Chauffe de SLI
Chauffe de SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2013 à 15:15:31
Salut à toutes et à tous!
J'ai un petit souci :
J'ai effectué un SLI avec 2 GTX470 de chez MSI. Tout est bien reconnu par le PC, mais dès que je lance un jeu, comme Battlefield 3 en ultra, les cartes chauffent à mort et si j'y colle pas mon ventilateur de salon dessus, le jeu freeze et j'ai un retour Bureau. Je suis obligé de relancer l'explorer pour avoir mon bureau normal. Avec Everest les cartes sont à 86°C pour celle du dessus et 70-75°C pour celle du dessous quand le jeu est lancé.
Je ne demande pas d'avis sur le fait que j'ai mis un SLI ni sur le prix d'une telle config alors qu'au même prix j'avais mieux et sans souci. ^^
Je voudrais savoir si c'est mon PC qui supporte mal le SLI, parce qu'il est mal configuré ou que la carte mère le tolère mal par exemple. Ou alors si vous avez des conseils à me donner niveau ventilation, parce que j'ai vu qu'il existe un tas de gadgets à choisir mais je ne sais pas lesquels.
Voilà merciiiiii!!!
Marsh Posté le 02-02-2013 à 15:18:41
Bonjout
tu as un SLI de cartes qui chauffent déjà beaucoup prises individuellement... alors, deux cartes collées l'une à l'autre sur une carte mère inconnue, dans un boitier inconnu, avec des ventilos inconnus et une alimentation inconnue...
oui, normal, ça surchauffe.
Message édité par alein le 02-02-2013 à 15:19:14
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 02-02-2013 à 15:43:12
J'ai tourné avec un SLI de 470 , il y a 3 ans ^^
Tes températures ne sont pas très hautes pour un SLI de 470, ma carte du haut atteignait les ~92° tout en restant stables (c'était en été), une température de plus de 90° étant normal sur des GTX 470/480.
Cela ne doit pas ètre un pb de température...
C'est quels modèles de MSI que tu as ? modèles de réf ou custom ?
Marsh Posté le 02-02-2013 à 15:51:39
Ce sont des modèles d'origine je pense. Après si vous voulez la config exactes je peux la sortir mais... Faudra que je sorte mes archives pour ça ^^
Marsh Posté le 02-02-2013 à 15:59:43
disons que pour diagnostiquer un problème, ça peut aider, un peu... :D
il y a des logiciels pour ça, en passant... CPU-Z, un coup d'oeil dans le PC pour la marque de l'alim...
Marsh Posté le 02-02-2013 à 16:05:31
Si indépendamment ces cartes marchent, je pense a ton alimentation, parce que ces températures ne sont pas inquietantes.
DIY
Marsh Posté le 02-02-2013 à 16:08:32
C'est genre 850w qu'il faut pour un sli de ces cartes.
DIY
Marsh Posté le 02-02-2013 à 16:22:52
j'ai une CORSAIR 750w en alim, carte mère : une gigabyte heu.... aucune idée mais je peux trouver. et un boîtier cooler master Storm
Marsh Posté le 02-02-2013 à 17:07:10
http://www.corsair.com/fr/learn_n_explore/?psu=yes
C'est possible que ta réponse se trouve là.
DIY
Marsh Posté le 02-02-2013 à 17:33:06
apparemment ouais il faudrait une 850w. vous pensez que ça suffirait à résoudre mon problème de chauffe? Je vois pas comment ça corrigerais le truc en fait.
Marsh Posté le 02-02-2013 à 17:34:48
ou pas :
http://www.hardwarecanucks.com/for [...] ew-17.html
http://www.centrale3d.com/Zotac-GT [...] HD-XF.html
Message édité par alein le 02-02-2013 à 17:36:00
Marsh Posté le 02-02-2013 à 17:40:40
Je suis pas sur que tes problèmes de plantage sois du à la température de tes cartes qui paraissent correct d’après les liens d'alein, mais ses liens t'annonce aussi en quelque sorte que ton alimentation suffirait.
Donc t'es pas plus avancé ;)
DIY
Marsh Posté le 02-02-2013 à 18:11:07
Mmmmhhmm Merci!!! En fait le truc c'est que (comme mentionné plus haut), j'ai foutu un gros ventilateur de salon directement vers l'intérieur du boîtier! Et si je ne le mets pas, le PC plante encore plus vite!
Marsh Posté le 02-02-2013 à 18:51:12
regarde toutes les temperature et poste les, un screen du pc en charge serait bien
Marsh Posté le 02-02-2013 à 20:33:51
Ca c'est quand je n'ai rien de lancé qui est trop gourmand
http://imageshack.us/a/img594/1632/tempgtx470normal.png
Ca c'est avec Far Cry 3 en élevé. Et les perfs du jeu sont pas sensationnelles niveau fluidité :/
http://imageshack.us/a/img689/8492/tempgtx470fc3elev.png
Marsh Posté le 02-02-2013 à 22:17:30
Les temp sont plutôt bonne pour du jeux j'atteind la même chose en mono gpu overclock sous crysis 3 beta
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 02-02-2013 à 23:15:57
L'été dernier mes 3 GTX470 tournaient à ~96° en jeu, avec deux Scythe Ultra Kaze 3000 à fond juste devant, donc c'est pas si mauvais comme températures...
Message édité par Neji Hyuga le 02-02-2013 à 23:26:07
Marsh Posté le 02-02-2013 à 23:23:27
si tu veux etre fixé, augmente la vitesse des tes ventilo cg
met les a 80% voir 100%
Marsh Posté le 04-02-2013 à 09:05:26
Comment je fais ça? Désolé, je suis pas très bon en hardware, je gère en software, par contre! :p
Marsh Posté le 04-02-2013 à 09:31:55
Via un programme de gestion de la vitesse des ventilos (pas de nom en tête par contre, je crois que speedfan le fait mais pas sur)
Message édité par fatalix41 le 04-02-2013 à 09:32:11
Marsh Posté le 04-02-2013 à 10:14:03
Et sinon niveau dissipateur/ventilos vous avez des conseils? Au cas où?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:13:56
MSI Afterburner est bien pour sa :)
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:14:39
Mis a part les CG's,as tu fait un OC de ton CPU,qui pourrait ne pas être super stable?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 11:18:59
Non, je n'ai pas touché au CPU
Marsh Posté le 04-02-2013 à 16:29:43
D'ailleurs, si je pousse les ventilos à 100%, ça va faire un bordel monstre! Et ça j'aimerais éviter.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 17:06:15
Clair, elle font un vacarme épouvantable ces cartes.
Colle leur un ventilo en face si tu peux, sinon bah... Fait avec :o
Marsh Posté le 04-02-2013 à 20:11:41
C'est juste pour tester, hein ;)
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 04-02-2013 à 21:13:36
Je viens de brancher deux ventilos de mon boîtier qui ne l'étaient pas et j'ai plus le pb de coupure. Par contre ce bordel O_o. Vous connaissez de bons dissipateurs?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 21:25:07
ok, refais une capture de temperature pour voir le/les élément limitant... J'ai peur pour la sonde "carte mere" @57°C... Si ça se trouve, c'est le chipset... en general, ça aime pas trop dépasser les 60°C
Marsh Posté le 04-02-2013 à 21:27:03
Bonsoir
et comme le chipset est juste en dessous de l'étage d'alim des deux cartes graphiques, il peut en effet avoir chaud ;)
Message édité par alein le 04-02-2013 à 21:27:21
Marsh Posté le 04-02-2013 à 23:40:19
A vide, il est à 50°C, à chaud je sais pas
Marsh Posté le 05-02-2013 à 22:49:56
J'ai enfin trouvé le modèle de la carte mère! C'est une GIGABYTE GA-X58A-UD3R
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 54326.html
Marsh Posté le 06-02-2013 à 19:50:08
ahahah :lol:
chipset x58... comme moi... C'est de la bonne came, mais ça mérite un super refroidissement surtout o/c
50°C en iddle ? ça m'a bien l'air d'etre le chipset
Et, attention aussi aux mofset (etage d'alim)... ça chauffe sévere -> 60/70°C en air... Mais curieusement, je vois pas cette sonde dans la capture...
Améliore ton refroidissement ;)
