Conseil d'achat en vue d'un remplacement d'une carte graphique
Conseil d'achat en vue d'un remplacement d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2014 à 10:59:07
Bonjour Mesdames et Messieurs
Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en informatique donc j'aurai besoin de vaut conseil pour mieux me diriger par la suite.
Lorsque je lance l'ordinateur fixe j'ai un écran noir et mon bios AMI fait 1 bip long et 3 bip cour je pense que c'est la carte graphique (cela reste à voir).
Mais si c'est le ca que mon conseiller vous comme carte graphique équivalent à une ATI RADEON HD 4800 SERIES pour un budget allant de 50€ à 100€.
Dite moi si vous avez besoin de plus d'information pour la résolution de ce problème.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 11:16:57
hello
d apres les bip cela ressemble bien a un probleme de carte graphique
ou de port pci aussi peut etre (essaye ta carte graphique ailleurs si tu peux)
as-tu une partie graphique integrée au cpu?
sinon dans le budget je partirais sur une 250 ou 260x
Message édité par djorec le 26-12-2014 à 11:17:35
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 26-12-2014 à 12:51:08
djorec a écrit :
hello
Quand vous me parlez de port PCI c'est la connectique qui fait la liason entre la carte mère et lacarte graphique donc en clair cela pourrai être la carte mère qui faudrait changer.
Sinon j'ai bien retirer la carte graphique et attendue quelque seconde puis je l'ai remise mais rien ni fait.
Malheureusement je n'ai pas d'autre ordinateur fixe afin d'essayer celle ci.
A la question "as-tu une partie graphique integrée au cpu?" , je ne sais pas vous répondre, par le biais d'un logiciel à installer je pourrai voir si ma carte graphique est integrée au cpu?
CONFIGURATION:(j'aurai du commencer par là)
Résumé
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X86)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 26/03/2013
Processeur
Intel Core 2 Quad Q9450 Cadencé à 2.67 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Carte mère (http://www.ldlc.com/fiche/PB00091285.html)
ASUSTeK Computer INC. P5P41D Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): MF7098G03404240
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 0207
Date: 21/07/2009
Chipset
Pont nord : Intel G41
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Identifiant de révision: A1
Mémoire
2 Go de mémoire totale de type DDR2
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 1 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Carte Graphique
ATI Radeon HD 4850
Version DirectX installée: 11.0
Pour que cela soit a la fois homogène et surtout compatible avec ma carte mère il faut que je fasse attention à quoi pour l'achat d'une carte graphique par rapport a ce que vous me conseiller (R7 250 ou R7 260X) et également quel marque de ventilateur pour la carte graphique serai le plus interressant
Fréquence du chipset graphique.
Quantité de mémoire de la carte graphique.
Fréquence de la mémoire.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 13:01:44
Pour condenser :
Core 2 Duo Q9450 (encore performant)
Asus P5P41D : https://www.asus.com/au/Motherboards/P5P41D/
2Go DDR2 800
HD4850
Pas de partie graphique intégrée à la carte mère.
D'après cette page : http://support.asus.com/Troublesho [...] IGW&no=978
Les bips correspondent bien à un problème de CG.
Déjà quel est ton usage de cet ordi ? Je suppose que tu joue ? Si c'est le cas à quels jeux ? Serais tu prêt à partir sur de l'occasion (vu ton budget et l'âge de la config c'est pas une mauvaise idée en fonction de ton usage).
Ah et question vitale, quelle est la marque et le modèle de l'alimentation ? (il va falloir ouvrir le boitier pour savoir).
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
Marsh Posté le 26-12-2014 à 13:42:01
raptor3388 a écrit :
Pour condenser :
2Go DDR2 800
HD4850
D'après cette page : ?detail.aspxSLanguage=en&m=P5P41D&p=1&s=22&os=&hashedid=ONFzsy4xJ6ReyIGW&no=978
Merci pour le lien   http://support.asus.com/Troublesho [...] IGW&no=978    cela confirme que c'est bien la carte graphique
C'est quoi? Il y aurait-il une image qui ciblerai plus les chose?
A.   Nettoyez le Golden Finger de carte graphique
B.   Nettoyer les fentes de cartes graphiques
C.   Essayez de tester la carte graphique embarquée se il est à bord VGA intégré
L'alimentation: (MAXINPOWER PSMIP982VP Alimentation 580W ATX 2.0) http://www.ldlc.com/fiche/PB00052337.html
DETAIL:
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Désignation
Marque
MIP international
Modèle
PSMIP982VP
PUISSANCE ET RENDEMENT
Puissance
580 W
Certification 80 PLUS
Non
CONNECTIQUE
Modulaire
Non
Connecteurs
2 x Alimentation Serial ATA, 1 x ATX 20 + 4 Broches, 2 x Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 8 x Molex (4 broches) Femelle
REFROIDISSEMENT
Taille de ventilateur
120 mm
Silencieux(se)
Oui
CONCEPTION
Norme alimentation
ATX 2.0
Multi-GPU
SLI
Utilisation type
Ordinateur de bureau
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Hauteur
86 mm
Largeur
150 mm
Longueur
140 mm
Je cherche joué à The Elder Scrolls V : Skyrim et je ne pouvait le faire tournée qu'en basse résolution.
Pourriez vous me montré a la fois ce qui serai le mieux en carte graphique neuve et en carte graphique d'occasion ainsi que le type et la marque du ventilateur que vous me conseillerai.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 14:25:31
Les cartes graphiques sont toujours vendues avec leur refroidissement, le changer n'est utile que s'il est trop bruyant ou pas assez efficace.
Ton alim est d'une qualité très médiocre, je te conseillerais de la changer. Une 400-500W LDLC, Fortron ou autre de marque réputée serait une bonne initiative.
Dans ton budget, en neuf, comme dit précédemment : R7 250 voire 260X ou GeForce GTX750Ti.
En occasion, on commence à trouver des GeForce GTX670 dans les 90-100€ ou des Radeon HD7970 dans le même ordre de prix, mais il faut absolument une alimentation de qualité pour alimenter ça.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 14:31:00
Si budget total =100€, alors:
Alim neuve de marque dans les 400-450w pour 40 à 50€
Carte graph en occasion sur ce forum avec les 50 à 60€ restant
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 26-12-2014 à 15:39:57
Quand pensez vous?
Alimentation PC FSP Fortron HEXA Plus - 500W 49,90 € TTC
http://www.materiel.net/alimentati [...] 07685.html
Carte graphique Sapphire Radeon R7 250X - 1 Go(DDR5) 68,99 € TTC
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00684.html
Suffisant pour faire tourné Skyrim en moyenne ou basse résolution de façon fluide ou pas
(Quel différence entre R7 250X et R7 250)
Je pense que le problème avec la R7 260X et GTX750 Ti c'est quel demande 2048 Mo de mémoire et je n'ai que 2 barrette de
mémoire de 1 giga chacune pour faire tourné a la fois le jeux et le système exploitation Windows 7 donc je pense que cela va
être ric rac.
Si vous voyer une carte graphique pareil pour l'alimentation en particulier sur Materiel.net ou tous autre site a me conseiller je suis preneur
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-12-2014 à 17:28:27
Ca me parait pas mal,
C'est des recommandation, ça va fonctionner ne t'en fais pas. Windows 7 tourne déjà très bien avec 1Go et des programmes de base. 2Go c'est le minimum pour une utilisation un peu poussée, mais avec 4Go tu serais tranquille pour à peu près tous les usages. Au délà c'est utile pour les grosses application qui demandent beaucoup de mémoire vive (Photoshop et autres logiciels de CAO).
La R7 250 et la R7 250X n'ont pas le même GPU, la 250X est en gros une HD7770 Ghz Edition rebadgée (GPU Cape Verde XT). La 250 c'est une version gonflée de la 240 (GPU Oland).
Marsh Posté le 26-12-2014 à 17:38:37
Merci a vous tous pour vos conseil, a plus
