Plantage depuis changement CG pour RX580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2020 à 10:54:33
du coup je dirait faiblesse d'alimentation, deja akasa c'est pas top. faudra essayer avec une autre alim pour savoir si la cg est coupable ou non.
Marsh Posté le 04-04-2020 à 10:54:58
Bonjour Ralf54,
essaie quand même la carte sur un autre PC au cas où mais "du coup" je dirais que ça ressemble à une CG HS malheureusement
Marsh Posté le 04-04-2020 à 11:06:29
Merci pour vos réponses,
L'alim est bien notée quand même, elle fonctionnait bien avant, et elle n'a jamais été poussée, et ça se serait vu au stress test non... en plus je pense que 550w il y a de la marge. Mais c'est vrai que ça parait logique j'ai du remetre un cordon 8 connecteurs en plus du 6 qu'il y avait sur ma 7850. Du coup tous les cables de cette alim modulaire sont pris. Ca expliquerait pourquoi c'est en charge que ce la se produit. Après je ne vais pas investir 80e dans une alim pour tester une CG à 90e!
Un autre PC pas évident, j'ai rien sous la main et ne connais personne, j'aurais commencé par là...
Encore merci à vous de prendre du temps...
Marsh Posté le 04-04-2020 à 11:16:46
Bah après c'est vrai que les RX580 demandent une alimentation vraiment au top généralement...
Akasa sans être une daube non plus, c'est pas non plus la panacée et cela pourrait expliquer tes soucis...
Le test OCCT, peux-tu essayer un test d'alimentation dans le doute? (PSU)
edit: malheureusement pour toi, une cg HS pourrait aussi expliquer tes soucis ![]()
Marsh Posté le 04-04-2020 à 11:19:04
Je l'ai fais plusieurs fois et aucun soucis, et les températures restent corrects... En 2012 j'avais pris cette alim car elle avait les meilleures notes et les meilleurs retours. Mais bon c'est une piste que je vais avoir du mal à creuser malheureusement. Merci pour ton avis...
Marsh Posté le 04-04-2020 à 11:23:25
Et une alimentation ça vieillit aussi
De toute façon tu ne vas pas avoir le choix, faut faire des tests croisés ou changer une des 2 pièces...
Vu l'âge de l'alim je m'orienterais vers elle quand même, c'est pas perdu une bonne alim
Bon après je n'aime pas trop conseiller ça, mais si vraiment ça te rassure, tu achètes une alim sur Amazon, et si c'est pas ça tu peux toujours la renvoyer ![]()
Marsh Posté le 04-04-2020 à 12:11:23
Ca c'est pas idiot je n'y aurait pas pensé! Mais le temps m'est compté je vais dénoncer la vente sur leboncoin et renvoyer le carte, je n'ai pas le temps d'attendre de réceptionner une alim, sinon aprés je suis coincé définitivement avec cette CG douteuse. Avant je vais quand même rouvrir le boitier et débrancher tout le facultatif, mes DD de stockage les ventilos etc....
Marsh Posté le 04-04-2020 à 12:18:08
Donne des nouvelles, qu'on sache ce que c'était finalement ![]()
Marsh Posté le 04-04-2020 à 14:43:47
Re... le vendeur me parle d'un switch pour le bios sur la CG, d'un bios secour. Je ne connais pas cette subtilité, ça parle a quelqu'un? J'ai quand même envie de creuser la piste alim faiblarde. Mais impossible d'avoir plus gros que 550w (en 2012 c'etait énorme), j'ai donc une idée mais...
Si je débranche le 2eme cable 8 broches pour alimenter la CG qui n'était pas relié avant sur ma 7850. Que je prend une 2eme alim, que je l'alimente et la mete en tension en pontant 2 fils (je sais faire) et que je relie uniquement ce cable a la CG??? En fait je voudrais donner un boost avec une 2eme alim c'est farfelue comme idée??? Je risque quelque chose???
Marsh Posté le 04-04-2020 à 14:59:39
Le switch se trouve sur le pcb pas coté pci mais coté extérieur , mauvaise idée de shunter car l'alim ne va pas avoir les infos pour gérer la tension et ça peut flinguer toute la tour.
Marsh Posté le 04-04-2020 à 10:32:43
Bonjour, merci d'avance de me donner votre avis!
Config :
- Asrrock Z77 pro 4
- Intel 3570
- Ram 4*4gb
- 4 DD stockage + SSD systeme
- Alim Akasa venom 550W
- CG Sapphire nitro RX580 4gb
- Windows 10 64b à jour
- Tout à la fréquence d'origine, je ne bidouille pas, je n'overcloock pas.
J'avais avant une CG 7850 2gb qui devenait poussive dans certains jeux.
Tout marchait impec jamais aucun plantage ni aucun soucis depuis 2012 (je n'ai d'ailleurs jamais ouvert mon boitier depuis).
J'ai acheté d'occasion une RX580 pour 100e livrée, arrivée hiers installée, la carte est propre elle semble neuve...
Je vire le convertisseur DVI-Hdmi qui reliait mon 27pouces qui est connecté maintenant directement en HDMI.
Le début se passe sans soucis, démarage ok, navigation ok, puis je lance un jeu... Le début est ok... Mais dès que le rendu pur 3D commence plantage, écran noir, gris, bleu, obligé de reset.
Je reesaye avec un autre jeu puis un autre idem...
Tout fonctionne mais dès que la 3D est de mise le PC plante completement.
J'ai installé les derniers drivers, vérifié le bios, tout formaté pour repartir sur du propre, tout mis à jour... j'ai lancé un stress test alim gpu etc avec occt pas d'erreurs!
J'ai déjà eu une CG hs mais cela faisait des artefacts même en 2d et des plantages aléatoires, mais là ca marche impec hormis lors des rendus 3D où ca ne loupe pas, de plus le rendu OCCT 3d (la boule poilue) s'est bien passé.
Du coup...???
