Changez de carte graphique si possible
Changez de carte graphique si possible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2013 à 07:01:06
voila j'ai changer de télé je possède maintenant un écran LG LED 80cm Full HD 3D 200 Htz etc...
Maintenant en 1920x1080 c'est pas au max pour certain jeux ex : the witcher 2, crysis 3 etc les gourmands quoi...
Et la 3D passe bien a condition de revoir c options graphique en jeux, pour les films 3D pas testé.
Mon ordi commence a ce faire vieux (juin 2011) mais toujour trés efficase je trouve, voila ma config :
Carte mere : ASUS P8P67 LE deluxe motherboard
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Memoire    : 8go totale 4 x 4 DDR3 kingstone 667 Mhz
CG  : Nvidia Geforce GTX 570
Alim : CORSAIR TX 750 W V2 enthusiast serie
PROBLEME !! Voila maintenant mes questions !
Est ce que je peux changer de carte graphique pour plus puissant au niveau compatibilité/config actu ?
Et laquelle (budget 300 euro) pour que je puisse jouer en full HD et 3D sans problème si possible ?
J'attend vos réponses ou questions ?
Merci d'avance ! Bonne journée a tous !
Marsh Posté le 23-07-2013 à 08:45:40
Salut nikos937,
Avec un i5-2500K et une GTX570 tu ne joues pas en full HD et option (presque) à fond ??! Étonnant...
J'ai une bonne vieille config, un ancêtre dirais-tu: Core2quad Q9550 OC 3.5Ghz/ ASUS P5E socket 775 / 8go DDR2 PC8500 / Antec Signature 850W 80+ bronze / Sapphire HD4890 1go Vapor-X ou Sapphire HD6950 1go OC et flashée 6970 + quelques HDD et un SSD en SataII.
Avec la HD4890 je joue à tout, avec parfois de sérieuses concessions sur les jeux les plus récents. Metro LL par exemple est quasi injouable sauf avec une résolution degueu...
Avec la HD6950 par contre, c'est autre chose: tout passe, quasi tout à fond, sans lag, quelques concessions sur les gros jeux mais sans nuire à la qualité outre mesure. En Full HD bien sur...
Et donc tu me dis que ta config, autrement plus pechue que mon vieux tromblon ne te permet pas de jouer confortablement à tout, ou presque ??!
Moi pour commencer, j'aurai overclocké le 2500k, si ce n'est pas déjà fait. un OC à 4Ghz mini (avec évidemment et impérativement un ventirad adapté à l'exercice !!) te permettra de gagner plein de FPS par rapport à la fréquence stock. Le GPU n'est pas le seul à cracher des FPS... Et puis un 2500K et un chipset P67 ça sert à ça !!
De plus ton système est il à jour ? OS et hardware ? Un petit tour chez maconfig.com et Windows Update devrait te permettre de mettre tout ça à niveau. Et si tu es habitué à l'exercice (simple chez ASUS...) le dernier BIOS de ta carte mère ne devrait lui faire aucun mal. Si tu ne sais pas faire, alors ne fais pas...
DirectX installé et à jour ?? Ta GTX570 est encore une carte performante, Je connais encore quelques config qui tournent avec sans problème majeur pour le Full HD et la 3D. Sinon pour 300€ on trouve des ATI HD7970 bradées sur le net depuis la sortie des GTX 7xx d'Nvidia. Et la 7970 est toujours un monstre de puissance, surtout en version "Ghz Edition". Par contre la 3D ATI, je sais pas, j'ai jamais testé mais il semble que ce soit possible avec un procédé différent du concurrent Nvidia...
Chez Nvidia d'ailleurs, je pense que les GTX 760 toutes fraîches sorties feraient un bon choix pour commencer, mais pour être à l'aise partout j'aurais tablé sur la GTX 770 (ou une 680 bradée c'est bien aussi...) mais le prix n'est alors pas du tout le même...
Niveau compatibilité, aucun soucis, le P67 est encore un chipset récent et d'actualité au niveau perfs, expansion et connectivité, et il a tout ce qu'il faut pour toutes le cartes graphiques actuelles, même une GTX Titan.
Pour info ma config pour jouer :
* Core i5-3570K OC à 4,4Ghz ===> Pas si différent de ton i5-2500K si tu l'OC
* Carte-mère EVGA Stinger Z77 ===> comparée à ton P67, c'est la même: tu peux overclocker CPU et RAM, les différences sont ailleurs...
* Mémoire: 8go Corsair Dominator PC2133 ===> ta mémoire est en PC1333, c'est une bonne idée de passer à PC1600; 18xx ou plus, ça aide bien pour OC sur P67...
* GPU: Sapphire Radeon HD6950 1Go O/C de + ou - 10%, et flashée en HD6970 ===> pas certain que cette carte soit beaucoup plus puissante que la tienne (peut être même l'inverse...), donc je ne pense pas que ce soit forcement ton GPU qui te limite.
* Alim: Seasonic Platinium 660 modulaire ===> ta Corsair ne pose aucun soucis, une TX 750 c'est bien.
* Refroidissement CPU: Corsair H100i ===> Tu n'en parles pas, donc tu as un ventirad stock ?! :non: no good...
Et ça envoie des FPS plein les yeux !! Tout est à jour bien sûr.
En espérant t'avoir aidé.
A+  :hello:
Edit: et un SSD please !!! Le gain est tellement sensible que tu aurais tort de d'en priver: ça transfigure littéralement une config, même en SataII !
Voilà, j'ai fini  :D
Message édité par pro972 le 23-07-2013 à 09:21:44
Marsh Posté le 23-07-2013 à 10:04:11
Attention, il demande à jouer sans problème en 1080p ET en 3D.
Pas uniquement en 1080p.
Je pense pro972, que tu parlais que pour le 1080p, non ?
Malheureusement, n'ayant pas de retours perso pour la 3D, difficile de conseiller.
Eventuellement, pour 300€, voir si une 670 GTX (en promo) ou une 760 peut passer. Ou alors mettre une 2ième 570 (en occaz) en SLI si c'est possible.
Avec ta 570, tu étais vraiment loin d'atteindre la "fluidité" demandée ?
Genre 4-5fps ou c'est plutôt genre 15-20 fps.
Car si c'est le dernier cas, même pas sur qu'une 670 GTX suffirait du coup.
Message édité par wgromit le 23-07-2013 à 10:04:26
Marsh Posté le 23-07-2013 à 10:37:39
+1 pour une 670, voire même une 670Ti ou 680 en solde !
Marsh Posté le 23-07-2013 à 11:19:15
Salut wgromit,
Effectivement, je parle surtout de Full HD, je n'ai pas ou trop peu d’expérience en 3D pour en parler et suis plutôt ATI, sans chercher la polémique Nvidia vs. ATI. Mais je vais me répéter: AMD/ATI aussi fait de la 3D, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut, même s'il semble que ce soit moins performant et confortable que la solution Nvidia.
Mais il me semble que dans le cas de nikos937 l’équation soit connue:
3D+1080p=SLI
J'ai même lu dans un mag hardware récent et sérieux (HM; PCU; CPC ou PCA, me souviens plus lequel... :??: ) que même 2 GTX 780 pouvaient avoir du mal à faire tourner certains nouveaux jeux (MetroLL; Crysis3;...) à fond dans cette configuration 3D+1080p... Donc je suppose qu'il faut alors attendre d’éventuels pilotes optimisés, et/ou faire des concessions, ou avoir un BIG compte en banque pour 2 GTX Titan et on n'en parle plus...
...Sauf problèmes liés au support du SLI, mais c'est le prix à payer (en plus d'un paquet d'€ !!)...
Je pense que plutôt qu'une GTX670 (J’adhère: pas sûr que ça suffise...), un SLI GTX570 serait moins cher et plus performant (puissance brute si on peut dire...) et comme ça, ça laisse de la monnaie pour le SSD.
Mais la contrepartie, c'est le support du SLI dans les jeux, et là, ils ne sont pas tous égaux selon ce que j'ai pu lire ici et là. Certains jeux aiment bien, c'est indéniable et ça envoie dur; d'autres s'en foutent: aucun gain, la deuxième carte est "transparente"; et enfin les derniers ne veulent pas en entendre parler, alors les perfs s’écroulent comparé au mono GPU ou pire: ils "boudent" et refusent de se lancer :kaola: ... Et ça, il faut avoir envie de le gérer...  :heink:
Voilà pourquoi personnellement je "pense" plutôt gros mono-GPU, quitte à faire des concessions en AA/AC et quelques textures non significatives...
Ma vaillante HD6950 (rien à dire, elle a bien servi, et remplacera avantageusement la HD4890 de "Pépère"  :jap: ) va d'ailleurs bientôt être remplacée par une GTX780 (d'où la récente alim Seasonic, pour préparer l'arrivée de BéBé...), ou ATI équivalente si AMD se décide à nous sortir la nouvelle série 8xxx avec un support 3D plus sérieux (moi aussi j'y pense pour ma prochaine TV ;) ) donc, nikos937 ,ce sujet m’intéresse et tes remarques aussi wgromit (et d'autres...), merci.
Bye
Marsh Posté le 23-07-2013 à 11:23:18
Et j'ajoute que l'OC du CPU apporte un gain conséquent à ne pas négliger, je l'ai expérimenté sur ma config à base de Z77...
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:23:04
RE
Merci a tous pour vos réponses
Pro972 salut merci pour t conseille très utile, pour répondre un peu a ce que tu ma conseillé oui ma config fait tourné encore pas mal de jeux certain sans concession d'autre si, ex : the witcher 2 et l'ubersampling (injouable avec), bioshok infinite ou un tomb raider avec tressfx lol.
Mais je précise quand même que sa reste jouable et très jolie je ne cherche pas absolument a faire du 60 fps ou plus je veux juste que tous passe en full HD et aussi en 3D.
Au niveau MAJ tous l’équipement est a jour windows 7 carte mère carte graphique etc
Pour l'OC de mon 2500k je suis encore novice mais avec un bon tuto je pourrais m'en sortir je pense, mais est ce qu'il vaut vraiment le coup de l'oc a 4Ghz même avec un bon ventirad ?
Le SLI ne m’intéresse pas vraiment je ne maîtrise pas du tous et je suis pas sur que ma carte mère soit compatible de plus le budget reste limitée.
Je voudrais savoir si avec une gtx 670 ou autre serait utile et si je n'aurai plus c petit problème que j'ai avec ma CG actuel qui reste quand meme une trés bonne allié lol.
Message édité par nikos937 le 23-07-2013 à 18:14:41
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:49:00
SAlut nikos937 : ton ordi n'est pas vieux du tout !
au contraire , c'est même le gros avantage des Sandy bridge sorti il y a 2 ans maintenant ! ils sont encore au top pour peu qu'ils soient un peu overclockés et tu ne verrai aucune différence en partant sur du haswell pour les jeux ;) (même en utilisation courante d'ailleurs ! )
Pour le reste , il est vrai que tu auras un joli boost en passant sur un 680 voire 780 :love:
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:54:53
De quel ordre et dans quels jeux?
Ta 6950 doit se mettre à genoux en 1080p bien avant ton I5 même à sa fréquence stock...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:56:20
Par rapport à une 570 ?
non... en tous cas pas 680 ni 770... 780 à la limite. Mais c'est pas 300 €...
Marsh Posté le 23-07-2013 à 18:01:05
oui c'est sûr , on va dire petit boost en partant sur une 680  mais il y aura un gain tout de même ;)
S'il veut un gros boost , go 780 sans hésiter, un poil d'o/c et gros gain par rapport à sa 570 !
edit : @starconsole , heu tout de même , le gain serait conséquent en passant sur une 680 :
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,23.html
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,21.html
il y a nombres de jeux où on atteinds plus de 20 fps d'écart entre une 570 et une 680  , si c'est pas un gain conséquent.....
surtout quand on tourne aux alentours des 30-40 fps avec la carte la plus faible , là on ressent vraiment la puissance supplémentaires !
Message édité par cyberfred le 23-07-2013 à 18:12:08
Marsh Posté le 23-07-2013 à 18:13:34
Pour la 3D je ne saurais que te conseiller en SLI !!
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
Marsh Posté le 23-07-2013 à 18:25:44
Salut cyberfred et starconsole merci tous d'abord pour vos conseils.
Je sais qu'une gtx 780 serait le top mais la j'explose mon budget lol j'aurai plutot visé une 670 ou 680 voir dans les series 7 de quoi voir vraiment une différence en jeu enfin au moin pouvoir exploité a fond
Marsh Posté le 23-07-2013 à 18:38:01
@nikos937 : oui , je pense que tu verras une différence quoiqu'il arrive en passant sur une 680 , maintenant , comme dit précédemment , pour du 1080p+3d , il faudra de toute façon faire des concessions graphiques sur certaines titres ;)
En revanche en 1080p tout court , ca devrait aller sur la plupart des jeux ;)
Marsh Posté le 23-07-2013 à 19:07:04
Ok merci a tous en tout cas ça m’éclaire un peu plus je vais maintenant passer a la recherche avez vous des modèles a me conseiller avec un budget max de 300 euro.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 20:23:45
Salut pour donné une petite idée j'avais une 560 gtx ti et quand je jouais à tomb raider ba quel que lagg pas possible de tous faire tourné à fond, j'ai acheté une 670 GTX power edition qu'on peut OC pour avoir des perf qui titille les 680 (parait-il mais j'ai pas de 680) ba verdict, tous a fond, j'entend même pas la CG ou très peut limite j'ai l'impression quel s'ennuie xD.
Après reste à savoir si 2 Go de ram pour jouer 3D sur écran de télévision suffit, rien que pour ça je pense qu'a ta place je partirais sur une 770 pour avoir 3 Go de ram quitte à attendre un peut niveau budget (à savoir il existe des 670 avec 4 Go de ram).
Voila.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 21:14:26
Salut bibi773 j'avais déjà dans l’idée envie d’acheter une gtx 670 OC rapport qualité/prix car d’après ce que j'ai pu voir elle était aussi performante qu'une 680.
J'ai aussi lue que la 770 non modifié été une 680 peu amélioré, après je suppose que la version OC l'exploite a fond.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 22:17:33
Le probleme des version OC c est en se moment il fait chaud donc elle chauffe plus se qui reduit les perf pour quel se refroidisse sinon RAS
Marsh Posté le 23-07-2013 à 22:26:46
Voila.
Ca existe des 770 avec 3 Go ?
J'en ai vu en 2 ou 4 mais pas 3 Go.
La 770 étant une 680 boostée qui elle n'existait qu'en 2 ou 4 Go (bus 256 bits).
La 780 a en revanche 3 Go (bus 384 bits aussi) mais pas la même gen de puce (GK110 vs GK104) et le prix ...
Message édité par wgromit le 23-07-2013 à 22:28:16
Marsh Posté le 24-07-2013 à 01:02:51
Salut à tous  :jap: ,
@ flagadadim: Alors en effet, la 6950 est le maillon faible de ma config, mais elle ne se met absolument pas à genoux en 1080p, et je joue d'ailleurs en 1920x1200. Je subie des ralentissements, mais generalement solutionnés avec quelques réglages et concessions.
De quel ordre et dans quel jeux:
par exemple, MetroLL lag fortement avec la frequence stock, alors qu'il devient fluide et jouable apres un petit OC.
j'ai eu le même soucis avec un plus ancien jeu, Batman Arkham City qui me faisait des freeze en frequence stock, et etait super fluide OC au delà de 3.8/3.9.
Pourquoi ? Comment ?! je ne saurai l'expliquer, pas dans mes cordes, mais l'amelioration est bien reelle, mais pas systematique sur tous les jeux. Je ne pense pas dire de betises en disant que certains jeux exploitent quasi exclusivement le GPU alors que d'autres exploitent aussi la puissance de calcul du CPU.
Plus anecdotiquement, le dernier 3DMark est aussi à tenter avec et sans OC CPU, je ne me souviens plus des resultats que j'avais obtenu, mais sur ce test ça se justifie aussi.
Ca peut te paraitre etonnant flagadadim, mais la radeon HD6950 est une carte qui ne m'a à ce jour jamais deçu, et j'en suis bien le premier etonné. En debut d'année, j'ai voulu la remplacer par une GTX660ti (une DCU2/OC d'Asus), mais la perte en perf etait telle, et quasiment sur tous les jeux, que je l'ai renvoyée au revendeur au bout d'une semaine. Ca m'a pas mal surpris, car cela ne reflète aucunement les multiples test croisés sur la toile ou dans les mags.
Va comprendre...
 @ nikos937: l'OC d'un i5-2500K est super facile, tu "joues" un peu avec le multiplicateur. en dessous de 3.8/3.9, c'est inutile de toucher à autre chose (tension,...). Tu mets ton multiplicateur à 38 ou 39, f10 et tu reboot. Carte mère ASUS: si tu es trop optimiste, elle redemarera en mode "par defaut" et tu pourras reajuster les valeurs.
Pour moi, ça a fonctionné comme ça sans soucis.
A+ :hello:
Marsh Posté le 24-07-2013 à 12:19:56
Perso avec une 7870 OC j'ai pas vu de différence de perf en jeux (les derniers hitman, cod, metro..) avec le 3570 stock (+turbo) ou OC... à part sur 3dmark  :o
