changer de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2019 à 18:23:18
Les GPU de part le PCIe express sont rétro-compatibles, donc pas de soucis sur ce point. Par contre pas certain que cette upgrade soit pertinente. C'est pour jouer? si oui à quoi et dans quelle résolution? Budget pour l'upgrade? Précise également le reste de la configuration du pc, carte mère, cpu, mémoires...
Au cas où tu peux utiliser des utilitaires comme speccy pour t'aider https://www.ccleaner.com/speccy
Marsh Posté le 22-11-2019 à 18:25:42
Et avant de changer le GPU il faudrait savoir si l'alim suivra.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 11:36:31
Bonjour et désolée de ne pas avoir répondu, petit souci de connexion.
Merci déjà de vos réponses.
Le pc de ma fille est un HP Pavilion Gaming Desktop 690.00xx
carte mère : Type de processeur....HexaCore Intel Core i5-8400, 4000 Mhz (40x100)
Dites moi ce que vous voulez savoir, merci beaucoup
Marsh Posté le 04-12-2019 à 11:42:04
Une photo de l'étiquette de l'alim si possible, ou au moins son modèle exact, qui doit être indiqué sur l'étiquette.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 11:45:31
comment on fait pour mettre une photo ? sur quel hébergeur ? merci
Marsh Posté le 04-12-2019 à 11:48:10
ReplyMarsh Posté le 04-12-2019 à 12:10:38
C'est bien mais ce n'est pas une photo de l'étiquette de l'alim.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 12:24:26
MDR désolée pour le torticolis
Je fais ça après manger et merci
Marsh Posté le 04-12-2019 à 12:47:59
Sur ta photo, c'est une gtx 1050 2Go
ici c'est pourtant noté 1050 Ti 4Go
https://support.hp.com/be-fr/document/c06193938
Niveau alim c'est tres léger si c'est celui-là, 310 W
Faudrait les derniers chiffres de 690.00xx pcq ya plein de déclinaisons,
et en effet une photo de l'alim, et même de la carte mère,
Mais de ce que je vois, c'est tout du format propriétaire HP a la con, tu pourras pas mettre une alim "standard" là dedans,
donc pas de connecteurs pour la carte graphique, donc pas une trop grosse carte, genre maxi une GTX 1650
on attends les photos
edit: ca a l'air d'etre plutot Pavillon 590 : i5 8400+ gtx 1050 + 8Go + alim 310 W
https://www.amazon.ca/HP-Pavilion-5 [...] 07W5ZR1TX/
HP Pavilion 590-p0056 > https://support.hp.com/us-en/document/c06153188
Marsh Posté le 04-12-2019 à 12:59:54
c'est celui là. Sur la tour, il n'y a rien d'écrit mais j'ai retrouvé la facture et donc sa référence complète qui est HP 690-0001NF
https://www.comparez-malin.fr/infor [...] 001nf.html
Marsh Posté le 04-12-2019 à 13:03:19
Elle tourne Red dead Redemption, mais vous comprendrez que la qualité graphique n'est pas top.
Merci de me dire tout ce qu'il me faudrait changer pour mettre au moins, une Geforce GTX 1060 6Go
Marsh Posté le 04-12-2019 à 13:08:03
C'est une 180W, c'est mort tu ne peux pas mettre plus qu'une GTX 1650 (sans connecteur PCI-E).
Et sans ouvrir le boitier pour faire une photo de l'alim et des connecteurs de la carte mère on ne pourra pas savoir si tu peux remplacer l'alim.
On dirait du TFX en voyant les photos du boitier, donc si les connecteurs côté carte mère sont standard tu pourrais la remplacer par ce modèle : https://www.ldlc.com/fiche/PB00161719.html
Elle dispose d'un connecteur PCI-E 6+2, suffisant pour une 1060.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 13:11:26
Alim de 180 W !!! c'est possible ça ? les constructeurs mettent vraiment le minimum possible...
J'imagine que cette alimentation n'a pas de connecteusr 6+2 broches pour alimenter un gpu
Donc maxi GTX 1050 Ti et GTX 1650 (sans connecteur d'alimentation)
Marsh Posté le 04-12-2019 à 13:14:16
ah mince, c'est pire en effet, 180W... putain HP ils abusent!
la carte mere c'est une Linc 843B, pas de l'ATX, du HP quoi, pas possible une alim ATX Standard > pas de connecteur pcie
source: https://support.hp.com/hr-en/document/c06064373
A moins qu'il y ait un updgrade possible de l'alim, chez HP, pour un modèle avec connecteurs pcie
edit : tout n'est pas mort! visiblement y'a une alim 500W pour cette machine, ref : Part number : L05757-800. Et elle aurait des connecteur pcie 6+2 donc potentiellement une plus grosse cg genre GTX 1060 6G (voire plus gros, RDR2 est tres gourmand...)
Là t'es mieux de contacter HP directement, c'est trop complexe leur systeme
Marsh Posté le 04-12-2019 à 13:24:50
D'ailleurs en fouillant un peu, il y a un topic sur le forum HP où des utilisateurs ont essayé d'upgrade l'alim pour mettre des GPU plus puissants
https://h30434.www3.hp.com/t5/Deskt [...] -p/7041791
une alim de 400W SFF (small form factor)
une alim de 500w non sff et qui tiens à une seule visse ^^
Pour alimenter CM et cpu, ils passent par un adapteur 24 pin atx vers évidemment les connecteurs propriétaires de la carte mère propriétaire HP
Mais c'est avec une version du 690 avec une CM pour cpu AMD...
Marsh Posté le 04-12-2019 à 13:48:36
pourquoi quand j'uploade une image, elle se met à l'envers ?!
J'ai pris l'alimentation en photo ![]()
Marsh Posté le 04-12-2019 à 13:53:21
C'est pas grave, upload la comme ca,
Et fais une photo de la carte mere aussi, sauf si tu peux confirmer que c'est la mm que j'ai posté au-dessus avec deux petits cable en haut et en bas, et rien au milieu à droite
Marsh Posté le 04-12-2019 à 14:04:08
C'est bien un 4-pin + 4 broches pour alimenter la CM
peut tu re-dimentionné les photos avant de les upload, parce qu'en plus du toticolis, on as le full screen auto ^^
Marsh Posté le 04-12-2019 à 14:16:09
iep,
En résumé : si tu veux changer de carte graphique pour une 1060 6G ou autre carte de cette catégorie, faut changer d'alimentation aussi
1ere option : GTX 1650 sans changer d'alim, mais le gain en jeu sera pas aussi important. Pour Red Dead Redemption a mon avis ce sera mieux mais qd mm pas foufou
2eme : Changer l'alim, mais tu peux pas acheter n'importe quoi. A priori il existe une 500W compatible, chez HP, dont la ref serait 500W ENT17 FR GLD / part #: L05757-800, à vérifier auprès du support HP (pcq j'ai cru lire qu'elle rentrait pas facile facile dans la tour... faudra peut-etre bidouiller...)
> Mieux vaut les contacter pour une 500W compatible avec ton pc, en leur communiquant bien la réference de ta machine HP 690-0001NF
3eme solution, trouver une alim au bon format, pas forcement compatibles avec la carte mère et acheter des adaptateurs. Là ca devient compliqué, faut que ca existe et être sûr de son cou.
Derniere... revendre et tout changer ![]()
Marsh Posté le 04-12-2019 à 14:21:21
300 euros de carte graphique et 120 euros ou plus pour une alimentation, autant changer de pc..............presque !
Vous me conseillerez quelle option, vous ? merci pour tout
Marsh Posté le 04-12-2019 à 14:34:36
Salut, il faudrait définir le besoin et surtout le budget nécessaire.
On doit pouvoir faire un peu de récup sur l'ancien, genre le CPU (mais il est récent en fait et ils fournissent toujours des alims comme ça ???) et et le disque dur mais :
- je pense pas qu'il y avait de SSD, on en recommandera un. Le changement est énorme.
- faudra bien indiquer l'utilisation, et préciser pour le jeu quel écran elle a (la référence sera plus simple). Y a pas les mêmes besoins pour afficher en 1920x1080 que pour du 4K
N.B. = 300€ de carte graphique, c'est quoi qu'ils proposent à ce prix par curiosité ?
Marsh Posté le 04-12-2019 à 14:40:38
je sais pas où tu as trouvé les prix, je suppose amazon mais faut pas acheter une 1060 neuve, elle se vend plus neuve ailleurs
une 1060 6G ca se trouve en occase à +- 100€
En neuf, plutot une GTX 1660 Super, vers 250€
ou chez AMD, RX 580 etc
apres faut voir si en taille ca rentre... c'est un autre point qu'on a pas abordé
Le cpu est tres bien, mais si tu le gardes, pas sûr que t'arrives à revendre le reste. Si c'est faisable c'est tant mieux.
Perso, pour moi y'a deux options:
- se contenter d'une GTX 1650 (du coup je m'inquiète, si ca se trouve on peut mettre que du single slot, donc des cartes peu épaisses... a verifier)
- revendre tout. Le tout est de voir quel budget au total tu es prête a mettre... Et surtout, retiens qu'il faut pas acheter des pc de constructeur comme ça, tu pouvais pas le savoir malheureusement ![]()
Le reste ca devient bcp d'investissement dans un truc pas pratique qui n'évoluera jamais plus apres.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 14:42:41
le jeu, je l'ai dit plus haut, lol, c'est Red Dead Redemption et le pc a juste 1 an !!!!
La carte graphique qu'il lui faudrait pour jouer à ce jeu et la Geforce gtx 1060 6 Go..prix chez Amazon entre 280 et plus de 300 euros
Marsh Posté le 04-12-2019 à 14:43:59
le budget, moins de 1 000 euros, ce qui est déjà bien non ? un Mégaport ?
Marsh Posté le 04-12-2019 à 14:50:30
Non megaport c'est de la merde !
Par contre comme le dit un collègue au dessus une 1060 ne s'achète surtout pas neuve à 300€.
Le moins cher pour toi serait de contacter HP pour avoir un modèle d'alim compatible qui supporte une 1060, et acheter une 1060 sur le forum pour pas très cher.
Le SSD c'est une option mais à mon sens quand tu n'as pas essayé tu ne sens pas le besoin d'en avoir un, et un PC peut très bien tourner tranquillement sans SSD.
J'ai eu des PC sans SSD pour ma formation en info l'année dernière, je croyais que j'allais vraiment ressentir la différence mais au final à l'usage ça ne m'a pas sauté aux yeux, sauf dans le cas précis de l'utilisation de machines virtuelles.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 14:54:16
d'accord, je contacte HP de suite, merci beaucoup pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 04-12-2019 à 15:05:52
j'ai vite maté sur le ebay, voir ce que ca vaut en occase, visiblement dans les 500€ (faudra trouver un acheteur, mais ca donne une idée)
En partant de là, pour 500/550€ t'as une tour (sans carte graphique), mieux que ce que tu as maintenant et évolutive et grosso modo ca te coûte rien.
exemple : ryzen 2600 + 16Go + alim 600W (+ windows 10 pas cher, 15€ facilement trouvable)
https://www.topachat.com/pages/conf [...] SCQtNPk%3D
J'ai mis du full SSD, etc. un boitier pas moche, une 600w, ms y'a encore moyen de faire baisser la note.
Resterait à choisir une carte graphique, avec le budget "initial" de 300€, j'irais sur une 1660 Ti (Gigabyte +- 260€, je suis surpris du prix)
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 17523.html
Et là c'est le jour et la nuit avec la machine actuelle
Marsh Posté le 04-12-2019 à 16:23:28
merci, et un pc tout monté, tu peux me dire ce qu'il me faudrait acheter, stp ? merci encore ![]()
Marsh Posté le 04-12-2019 à 16:26:09
non
Au pire tu prends l'option du montage (+-50 €) sur un site où tu choisis tes pièces si tu ne veux pas le faire toi-même.
Mais personne ici ne te conseillera une config toute faite, y'a toujours une mauvaise surprise à la clef. Je pensais que t'aurais compris
Marsh Posté le 04-12-2019 à 16:49:50
ben non je n'avais pas compris LOL, je suis une femme, ça explique tout, mdr.
Je saurais le monter, je l'ai déjà fait.
Merci beaucoup à tous pour m'avoir éclairé sur le sujet. Je vais regarder sur Topachat
Marsh Posté le 04-12-2019 à 17:09:02
| kabyll a écrit : Mais personne ici ne te conseillera une config toute faite |
Moi si, mais ça dépend de l'utilisation et du contexte, pour une famille qui cherche un PC multimedia/bureautique/web et qui n'a personne à demeure pour le SAV d'une config perso et qui ne veut pas se prendre la tête, les PC HP/dell et compagnie sont très corrects.
Mais dès qu'il y a la mention "gaming" dans une demande de config c'est autre chose.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 17:24:15
oui, c'est pour un pc gaming, pour faire tourner entre autres, Red Read Redemption.
Merci encore
Marsh Posté le 04-12-2019 à 17:28:24
Et attention, je pense qu'on a tous des membres de famille qui arrive (surtout en ce moment)
"et cette tour vendue par l'enseigne Tartenpion, t'en penses quoi, c'est indiqué gaming ?"
J'en pense que c'est un argument commercial et que ce sera parfait pour jouer au démineur.
Version Windows XP, Windows 10... faut voir.
Dans 90% des cas malheureusement c'est vrai, la puissance ne permet pas d'atteindre l'objectif mentionné.
C'est plus simple et rapide pour les habitués de forum de dire "il faudrait respecter ce type de config" et donner une liste de pièces, que de regarder toutes les tours qu'on pourrait présenter et dire "non mais ça c'est pas assez puissant, ça on sait pas exactement ce que c'est" etc.
C'est pas de la mauvaise volonté de notre part, c'est une certaine habitude du résultat. Tu vas peut être tomber sur LA tour vendue comme ça sans défaut parfaite avec aucune entourloupe mais c'est très très rare. Perso, c'était un pote qui l'a trouvée. En 2006 ![]()
Si tu veux une preuve de plus... la tour que tu as déjà. Oui elle fonctionait, mais pas au max, et dès que tu veux changer le moindre truc, tout est à changer ![]()
Tant qu'à faire, autant éviter la même chose.
Marsh Posté le 22-11-2019 à 18:18:42
Le pc de ma fille possède une carte graphique Geforce GTX 1050 Ti et je voudrais la changer avec la Geforce GTX 1060 6Go..est il logique de dire que la carte de mère sera compatible, vu qu'à la base, c'est aussi une Geforce GTX ?
Merci pour vos réponses
Nadine
