Changer de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2018 à 17:47:27
Hello, quel est ton alim! marque et modèle ? le fait qu'elle surchauffe vient certainement d'un problème de pâte thermique sèche, voir de "mouton" dans le rad......un nettoyage s'impose !
sinon pour le changement de carte graphique, pour resté raccord avec ta config une gtx 1060 serai l’idéal !
pour éviter certaines problème de compatibilité, voir si le bios actuel est compatible avec les nouvelles gen. CG ?
Marsh Posté le 19-08-2018 à 18:11:21
Pousse le bugdet a 280€ pour une GTX 1060 6Go et ca va etre le jour et la nuit
J'ai vérifié la conso est la meme entre les 2 CG,environ 130W.
Donc si tu n'a pas une veille alim en mousse c'est tout bon.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 18:43:05
| chriskenoby a écrit : Hello, quel est ton alim! marque et modèle ? le fait qu'elle surchauffe vient certainement d'un problème de pâte thermique sèche, voir de "mouton" dans le rad......un nettoyage s'impose ! |
Alors premièrement merci de m'avoir répondu aussi vite
Pour l'alim, c'est une Corsair CX500. J'ai nettoyé mon pc mais j'avoue de pas avoir regardé l'alim, quand tu parles de pâte "thermique sèche, voir de "mouton"" tu parles bien de l'alim ?
Marsh Posté le 19-08-2018 à 18:45:12
| disabled 93 a écrit : Pousse le bugdet a 280€ pour une GTX 1060 6Go et ca va etre le jour et la nuit |
Merci de m'avoir répondu aussi vite
Je vais voir ça tout de suite ![]()
Marsh Posté le 19-08-2018 à 18:52:10
Corsair CX500 ca va bien pas de problème.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 18:53:53
| disabled 93 a écrit : Corsair CX500 ca va bien pas de problème. |
Par contre tu m'as parlé de la GTX 1060 6Go mais il y en a plein ^^ elles ce valent toute ?
Marsh Posté le 19-08-2018 à 18:57:04
| felco a écrit : |
non de la carte graphique !
Marsh Posté le 19-08-2018 à 18:59:44
| chriskenoby a écrit : |
J'avoue avoir changé la pâte thermique de mon processeur, mais je n'est pas fais celle de la carte ..
Facile a faire ? Cela peut m'éviter de changer ma carte ?
Marsh Posté le 19-08-2018 à 19:00:06
| felco a écrit : |
salut, oui et oui
Marsh Posté le 19-08-2018 à 19:01:40
ReplyMarsh Posté le 19-08-2018 à 19:03:45
Tu nous dira le resultat des températures avant/après, quelques vis , environ 15 min grosso modo.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 19:52:15
| quicksilver01 a écrit : Tu nous dira le resultat des températures avant/après, quelques vis , environ 15 min grosso modo. |
Bon, le plus long a était de trouver le bon couteau pour les vises
Avant ma carte graphique monté a plus de 80°C et elle s'éteignée pendant un jeu, maintenant elle va a 55°C environ.
Encore merci pour tout
Marsh Posté le 19-08-2018 à 20:15:40
Dans les moins cher que j'ai deja acheter une douzaine de fois en version 1060 et 1070 avec aucun mauvais retour tu as celle ci:
https://www.idealo.fr/prix/5115978/ [...] gddr5.html
Changer la pate lui fera du bien mais ca restera une GTX 660 avec c'est 2 pauvre Go de GDDR5.
C'est complètement larguer aujourd'hui meme pour du 1080p.
Sinon prend une GTX1050 Ti 4Go a 160€ ca va aussi etre bien meilleur.
Après cela dépend aussi de ta résolution,de tes jeux et de ton niveaux d'exigence en qualité graphique.
Je vois rien d'intéressant la maintenant chez AMD par contre.
Peut etre une RX570 a 240€.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 20:32:43
| felco a écrit : |
Ah ben boonne nouvelle, quelle pate thermique? , j'utilise la mx 2 partout perso mais je vais ptet passer à la mx4
Marsh Posté le 19-08-2018 à 20:36:18
| disabled 93 a écrit : Dans les moins cher que j'ai deja acheter une douzaine de fois en version 1060 et 1070 avec aucun mauvais retour tu as celle ci: |
je vois pas comment elle pourrait etre largué, j'arrive encore a jouer avec une gtx570 1.2go sur pas mal de jeux en détails haut/max, bon pas les récent mais ça en a encore dans le ventre. si il en ressent le besoin il changera déja, je pense que si il joue bien avec sa gtx660 c'est qu'elle n'est pas encore larguée
Marsh Posté le 19-08-2018 à 20:38:38
Si ta carte te suffit tu as fait la meilleure chose possible, pourquoi changer après tout si ça fait le taf! Ta pâte devait être sèche avec le temps.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 21:13:07
| quicksilver01 a écrit : Ah ben boonne nouvelle, quelle pate thermique? , j'utilise la mx 2 partout perso mais je vais ptet passer à la mx4 |
J'utilise la arctic silver 5, elle fonctionne très bien ^^ encore merci ![]()
Marsh Posté le 19-08-2018 à 21:14:16
Marsh Posté le 19-08-2018 à 21:19:18
| vendal a écrit : Si ta carte te suffit tu as fait la meilleure chose possible, pourquoi changer après tout si ça fait le taf! Ta pâte devait être sèche avec le temps. |
Oui voila
mais mon ordi vient de s'éteindre en plein jeu .. j'ai réussi à jouer plus longtemp que d'habitude mais la je ne vois pas de ou ça peut venir ![]()
Marsh Posté le 19-08-2018 à 22:19:13
Il faut voir si le processeur est ok niveau temps c'est la corsair qui rend l'ame. les corsair
ne sont pas top niveau alim, si elle a un certain age à voir.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 22:24:58
| quicksilver01 a écrit : Il faut voir si le processeur est ok niveau temps c'est la corsair qui rend l'ame. les corsair |
Donc d'après toi le problème ne vient pas de la carte graphique ?
Le processeur ( CPU Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz ) je lui est remis de la nouvelle pâte il n'y a pas longtemps et il ne chauffe pas du tout.
Après avoir mis la pâte thermique sur la carte graphique tout aller bien, je pouvais refaire des ALT TAB comme avant sans aucun problème.
Que me conseillerais tu si c'est vraiment l'alim ?
L'alim a 6 ans a peux prêt comme tout le reste ^^
Marsh Posté le 19-08-2018 à 23:17:59
Je te conseillerait de te faire prêter une alim dans ton entourage pour tester si celle ci est bien fautive malgré que la je ne vois pas autre chose
, tu à des reboot sauvages aussi desfois?
Marsh Posté le 19-08-2018 à 23:26:33
| quicksilver01 a écrit : Je te conseillerait de te faire prêter une alim dans ton entourage pour tester si celle ci est bien fautive malgré que la je ne vois pas autre chose |
Bon je viens de faire un nouveau test, j'ai commencé à jouer à un jeu et en cour de partie je suis aller voir la température de mes composant et ma carte graphique était à 70°C .. donc cela vient bien de la carte graphique ..
Je n'est aucun revoit, seulement l'extinction de mon ordi lors de jeu.
Marsh Posté le 19-08-2018 à 23:49:23
Essaye msi afterburner pour augmenter un peu la vitesse de ventilation, baisser un peu le voltage et voir si ça passe.
Marsh Posté le 20-08-2018 à 06:33:49
| felco a écrit : |
Hello, 70 pour une carte graphique est une Temperatur normal ! L‘ordi s‘eteint? Ou l‘ecran devient noir ?
Marsh Posté le 20-08-2018 à 09:00:42
Non non l'ordi s'éteint complètement et j'ai du mal à le rallumer, en debranchant et rebranchant l'alim ca marche souvent mais parfois non ..
Marsh Posté le 20-08-2018 à 09:13:22
| felco a écrit : |
Effectivement ça sent l'alim qui fatigue ...
Marsh Posté le 20-08-2018 à 09:55:59
| Pachparla a écrit : |
J'aimerai bien essayer avec une autre alim, mais j'en n'ai pas .. Mais pour toi, 70°C pour une carte graphique ce n'est pas chaud ? Donc le problème viendrais de l'alim ?
Marsh Posté le 20-08-2018 à 10:54:56
Regarde l'image thermographique ici https://www.hardware.fr/articles/87 [...] aphie.html en pointant sur "charge" certaine valeurs sont à 94°, donc non c'est pas chaud pour la tienne
L'alim est une bonne éventualité sans être sur à 100% malheureusement
Marsh Posté le 20-08-2018 à 10:59:02
| Pachparla a écrit : Regarde l'image thermographique ici https://www.hardware.fr/articles/87 [...] aphie.html en pointant sur "charge" certaine valeurs sont à 94°, donc non c'est pas chaud pour la tienne |
Bon je vais partir sur une nouvelle alim alors ^^ une alim a me conseiller ? Sinon je vais voir par moi même ![]()
Marsh Posté le 20-08-2018 à 11:15:13
Regarde pour la Seasonic all Evi 620 w Chef mat net excellente alim souvent vendu en promo
Sll evo
Marsh Posté le 20-08-2018 à 11:34:15
| chriskenoby a écrit : Regarde pour la Seasonic all Evi 620 w Chef mat net excellente alim souvent vendu en promo |
J'ai regardé un peu et réfléchi aussi ^^ je pense rester cher Corsair pour l alim, la mienne a duré 6 ans ce qui me paraît pas mal ^^, je vais surement prendre la CX550, un avis avant que je saute le pas ? ^^
Marsh Posté le 19-08-2018 à 15:17:08
Bonjour, Bonsoir a tous,
Voila, je dois changer de carte graphique car la mienne est en fin de vie. Elle surchauffe sur tout les jeu, ce qui éteint mon ordi au bout de 10 minutes.
J'aimerai la changer mais je n'y connais rien. J'ai environ 200 euros de budget, je voudrais savoir ce qu'il faut regarder comme paramètre pour changer celle ci et avoir des proposition de carte graphique plus performante que celle actuel. Merci de vos proposition et bonne journée, bonne soirée a vous
Cordialement Clément.
CPU : Intel Core i5 4670K @ 3.40GHz
Motherboard : MSI Z87-G45 GAMING (MS-7821)
Graphics : 2047MB NVIDIA GeForce GTX 660 (MSI)
