Changement de ma CG Radeon HD5570
Changement de ma CG Radeon HD5570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:38:05
ma carte graphique radeon HD 5570 vient de lacher..
J'aimeai donc en changer par une carte equivalente au niveau perfs
et pas trop chere si possible, merci
Ma config:
Carte mère
MS-7613 (Iona-GL8E)
Figure 1: Vue de dessus de la carte mère
Fabricant : MSI
Format : microATX - 24,4 cm (9,6 pouces) x 24,4 cm (9,6 pouces)
Chipset : Intel H57 Express
Logements pour mémoire : 4 x DDR3
Vitesses du bus frontal : DMI 2,5 GT/s
Socket pour processeur : LGA1156
Logements d'extension :
1 logement PCI Express x16 pour carte graphique
3 logements PCI Express x1
1 logement pour mini-cartes PCI Express x1
Pour obtenir plus de détails, consultez les caractéristiques de la carte mère Iona .
Processeur
Intel Core i5 650
Figure 2: Logo Intel Core i5
Vitesse de fonctionnement : jusqu'à 3,20 GHz
Nombre de cœurs : 2
Socket : 1156
Vitesse du bus : DMI (Direct Media Interface) - vitesse du bus non applicable pour DMI
Informations relatives à la mise à niveau du processeur
La carte mère prend en charge les mises à niveau du processeur suivantes :
Intel Core i7-8xx (cœur Lynnfield)
Intel Core i5-7xx (cœur Lynnfield)
Intel Core i5-6xx (cœur Clarkdale)
Intel Core i3-5xx (cœur Clarkdale)
REMARQUE:Fréquence principale maximale du processeur <= 2,93 GHz
Mémoire
4 Go
Quantité : 4 Go
Vitesse : PC3-10 600 Mo/s
Informations relatives à la mise à niveau de la mémoire
Informations relatives à la mise à niveau de la mémoire :
Prise en charge de DIMM DDR3 uniquement
Architecture de mémoire double canal
Quatre sockets DIMM DDR3 (240 broches)
Types de DIMM :
PC3-10600 (DDR3-1333)
PC3-8500 (DDR3-1066)
Mémoire non ECC uniquement, sans tampon
Prise en charge de jusqu'à 16 Go sur les ordinateurs 64 bits
Mémoire maximum uniquement en cas d'utilisation de modules DIMM DDR3 de 4 Go.
REMARQUE:Les ordinateurs 32 bits ne peuvent accéder qu'à une quantité de mémoire inférieure à 4 Go. Cette carte mère n'est pas conçue pour une utilisation avec un système d'exploitation 32 bits.
Carte graphique
ATI Radeon HD5570
Figure 3: Carte vidéo
Figure 4: Ports
1 - DisplayPort
2 - HDMI
3 - DVI (single-link)*
* VGA avec l'adaptateur DVI-VGA inclus
Interface : PCI Express 2.0 x16
Résolution maximale :
Résolution TV HDMI : jusqu'à 1 080p*
Résolution PC HDMI : 1 920 x 1 200 à 60 Hz
Résolution DisplayPort : 1 920 x 1 200 à 60 Hz
Résolution TV DVI : jusqu'à 1 080p*
Résolution PC DVI : 1 920 x 1 200 à 60 Hz
Résolution VGA : 2 048 x 1 536 à 60 Hz
* Utilisation du logiciel ATI Catalyst Control Center pour optimiser l'affichage
Mémoire embarquée de 2 Go
Prise en charge Blu-ray jusqu'à 1 080p
Prise en charge de deux affichages en même temps*
* Deux des trois ports peuvent être utilisés en même temps
Prise en charge HDCP
Intel H57 intégré
*La vidéo intégrée n'est pas disponible si une carte graphique est installée.
Graphiques intégrés grâce au chipset Intel H57 (lorsqu'une unité centrale compatible est installée)
Intel HD Graphics
Son/audio
Audio intégré Realtek ALC888S
Composant audio haute définition intégré
CODEC Audio : ALC888S
Audio haute définition 6 canaux
AC97 : non
Mise en réseau
LAN : Gigabit 10-Base-GT
Technologie : Realtek RTL8111DL 10/100 Mbits/s
Vitesse de transfert des données : jusqu'à 10/100/1 000 Mbits/s
Normes de transmission : Gigabit 10-Base-GT Ethernet
Mini-carte sans fil 802.11 b/g/n PCI-E
Type d'interface : Mini-carte mi-longueur PCI-e
Vitesse de transfert des données : jusqu'à 150 Mbits/s
Normes de transmission : 802.11 b/g/n
Connexions d'antennes prises en charge : 1 (1 emplacement interne pour connecter une antenne interne)
Bande de fonctionnement : 2,4 GHz
Protocoles de sécurité pris en charge :
WPA
WEP
Disque dur
1 To
Taille : 1 To
Interface : SATA
Vitesse de transfert : 3,0 Go/s
Vitesse de rotation : 7 200 tr/min
Lecteur de CD/DVD
Lecteur graveur DVD SuperMulti avec technologie LightScribe
Figure 5: Lecteur optique
Interface : SATA
Mémoire tampon de données : 2 Mo minimum
LightScribe : oui
Diamètre du disque : 120 mm
Les vitesses d'écriture et de lecture pour les formats et les types de disque compatibles sont indiquées dans le tableau suivant :
Formats/Types de disque Vitesses d'écriture Vitesses de lecture Capacité de stockage
DVD ...
Lecteur de cartes mémoire
Lecteur de cartes mémoire 15 en 1
Figure 6: Vue du lecteur de cartes mémoire
Boîtier de l'ordinateur
ATX de taille moyenne
Hauteur : 40 cm (15,75 pouces)
Largeur : 17,78 cm (7 pouces)
Longueur : 43,18 cm (17 pouces)
Baie  Baies au total*
13,33 cm (5,25 pouces)  2
8,89 cm (3,5 pouces)  3
Lecteur multimédia de poche 1
*Les baies peuvent être occupées par du matériel existant.
Module d'alimentation
460 W
Module d'alimentation 460 W
Ports d'E/S
Ports d'E/S frontaux
1394 : 1
USB : 2
Casque : 1
Microphone : 1
Ports d'E/S arrière
Figure 7: Panneau d'E/S à l'arrière
1 - Ports USB : 2
2 - Port de sortie optique S/PDIF
3 - Port IEEE 1394
4 - LAN RJ45
5 - Port pour adaptateur vidéo graphique
6 - Port haut-parleur central/caisson de basse (jaune orangé)
7 - Port de sortie de haut-parleur arrière (noir)
8 - Port de sortie de haut-parleur latéral (gris)
9 - Port d'entrée de ligne (bleu clair)
10 - Port de sortie de ligne (vert citron)
11 - Port microphone (rose)
12 - Port DVI
13 - Ports USB : 4
Marsh Posté le 10-04-2012 à 18:53:32
Hello, c est etonnant j ai la meme config actuellement chez moi, vient d un pôte, j ai aussi cru que la 5570 a lacher, oui elle a lacher mais c est en connectant une autre CG que je me suis rendu compte que ce n est pas seulement la Carte graphique qui a lacher......
Message édité par chriskenoby le 10-04-2012 à 19:03:19
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 10-04-2012 à 20:01:40
effectivemment j'ai lu ton post, c'est inquietant...
Pour ma part, j'ai enlever la carte graphique et le pc
a demarrer sur le chipset graphique de la carte mere.
Par contre je n'ai pas d'alimentation separee sur la carte
graphique, je l'enfiche sur la CM et c'est tout.
Le ventilo est alimenté par la CG elle même.
C'est une carte graphique de marque HP comme l'ordi.
Je vais essayer avec une autre carte graphique un peu
plus vieille sur le Pc Hp a mon père et voir ...
