Changer de carte graphique ou de PC ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2013 à 23:52:51
Bonsoir
Il faudrait la marque et la puissance de l'alim, la base du PC est bonne...
Marsh Posté le 27-07-2013 à 00:04:48
C'est un excellent processeur, deux cores et quatre threads, de la génération Westmere en 32 nanomètres. Suivant le jeu ça va de parfait à un peu léger mais ça tient la route.
A voir : peux-tu ajouter 2x2Go ddr3, pour le confort d'utilisation (pas nécessaire pour lancer un jeu récent depuis un bureau windows vide)
La limitation serait l'alimentation (quelle est-elle? watts et ampérage 12 volts) et le refroidissement (ça n'a pas l'air vilain mais dans le pire des cas on peut changer le boîtier).
Pour ne pas monter dans les watts, et a priori sans rien à changer, une radeon 7750 1Go gddr5 ou une GTX 650 donne de bons résultats.
Mettre un SSD est intéressant, pour booter, rebooter, navigateur web, mises à jour windows, surcharge due à l'antivirus. bon truc à faire mais pas directement lié aux jeux vidéo.
Pour aller plus loin côté graphisme  en très puissant on a GTX 660 et 7850 2Go (mais là il faut se poser la question de l'alim d'abord, et boîtier ensuite si tu constates que ça chauffe trop là-dedans)
Entre les deux GTX 650 2Go, GTX 650ti 2Go (les Radeon 7770 2Go et 7790 2Go seraient excellentes mais un peu trop rares et chères en tout cas pour l'instant.)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:29:23
Merci de ces premières réponses
A priori il s'agirait d'une alimentation de 460 W.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 17:35:22
460 watts de chez qui ? un PC HP ça doit etre du Delta electro ou du liteon.
De quoi monter une GTX660 par exemple.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 23:23:06
C'est du bon matériel ça.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 23:46:22
Mon PC actuel ne me permettant pas de jouer à des jeux récent en bonne qualité, je souhaiterai savoir si il était préférable d'investir dans un nouveau PC ou si il suffit simplement de changer ma carte graphique.
Voici ma config :
- Processeur : Intel Core i5 650 (3.20 GHz)
- Carte mère : MSI 2A9C 1.0
- 4 Go de RAM
- Carte graphique : ATI Radeon HD 5450
Si vous souhaitez d'autres informations, je peux en fournir.
Je précise qu'il s'agit d'un HP Pavilion Elite HPE.
Bonne continuation.
