Changement de ventillo pour CG, plantage. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:12:07
Je pense pas que tu aies cassé quoi que ce soit, sinon ta CG marcherait plus. Refroidit les VRM, c'est important ![]()
Marsh Posté le 05-12-2007 à 22:56:28
Merci pour ta réponse, effectivement il semblerait que les VRM chauffent un max pour tout ce qui est application 3D.
Quelqu'un saurait si on peut trouver des radiateurs pour VRM chez Grosbill, surcouf, à montgallet? Comment ça s'appelle? Des dissipateurs de ram pour CG?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:10:47
Bonsoir!
J'ai quelques soucis avec ma CG et si quelqu'un pourrez m'aider je lui en serai reconnaissant.
J'ai donc changé le ventillo de ma CG (x1950 Pro Sapphire) pour un Zalman VF900, j'ai suivi les procédures mais je n'ai pas mis de RAD sur les VRM, cela peut-il entrainer des problèmes directs?
J'ai installé ma CG, nickel la température du GPU est tombée à 34°. Les films marchent nickel, la 2D aussi. Cependant dès que je lance une application 3D (test de direct X, jeux), plantage directement avant d'afficher quelconque élément de 3D (écran noir, l'ordi reboot mais pas d'affichage), obligation d'éteindre pour rallumer. Je ne vois pas trop d'où vient le problème. Ai-je fait une mauvaise manip et cassant un truc qui sert à la 3D?
Merci à ceux qui m'auront lu jusqu'au bout!
