Changement CG sur bios full legacy (résolu) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2020 à 12:02:54
A priori carte de 2011, époque critique transitionnelle entre bios LEGACY vers UEFI, il faut que ton bios/UEFI soit à jour et tout devrait passer, tu as bien un bios tout jolie utilisable avec la souris ?
édit: On dirait bien que tu n'as pas l'implémentation de l'UEFI, du coup c'est quand même bon pour la RX 560 (j'ai la sapphire pulse) et beaucoup d'autre, en général ça passe à moins d'avoir un pc de marque au bios bridé.
Marsh Posté le 29-07-2020 à 12:18:33
Si tu es full legacy, tu peux aller jusqu'au GTX 10x0 en Pascal chez NVidia.
Donc pour une 1050/ti c'est ok pour du "récent", mais il vaut mieux une 970/980 qui sont plus puissante.
En Radeon, il y a les RX460/560 (qui sont les mêmes cartes en faites).
Marsh Posté le 29-07-2020 à 16:28:11
Déja un grand merci a tous de manière générale sur le fofo pour les réponses.
Je n'ai pas l'implémentation de l'UEFI ,juste le bios moche celui pour épaté la galerie (surtout les filles) dans les années 2000
Ensuite , j avais mis les CG dans ma demande juste pour exemple si il y a plus pertinent je suis preneur
Donc je résume grossomodo :
Chez NVidia:toutes les cartes jusqu'au GTX 10x0 en Pascal
Chez Radeon: les RX460/560
Liste non exhaustive si des personnes on d autre carte a rajouter n hésitez pas ça pourra servir à d'autre .
Je vais changer le titre du topic pour plus de clartée
Marsh Posté le 29-07-2020 à 09:58:35
Bonjour ,
Tous d'abord Voila la machine:
CPU:amd phenom2 x4 965 be ventirad stock
CM:M5A78L-M/USB3
RAM: 2x4G +2x2G
GPU:asus 6870 1G
HDD: 1 ssd 256G kingston + 1hdd maxtor 750G
ALIM:cooler master 650w 80 bronze
boitier classique no name
Donc à savoir que pour mon usage ,bureautique et un peu de jeux diablo3 et Guild War 2 elle va pas trop mal .
Mes prochain achat seront un nouveau SSD pour remplacer le HDD et peut etre un ventirad le jour ou j OC le proc , seulement ma CG a décidée de faire du coilwhine (je crois que c est comme ça qu'on dit).
J'ai commencé à me renseigner pour de l'occaz ou du neuf a pas trop cher (env 100euros ) , pour une gtx 970 ou une rx 560 semi passive pour avoir un gap sans etre trop cpu limited.
Mais le bios de ma carte mère est exclusivement legacy ou AMI pas d UEFI possible ,et c est la que vos compétence vont m'aider car je ne m'y retrouve pas dans la jungle des bios de carte graphique certaine passe ,d'autre non encore d autre peut etre .Donc si quelqu'un avez une liste ou déja tester une ou plusieurs CG compatible je pourrais déja mieux m'y retrouver .
Merci d 'avance ,je suis preneur de tous conseil
Edit suite au premières réponses:
Pour simplifier on va éviter les pc de marque au bios bridé.
Edit 2 J ai mis le sujet résolu après l'achat d'une MSI gtx 970 ,tout fonctionnent niquel chrome
Encore merci a tous le monde
Message édité par Lepull le 04-08-2020 à 13:15:22
