Gtx 770 sock 4go chauffe+performance degeulasse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2014 à 09:30:33
difficile à dire , si ta carte est nase tu devras bien faire appel au SAV. Ceci-dit, par rapport à ce précédent sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1320_1.htm tu as changé l'alim mais ça n'arrange pas tes problèmes. Plus que les fps c'est l'usage du GPU qui est étrange (tyon boitier est bien ventilé?). Si en remettant ta GTX 560Ti tu retrouve tes fps là... tu joues à d'autre jeux que CS? Parce que un i5 3570K + GTX 770 pour du CS sur un écran 1280 x 1024... sur un full HD tu verrais que la GTX 770 est supérieure à la 560Ti, mais à cette faible résolution possible que ça ne change rien même avec une GTX 780Ti ou une R9 290X.
En plus une GTX 770 4 Go c'est utile pour un SLI (2 cartes) pour du full hs mono ou multi-écran, pas une sur un si petit écran...
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:06:22
Bonjour, Merci pour ta réponse, j'ai BF3 mais pas installer en ce qui concerne l'écran j'ai un 24 pouces donc je joue en 1920 je ne comprend pas pourquoi lorsque j'évalue ma config on me donne un pug and play classique, mal renseigner j'ai prit une 4go parcequ'elle était super oc niveau fréquence et je pensai que plus on avais de mémoir plus c'était bien donc si jamais il y avais un problème dessu tu me conseil de repasser sur une 2go ?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:11:34
Bah, si elle part en SAV, tu récupérera une 4Go ^^
Ca t'indique un écran petite réso car tu n'as pas installé les pilotes de ton écran, tout simplement.
Pour le reste, l'utilisation GPU à 97/100%, ça sent le petit virus miner ...
Utilise malwarebyte antimalware et adwcleaner, deux logiciels gratuits (ou du moins, avec un essai complet de 30 jours) pour nettoyer un bon coup ton pc, et dis nous ce qu'il en est.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:12:37
Une question bête mais t'as désinstallé/réinstallé les pilotes au changement de la carte ?
+1 pour un nettoyage.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:24:14
Re, alors pour le pc il est totalement clean je viens de refaire l'installation
j'ai mbyte et tout est propre meme l'intérieur du pc pour indication le procc lui aussi se met a tourner a 100% sur csgo alors qu'avec la 560TI il tournais a 50-60 mdr... sinon oui les pilotes sont tous niquel
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:29:44
Huuummmm, CPU et GPU à 100% sur CS go avec une telle config, c'est tellement suspect que ça parait louche !
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:32:15
surtout que mon proc est Oc a 4g2 oui moi aussi c'est tres louche.. apres c'est msi afterburner qui me donne ses chiffres
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:46:21
peu etre mettre a jour ta carte mere!
as tu les derniers pilote carte video et chipset?(pas ceux du cd)
reinstall aussi les dx11
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:47:01
Vire msi afterburner, et prend real temp & cpu-z
J'ai déjà eu des choses louches avec msi ab
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:48:56
ouai jviens de remarquer ca en le desinstal ! cpu 70% sur cs par contre pour le gpu on test comment ?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:53:03
le GPU : avec GPU-z, onglet 'sensor"
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:54:31
tu as qu'elle version de afterburner? il marche tres bien normalement
Marsh Posté le 19-07-2014 à 10:57:23
Oui david, il marche très bien "normalement", mais il n'est pas rare non plus d'avoir des choses un peu "non normales" quand il est installé.
On verra bien ce que nous en dit coopsy
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:02:14
gpu load 99% sur un serveur 3v3 aller c'est bon je renvoie c'est pas la peine de se prendre plus la tête, sinon pour le 4g ou 2g c'est mieu 2g? sachant qu'il me font un bon d'achat
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:03:10
Si ils te font un bon d'achat, prend une carte avec 2Go, et offre toi un petit truc à coté pour compléter
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:04:18
Mini_BN a écrit : Oui david, il marche très bien "normalement", mais il n'est pas rare non plus d'avoir des choses un peu "non normales" quand il est installé. |
non mais c'est pour savoir si c'est une version recente d'afterburner comme la carte video est recente
c'est important d'avoir les derniere version des logiciel et des pilotes ainsi que les bios carte mere
il arrive qu'il y ai des probleme pci-e quand on passe a des carte pci-e 3.0
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:06:08
coopsy a écrit : gpu load 99% sur un serveur 3v3 aller c'est bon je renvoie c'est pas la peine de se prendre plus la tête, sinon pour le 4g ou 2g c'est mieu 2g? sachant qu'il me font un bon d'achat |
avant de la renvoyé met a jour ton bios carte mere comme la grosse difference entre la 560 et la 770 c'est la gestion pci-e...
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:08:43
je sais pas le faire et j'ai les ballz de le faire via windows :x c'était la 3.0.1 pour afterburner me semble
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:11:10
clé USB + le fichier BIOS copié dessus, boote sur l'USB et le BIOS se chargera du reste.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:12:50
oui ou tu boot sur le bios(touche suppr) et tu as une parti reservé style flashbios ça depend de la carte mere,c'est devenu plus facile qu'avant
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:13:53
c'est une z77 pro 3 de asrock la clé usb faut la mettre au format fat32 je sais rien faire moi je suis une plaie en info sinon la version bios est 1.30 et celle proposer et la 2.10
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:16:19
En fait, dans ton bios tu dosi avoir un utilitaire pour flasher, donc pas besoin que ta clé soit nécessairement bootable.
Sinon oui, fat32
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:19:39
Oui en effet, j't'ai embrouillé avec mon histoire de boot sur USB. david76600 parle vrai et mini_BN aussi.
Pas bien réveillé jourdui moi.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:20:26
c'est tout simple tu telecharge le dernier bios instant flash tu le met sur ta clé tu boot sur le bios carte mere(touche suppr) au demarrage et tu cherche l'utilitaire flasbios et tu indique l'emplacement de la clé
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:20:38
j'ai une touche flash oui
donc je dl le fichier je le pose sur la clé usb et jvais dans mon bios ?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:21:34
artouillassse a écrit : Oui en effet, j't'ai embrouillé avec mon histoire de boot sur USB. david76600 parle vrai et mini_BN aussi. |
on peu faire aussi comme cela
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:22:18
coopsy a écrit : j'ai une touche flash oui |
oui le decompresser avant il s'appelle z77pro32.10
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:22:20
héhé artou
oui coopsy, tu met juste le fichier sur un clé usb, tu vas dans ton bios, et tu cherche l'utilitaire pour flash "ez-flash" ou un truc du genre.
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:23:25
ReplyMarsh Posté le 19-07-2014 à 11:24:30
d'ailleurs dans les correctif on peu lire: improve discrete VGA card vBIOS compatibility.
2. Auto detects PCIE link speed.
ça peu peu etre aider en tout cas ça ne coute rien d'essayé
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:25:51
coopsy a écrit : la clé usb doit etre vide j'imagine ? |
non ce n'est pas une obligation je crois meme qu'en ntfs ça lit moi ça lit meme sur mon disc dur directement
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:44:03
ReplyMarsh Posté le 19-07-2014 à 11:45:13
Ben ... tu mets ta clé dans un des ports USB, tu vas dans le poste de travail, tu fais un clic droit sur la clé puis "formater" et là tu pourras sélectionner "FAT 32".
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:46:09
coopsy a écrit : bon le bios veut absolument une clé usb en fat32 |
ba tu vide ta clé si tu as des chose a sauvegarder et tu clic droit dessus ,formatage ,choisi fat32
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:50:04
bon sa fonctionne pas je fait instant flash ca me lance un truc avec le nom du fichier et en dessou un onglet configuration ou refresh mais rien ne se passe
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:50:22
les derniers pilote nvidia:
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 19-07-2014 à 11:51:50
coopsy a écrit : bon sa fonctionne pas je fait instant flash ca me lance un truc avec le nom du fichier et en dessou un onglet configuration ou refresh mais rien ne se passe |
suffit de selectionner le nom
Marsh Posté le 19-07-2014 à 12:06:00
Marsh Posté le 18-07-2014 à 23:17:19
Bien le bonsoir, je rencontre des problèmes avec la carte graphique que je viens tout juste d'achetter.. surchauffe et surtout utilisation du gpu de 97% voir 100% pour counter-strike Go .. j'avai une gtx560TI avant je fesai tourner le jeux avec les meme reglage pour 300 fps... aujourd'hui j'ai du mal a en avoir 240 et plus je reste longtemps dans le jeux plus ça regresse. j'ai fait un test 3D mark mais il m'est impossible d'avoir le resultat a cause d'un crach lors de la phase combined. je viens donc solicité votre aide pour voir si il y a possibilité de tester cette carte a domicil ou savoir si c'est normal j'ai pas trop envie de la renvoyer pour attendre 5 ou 6 semaine qu'elle revienne.
Cordialement,
Coopsy
ma config:
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel R06;(X64)R06; Service Pack 1
Date d'installation: 07/07/2014
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
ASRock Z77 Pro3
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P1.30
Date: 14/05/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 770
Version DirectX installée: 11.0
Intel(R) HD Graphics 4000
Disque dur
SSD CorsairForce3SSD de 223.57 Go SATA III
Firmware: 1.3.3
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 1209790200001495019C
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 7553 heures
Disque dur WDCWD5000AAKS-00UU3A0 de 465.76 Go SATA II
Firmware: 01.03B01
Numéro de série: WD-WCAYU7877040
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 12371 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Version du firmware: TN02
Réseau
TeamViewer VPN Adapter
Type d'adaptateur: ethernet
Realtek PCIe GBE Family Controller
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK104 HDMI Audio Controller
Clavier
SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory (USB Keykoard)
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris HID
Logitech, Inc. Logitech Optical Gaming Mouse G400s (G400s Optical Gaming Mouse)
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 14.9" (30 cm x 23 cm)
Date de fabrication: 21/01/2011
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
: 1.10
sur une alimentation : RM750 de corsair
