlever et brancher direct sur l'alim en 6 broches.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 16:49:45
les broches molex que j'ai modifier ne sont pas brancher elles sont en attentes donc quand je remet l'ancienne carte graphique sont alimentation va directement a l'alimentation du pc.
donc c'est pas un soucis de broches je pense.
par contre c'est pas la premiere fois qu'il me fait ces bip au démarrage meme avant que je touche a tout ^^ mais avant je debranchais la carte graphique et la rebranchais et c'etait reparti.
pour mon alim je ne sais pas quelle marque c'est .
c'st un ordi acheter monter chez premium pc
Marsh Posté le 26-12-2014 à 17:13:52
alors en fait sur la 7850 il y a une alim 6 broches et le cable qu'on ma fournit avec c'est un 6 broches avec 2 fiches qui s'emboite dans du molex mais il y a que 3 fil 1 jaune 1 noir et un rouge tandis que mes molex ont 1 jaune 2 noir et 1 rouge.
mais si je branche que 1 des 2 6broches qui alimentait mon ancienne carte sur ma nouvelle carte sa devrait marcher ?
car c'est ce que j'ai fait en 1er et elle n'etait pas reconnu
Marsh Posté le 26-12-2014 à 17:25:12
Fallait arrêter à cette étape, une 7850 consommant moins qu'une 4870... si ton alim a les connecteurs PCIe fallait pas faire ton bricolage qui a pu gravement endommager la config.
Après concernant ce que tu as fait :
-> elle est pas reconnue j'ai "que contrôleur VGA" : ça veut dire qu'elle affichait tout de même une image? Avais-tu tenté d'installer les pilotes AMD les plus récents? À ce sujet avais-tu désinstallé les pilotes de la 4870?
-> ta mobo est un peu vieille : avais-tu le dernier BIOS pour la carte-mère? Ça peu aider.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 17:37:10
ah oui au début sa fonctionnais avec la nouvelle c’était moche  et pixeliser mais jai mis en full hd la resolution bureau et le bureau etait nikel mais impossible de lancer n'importe quelle jeux.
et non je n'ai pas désinstaller les vieux pilotes avant mais j'ai telecharger ceux de la 7850 et pour la mobo je n'ai rien fait du tout.
le pb c'est que la les bips ( 1 long 3 court ) sont present a chaque demarage ( avec l'ancienne et la nouvelle carte ).
et c'est pas la premiere fois que sa me le fait mais avant un demontage remontage carte graphique suffisait
Marsh Posté le 26-12-2014 à 18:07:46
Sur ce genre de carte-mère "1 long, 3 courts" c'est pas de carte graphique détectée : https://www.techenclave.com/communi [...] eep.78118/
Par contre pour tout changement de CG : désinstallation des drivers de l'ancienne carte (même si le fondeur est identique <AMD ou nVidia> ), changement de carte, allumage, installation des derniers drivers.
L'image "moche" c'est normal tant que tu n'as pas de drivers installé. Et même si dans ton cas tu avais conservé les anciens il y a une grosse différence en terme d'architecture gpu entre une 4870 et une 7850 (support de direcx différent, gravure plus fine, etc...).
C'est ton inversion de fil qui me gène dans tout ce que tu as fais. Tente un clear CMOS (soit avec les jumpers soit en retirant la pile de la mobo). et regarde si ça reboot avec l'ancienne...
Marsh Posté le 26-12-2014 à 18:07:55
ReplyMarsh Posté le 26-12-2014 à 18:22:01
D'accord merci lesabreur d'avoir pris du temps pour moi .
Je vais essayer sa ce soir tous de suite et je vous tiens o courant .
Marsh Posté le 26-12-2014 à 18:23:56
| lesabreur a écrit : Sur ce genre de carte-mère "1 long, 3 courts" c'est pas de carte graphique détectée : https://www.techenclave.com/communi [...] eep.78118/   |
| blade0422 a écrit : comment je fais avec mes bips moi du coup ? help please  |
Je t'ai donné un truc à faire déjà, un clear cmos ça remet la mobo en paramètre d'origine.
Marsh Posté le 27-12-2014 à 09:22:11
Alors merci lesabreur car tous c'est passé parfaitement j'ai pu installer
seven 64 bits et la carte graphique a bien été installer.
Par contre je n'arrive pas a lire aucune video sur internet sa me met un  petit carre de couleur en haut a gauche de quoi cela vient il ? comment resoudre ce dernier soucis ?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 09:24:47
Un carré de couleur
Tu peux poster une photo? Ton navigateur et Flashplayer sont à jour?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 09:35:28
Je ne sais pas je regarderais sa a midi .
c’était sur internet explorer la j'ai mit chrome a télécharger je vais voir si sa marche avec sinon j essayerai flash player je te tiens o courant merci encore de m’épauler .
Marsh Posté le 27-12-2014 à 09:41:19
| blade0422 a écrit : Je ne sais pas je regarderais sa a midi .   |
Flash est intégré à Chrome ![]()
Marsh Posté le 27-12-2014 à 10:22:18
et merde je me suis trompé de topique ^^ bonne fête ^^
Marsh Posté le 27-12-2014 à 21:20:49
Salut lesabreur tous marche parfaitement merci beaucoup de ton aide .
En fait tous ça c'était pour pouvoir faire tourner cod advanced warfare sur mon Pc mais après installation il me dit mon cpu est limité et n'est pas en config minimum .
Donc je sais que j'abuse mais je voudrais ducoup overclocker mon e8400 3ghz a 4ghz tu connaîtrais un tuto ou quelque chose d'autre ?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 21:22:41
Ou peut être est ce une tache perdu d'avance vu ma config mais ont ma dit sa devrait allez .
Donc comment faire quelque chose de propre et stable ?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 21:32:59
Config mini :
Core i3-530 2.9GHz
Phenom II X4 810
Donc minimum des procs 4 threads (quadcore pour le Phenom/ 2 cores hyperthreadés pour l'i3) OC ton E8400 servira à rien... Trouve toi un Q6600 d'occase ça doit passer. Mais ton E8400 @ 5 GHz ne gagnera jamais des cores qu'il n'a pas!
Marsh Posté le 26-12-2014 à 15:19:51
Apres avoir essayer de résoudre mon soucis tous seul je me tourne vers vous pour un peu d'aide.
Config:
-carte mère asus p5q pro
-processeur intel core 2 duo E8400 3ghz
-6go de ram
-carte graphique hd 4870 sapphire 1go ddr5
-alimentation 650w
Alors voila je voulais changer ma hd 4870 par une hd 7850 que j'ai récupéré mais impossible de la faire reconnaître .
Dans gestionnaire de périphérique j'ai que controlleur vidéo vga.
Ma 4870 a 2 broches 6 pins qui vont direct à l'alimentation et la 7850 1 broche 6 pins qui part en 2 broches molex 3 fil (1 jaune 1 noir et 1 rouge ).
J'ai essayer de brancher que 1 des 2 broches 6 pins et les ventilos tournent mais pas de detection.
j'ai essayer de brancher sur des broches molex de dispo mais moi c'est des 4 fils ( 1 jaune 2 noir et 1 rouge ) ventilo tourne mais pas de détection .
J'ai essayé de changer le fil rouge de place car dans l'ordre c'etait j/n/r avec j/n/n/r j'ai donc déplacer le rouge tous a droite et pareil ventilo carte graphique tourne bien mais la j'ai 1 bip long et 3 court au demarage ce qui fait que plus rien ne s'affiche sur mon écran.
Jai essayer de remettre mon ancienne carte graphique et les bips sont toujours la !!!
Je suis perdu aidez moi s'il vous plait
