Changement CG qui entraine des saccades en streaming
Changement CG qui entraine des saccades en streaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2015 à 02:16:09
Je viens d'upgrader ma config en remplaçant l'ATI HD667 par une GTX680.
Depuis ce passage, les vidéos streaming posent problème. L'image saccadent et le son crépite.
J'ai lu de nombreux topic sur le sujet mais aucune des solutions n'a fonctionné. A savoir :
1) Dans la vidéo streaming -> clic droit -> paramètre -> Activer/désactiver l'accélération matérielle (à savoir que sur l'ATI, c'était activé)
2) Dans DirextX9 -> décochage de l'accélération matériel dans les onglets Direct3D et Direct Draw (bien que je ne sache pas ce que sont ces deux onglets)
3) Combiner les différentes alternatives de 1) et 2)
4) Dans le panneau de config -> apparence & perso -> modifier l'affichage -> paramètre avancé -> réso de pb (je ne peux pas cliquer dessus comme le bouton est grisé)
5) réinstallé Dirext9 / FlashPlayer v17 / les pilotes GTX680
6) Cleané les drivers à l'aide de DDU v15 en mode sans échec
En gros, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Le plus incroyable, c'est que quand je repasse sur la HD6670, le streaming fonctionne correctement. Et avec la 680, seul le streaming ne fonctionne pas. Autrement dit, sous VLC ou autre player, pas de problème.
Que puis-je faire d'autre selon vous ?
Par avance, merci.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 02:34:24
Quand tu as utilisé DDU tu as bien fait un clean des drivers AMD et Nvidia avant de rebooter?
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 03:05:09
Merci pour ta participation.
Il me semble que non bien que je n'en sois pas certain.
J'ai cliqué sur la première des trois options proposées. De mémoire, il s'agit de celle recommandée par le logiciel et qui propose de cleaner et rebooter. Au préalable, j'avais sélectionné AMD dans la liste déroulante qui se situe avant les trois options de cleanage comme tu aies obligé de faire un choix. Parmi cette liste, j'avais AMD, Nvidia et IBM je crois.
Quand j'ai cliqué sur l'option de cleanage, tout a démarré automatiquement. Je m'attendais à devoir confirmer quelque chose où je verrai ce qui serait supprimé mais ça n'a pas été le cas.
Avant de cleaner, j'avais lu dans la zone texte, située sous les trois options de cleanage, tous les drivers qui étaient installés. De mémoire, il y avait ceux de Nvîdia et ceux de ATI. Et après avoir rebooté et installé les pilotes nvidia à nouveau, j'ai réouvert DDU pour voir ce qui apparaissait dans cette même liste. Il me semble ne pas y avoir vu le pilote pour la 680 bizarrement. Bizarrement dans le sens où avant de cleaner, il y paraissait.
Donc j'ai répondu non car je n'ai pas pu choisir manuellement le cleanage AMD et Nvidia mais si je me base sur cette zone texte, c'est l'inverse que je te répondrais.
As-tu une autre procédure à me conseiller ?
Par avance, merci.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 03:25:51
De mémoire DDU ne fait pas les 2 en même temps, faut sélectionner AMD ou Nvidia dans le menu.
Mais bon vu que tu as déjà fait le clean pour AMD suffit de refaire la manip pour Nvidia cette fois et réinstaller ensuite.
Au minimum tu vas avoir la garantie de partir sur une base propre.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 05:24:16
ca saccade aussi sur youtube, dailymotion et twitch ? même les "past broadcast" de twitch ?
est-ce que ta carte mère (ou ton processeur) comporte un chipset graphique ?
Marsh Posté le 19-04-2015 à 08:07:14
+1 Kernel-Panic
Supprimes TOUS les pilotes avec DDU et réinstall proprement.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 19-04-2015 à 11:57:46
Bonjour tout le monde,
Surprise, ce matin, le streaming fonctionne correctement sur tous les sites. Pour répondre à ta question Chevalier2000, ça saccadait sur tous les sites que je fréquente, y compris ceux que tu as cités.
Cela dit, je ne crie pas victoire. Et pour cause, voici l'historique de ce qui s'est passé cette semaine :
12/04 - je change la carte et installe les drivers Nvidia en parallèle de ceux de ATI. Le streaming fonctionne avec la nouvelle carte.
14/04 - Avec la GTX680 installée, je constate toute le journée la saccade et le crépitement sur le streaming alors que ça avait fonctionné les deux jours précédents.
15/04 - Toujours avec la 680, le streaming fonctionne de nouveau correctement
18/04 - Le streaming a fonctionné jusqu'à ce jour où la saccade et les crépitements sont revenus toute la journée. Le soir, je remets ma HD6670 pour comparer. Je constate que le streaming fonctionne. Je remets la GTX680 et je constate que le streaming ne fonctionne toujours pas correctement. Ensuite, je procède à toutes les étapes décrites dans mon premier post. En vain...
19/04 - Avec la 680, ce matin, ça fonctionne.
Donc je vais attendre demain et même une semaine si jamais ça fonctionne demain.
Cela dit, ne trouvez-vous pas étonnant que cela soit... ponctuel ? Enfin bon, à suivre.
Merci pour votre aide.
Message édité par medrian le 19-04-2015 à 11:58:56
Marsh Posté le 19-04-2015 à 12:44:36
A part une 680 défaillante j'vois pas trop ce qui peut causer tes problèmes.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 12:52:52
Défaillante uniquement sur la partie vidéo online ? Ca me parait étonnant.
Peut-être que les pilotes actuel de la 680, s'ils ne sont plus mis à jour, peuvent poser un problème de compatibilité avec Flash Player v17 ou avec le plug-in VLC pour Mozilla, bien que cela me paraisse aussi étonnant. Après, mes connaissances restent limitées en ce domaine...
Message édité par medrian le 19-04-2015 à 12:53:56
Marsh Posté le 19-04-2015 à 13:55:43
Non, mais le fait que ces problèmes ne soient pas constants me le font penser.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 18:49:38
Je commence à pencher pour ton avis. Je viens de rallumer mon PC et... Le streaming déconne à nouveau.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 19:00:51
Le problème est présent sous IE, Chrome et Firefox?
Marsh Posté le 19-04-2015 à 19:25:17
Je viens d'installer Chrome avec un add-on Flash. J'ai testé sur 3 min et ça n'a pas saccadé ni crépité quand, sous Mozilla et IE, ça le fait (même vidéo et sans reboot de l'ordi).
La première chose qui me vient à l'esprit est donc une espèce d'incompatibilité entre l'add-on Flash d'Adobe présent sous Mozilla et celui de IE (s'il y en a un puisque ne me servant pas de ce client Net je n'ai jamais rien installé en add-on) avec les pilotes Nvidia.
C'était un court test. Je verrai bien au cours de la soirée et de la semaine.
Message édité par medrian le 19-04-2015 à 19:26:01
Marsh Posté le 19-04-2015 à 19:31:03
Je ne sais pas si ça peut aider mais j'ai remarqué que lorsque je double clique sur un dossier dans l'explorateur W7, le son lié au double-clic est anormal. Au lieu d'être net et bref, il est en quelque sorte dédoublé et plus long, comme la réminiscence d'un personnage lorsqu'on joue (liée à un mauvais taux de rafraichissement il me semble)... Sauf que là, c'est pour le son.
Comment est-ce possible que la CG impact le chipset son de la CM ?
Par contre, c'est sûr, sous VLC ou Splayer, je n'ai aucun soucis.
Message édité par medrian le 19-04-2015 à 19:32:10
