puis je changer de CG avec ma carte mère? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2018 à 16:35:25
https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] +-+Content
descriptif de la CM
Marsh Posté le 03-12-2018 à 19:57:25
Salut, avec HP c'est la loterie pour la compatibilité.
Sinon les gtx 750 consommant et chauffant très peu (surtout à leur sortie en comparaison de ce qui se faisait) il est possible qu'HP ait fait fabriqué des séries de GTX 750 avec ventirad "au rabais". D'autre part HP vu la consommation, a sûrement mis le minimum en alimentation ce qui peut te limiter en upgrade sans toucher à l'alim.
Marsh Posté le 03-12-2018 à 21:41:01
Comme d'hab faut demander à 'jovial'.
Marsh Posté le 04-12-2018 à 12:46:09
C'est du Haswell, donc normalement tout passe en terme de compatibilité avec la CM
Marsh Posté le 04-12-2018 à 13:28:26
alors feu marie Thérèse, je m'offre une nouvelle gtx.... advienne que pura. merci les gens
Marsh Posté le 04-12-2018 à 13:34:55
celle la par exemple : https://store.hp.com/FranceStore/Me [...] lsrc=aw.ds
Marsh Posté le 04-12-2018 à 13:42:44
Huhu.
Après a toi de voir selon:
La longueur dispo au niveau port PCI-E : à mesurer.
L'alim : photo de l'étiquette. Je dirais une pauvre 250w de chez FSP, pour le fun.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 13:47:45
C'est du HP....
Marsh Posté le 05-12-2018 à 17:53:51
| innadu a écrit : c'est pas standard normalement? |
Les connectiques oui, après la puissance voir le format (important de connaître la taille du boitier dans ce cas) sont mises au plus justes pour pas qu'HP ne perdent d'argent... Avec une gtx 750 qui n'a besoin que du port PCIe pour s'alimenter une alim de 250w suffit comme l'a signalé zonka. Par contre si tu veux rajouter une carte graphique qui consomme de 120 à 200W (c'est le cas des cartes situées entre 200 et 400€) l'alim d'origine risque d'être juste.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 17:57:32
mon cousin a la même carte mère que toi ou même serie 1150.. (un hp aussi)
avec la même "merde" que toi en carte graphique, l'autre jour il m'a apporté une gtx 970 ce fifou !
je la monte écran noir, j'ai du mettre a jour le bios, ensuite nickel !
par contre pour éviter qu'il y ait les indiens dans le pc, je lui ai demandé de changer d'alimentation ...
Marsh Posté le 05-12-2018 à 18:06:09
pareil, j'ai eu un hp avec la meme carte mere
javais pas de carte graphique en plus par contre, j'étais sur du intel intégré
j'ai mis a jour avec une gygabite 960, c'est passé (j'ai changé l'alim aussi)
Marsh Posté le 05-12-2018 à 19:14:06
ReplyMarsh Posté le 05-12-2018 à 19:22:22
ReplyMarsh Posté le 05-12-2018 à 22:05:52
mais du coup je suis en train de comparer un peu les gtx, je lis qu'il faut se méfier des dimensions. par contre je trouve pas de fiches techniques les indiquant.... je doit juste connaitre la dimension du port PCIe jusqu'au boitier non? celle qui m’intéresse la gtx1060 est indiqué comme tres grande.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 22:17:17
Je suppose que c'est un Pavilion format tour ?
Quelle est sa référence ?
Les 1060 courtes (format ITX avec un seul ventilo, et la plupart des customs à deux ventilo) rentrent dans ces boitiers, mais l'alimentation n'est peut etre pas dimensionnée pour l'update
Seules les grosses cartes (design nVidia, type Founder Edition) peuvent ne pas rentrer
Marsh Posté le 06-12-2018 à 09:45:47
c'est celui là.... https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] +-+Content
je vais certainement changer l'alim aussi.
merci pour le coup de pouce.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 10:49:01
L'alim est une Delta 742317-001 de bonne qualité mais un peu juste pour Haswell + 1060, surtout qu'elle n'a pas de connecteur d'alim PCI-E
Mieux vaut la remplacer
Marsh Posté le 03-12-2018 à 16:34:05
bonjour, je souhaite changer ma CG qui est une gtx750 sur une carte mere menphis-s. A savoir que c est un pc tout monter de chez HP. j'ai l'impréssion que ma CG est particuliere à mon pc, je n'arrive pas a retrouver le même modèle sur internet?
Pensez-vous que je puisse mettre une gtx plus rescente et plus performante? si oui n'importe laquelle?
voici ma Carte mere:
