Boitier DTI ? Comment cela marche ?
Boitier DTI ? Comment cela marche ? - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 10-03-2016 à 11:35:57
Bonjour à tous !
J'ai emménagé depuis peu dans un appartement aux nouvelles normes en termes d'accessibilité à internet..
J'ai donc des prises RJ45 un peu partout dans mon appartement, sans vraiment trop savoir où brancher ma box..
Après des recherches, j'apprends que je dois brancher ma box sur le "boitier DTI", mais la encore je sèche...
Je vous met donc une photo de mon boitier, si quelqu'un pourrais m'expliquer comment faire, merci d'avance à tous !
http://img15.hostingpics.net/pics/679294DSC0002.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/522766DSC0001.jpg
Marsh Posté le 10-03-2016 à 12:02:16
encore un bel exemple d'installation qui va faire râler rezolan ;)
Alors, en détails, le boitier DTI (ou Dispositif de Terminaison Interne) symbolise la frontière entre responsabilité FT et la tienne : en d'autres termes, tout ce qui en aval du DTI t'appartient et tu peux y faire ce que tu veux, tout ce qui est en amont appartient à FT et tu ne peux (théoriquement) pas y toucher.
Après son fonctionnement est très simple, en entrée une paire (ta ligne téléphonique/ADSL), à priori son ton installation la paire GRIS/BLANC connectée sur le "domino" transparent en bas à gauche, en sortie une ou plusieurs paires qui ne sont que la réplication de ton entrée, là aussi sur ta photo, je dirais une seule sortie connectée sur l'un des 2 "dominos" transparents en bas à droite (à moins que ce ne soit sur celui d'en haut à gauche, bref...)
Plusieurs questions/remarques :
   - normalement si ton DTI est conforme, l'introduction d'une prise RJ11/RJ45 dans la prise de test du DTI déconnecte toutes les sorties de ce dernier
   - combien as-tu de prises RJ45 dans ton appartement ?
   - as-tu testé de brancher ta box sur l'une de tes prises RJ45 murales ?
   - as-tu autre chose au niveau de ton tableau ?
Pour le branchement de ta box :
   - soit sur l'une des prises murales RJ45 avec un câble RJ45<->RJ11, mais tu peux temporairement utiliser un RJ11<->RJ11
   - soit sur la prise de test même si théoriquement tu n'es pas sensé l'utiliser, mais tu perdras la distribution de ton signal téléphonique sur les prises murales connectées au DTI.
Message édité par pudding1009 le 10-03-2016 à 12:20:39
Feedback
Marsh Posté le 10-03-2016 à 12:03:40
D'accord :)
Au niveau de mon branchement box, je fait comment donc ?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 12:24:45
Actuellement où vas ton câble branché à la prise de test du DTI ?
On est bien d'accord qu'en l'état, tu n'auras pas un réseau informatique, mais uniquement une distribution du signal téléphonique, ton objectif est uniquement de savoir comment brancher ta box ?
Feedback
Marsh Posté le 10-03-2016 à 12:48:31
J'ai appris qu'il ne fallait pas se brancher sur la prise test (source : SFR), c'etait ma box qui était branchée ici.
Mon objectif est d'avoir internet chez moi :lol:
Du coup, savoir ou je branche ma box pour qu'elle puisse recevoir internet :)
Marsh Posté le 10-03-2016 à 12:55:47
Je n'avais pas vu ton message complet..
Alors :
- J'ai deux prises dans mon appartement
- Oui j'ai essaye de brancher ma box dans l'une des prises murales mais rien ne marche
- Non je n'ai que ça au niveau de mon tableau
Marsh Posté le 10-03-2016 à 13:26:03
Tu n' a pas repondu à la question: ou vas le cable blanc au centre ?
De plus il manque le boitier de brassage swicht pour ethernet RJ45 ?
Perso je trouve que les boitiers de brassage numeriques sont assez nazes !
 que ce soit la conception ou la mise en oeuvre
j' en voit des verte et des pas mures ou la solution finale
 est de revenir se piquer en direct sur la paire gris-blanc ...
Marsh Posté le 10-03-2016 à 13:28:49
Le cable blanc au centre etait le RJ11 de ma box..
Je vais faire appel à un technicien, parce que la niveau cablage, j'y connais rien..
Marsh Posté le 10-03-2016 à 13:29:07
Marsh Posté le 10-03-2016 à 13:39:52
Tout comme celui qui t'a fait ça...
Dommage de dépenser de l'argent pour quelque chose d'aussi peu technique... On parle juste de brancher 2 fils d'un côté comme de l'autre...
Feedback
Marsh Posté le 10-03-2016 à 13:42:18
Je ne sais quel fil brancher de chaque coté..
Ou est passé la belle époque ou tu branchait juste ta box dans une prise téléphonique et ou tu faisait ce que tu voulais avec tes cables ethernet derrière..
Marsh Posté le 10-03-2016 à 14:06:14
Il faut vivre avec son temps !
Côté DTI, paire BLANC/GRIS sur ton arrivée, dis nous sur les 2 autres câbles quelle paire est raccordée (ou fait une photo plus précise de ton DTI)
Ensuite du côté des prises murales RJ45, il te faut les démonter pour vérifier que la même paire que celle que tu auras identifiée sur tes 2 départs soit reliée aux bornes 4 et 5 de tes prises murales, généralement c'est numéroté à l'intérieur, ou tu trouves un code couleur.
Là aussi, tu peux poster une photo d'une de tes prises si tu veux de l'aide.
Feedback
Marsh Posté le 10-03-2016 à 14:47:53
Je ne comprends pas.. L'ancien propriétaire à du faire des câblages similaires ? J'en doute fort..
Marsh Posté le 10-03-2016 à 14:54:21
Bien soit il n'en n'avais pas l'utilité et il n'a jamais rien touché, soit il a essayé, vu que ça ne fonctionnait pas et laissé branché sa box sur le DTI.
Tu as testé de brancher ta box sur une prise murale RJ45 ? (en ayant laissé la prise DTI Test vide de tout câble bien entendu)
Feedback
Marsh Posté le 10-03-2016 à 14:56:36
je branche ma box avec sur la sortie murale avec un RJ11 ou RJ45 ?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 15:12:27
Et bien idéalement, RJ45 côté mur et RJ11 côté box (vers le port DSL de ta box, ou petit logo "téléphone" ) mais il est possible d'introduire le RJ11 dans un RJ45, en faisant attention de le mettre de manière bien centrale, donc tu peux aussi utiliser un cordon RJ11<->RJ11.
Feedback
Marsh Posté le 10-03-2016 à 15:17:27
J'ai acheté un adaptateur sur Amazon, merci beaucoup de votre aide ;)
Marsh Posté le 10-03-2016 à 15:31:44
Quand tu dis adaptateur tu parles d'un cordon de ce genre ?
http://www.amazon.fr/dp/B002QWBL7Q
Feedback
Marsh Posté le 10-03-2016 à 15:33:20
http://www.amazon.fr/S-Conn-TC-702 [...] 411&sr=1-1
Celui que j'ai pris
Message édité par kevinfuret le 10-03-2016 à 15:33:47
Marsh Posté le 10-03-2016 à 19:51:06
Tu peut rester branché au centre "test' du boitier sans soucis
puis repere les cables qui vont vers les RJ45 de la maison
 et demande au technitien de t' y sertir des tetes RJ45
   que tu va pouvoir brancher derriere la box.
     en suite tu branche tes oedis en ethernet sur les prises...
Par contre si t' as un telephone fixe branché sur la box
 il va falloir lui tirer une ligne à part...
Marsh Posté le 10-03-2016 à 20:16:02
On ne sertit pas des prises mâles RJ45 sur un cable monobrin...
Feedback
Marsh Posté le 11-03-2016 à 13:32:10
Ca serait le ponpon que derriere les prises RJ45 de la maison y ai du monobrin ! ça devrait etre du 4 paires torsadées !
Le gag total se rait qu' il n' y ait que l' applique et rien derriere !!!
Aprés c' est vrai que brancher la paire gris-blanc avec les deux conducteurs d' un cable RJ11 coupé et denudé d' un coté, ça n'a rien de sorcier...
En plus y a même pas de soucis de polarité...
je n' ai pas vu le parafoudre dans ton DTI ?
Marsh Posté le 11-03-2016 à 13:48:40
C'est du 4 paires torsadées ! Mais monobrin, et on ne sertit pas de prises RJ45 mâles sur du monobrin... (comme tu l'as proposé)
Il souhaite juste brancher sa box sur l'une des prises murales de son appart, pas effectuer un réseau local, donc laissons le tester si le câblage téléphonique est correctement fait avant de lui proposer de modifier son installation.
Feedback
Marsh Posté le 11-03-2016 à 18:40:19
Oui, mais il me semble avoir lu qu' il avait deja essayé et ... rien
Pour le RJ45 males à sertir sur monobrin, certes c' est pas dans les regles de l' art
mais ca existe: http://www.cdiscount.com/informati [...] 82152.html
