[CHERCHE]Dissipateurs thermiques mémoire 280X
Dissipateurs thermiques mémoire 280X [CHERCHE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2014 à 11:45:54
Salut à tous,
Voilà un ami a une ASUS AMD R9 280X OC DCUII, qui souffre d'un souci récurrent sur les modèles OC de 280X, à savoir l'apparition d'artefacts, surtout en lecture de vidéos sous chrome.
D'après ce qu'il a pu trouver, cela vient de la tension mémoire trop élevée. Les puces seraient faites pour du 1,5V max, mais reçoivent du 1,6V quand le modèle de GPU est OC, et surchauffent.
Or la tension est verrouillée par ASUS dans le bios.
Un solution consiste à remettre les fréquence d'une carte stock, mais ce qui est un peu con si on veut profiter de sa carte OC.
L'autre qu'il a vu est de mettre des dissipateurs thermiques sur les chipsets mémoires.
Les dissipateurs "classiques" demandent qu'on torde les ailettes de certains pour passer sous le radiateur et surtout sans qu'ils  touchent les caloducs.
Il a trouvé cette vidéo, avec un certain type de dissipateurs qui seraint parfaits pour la manip. Malheureusement, pas moyen de trouver le modèle et donc un vendeur. :/
Voici la courte vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BtopilLhQ8g
Si quelqu'un auraient un idée ou un indice sur ce modèle de dissipateurs, il vous en sera très reconnaissant.
Merci! :jap:
Marsh Posté le 17-09-2014 à 12:01:24
Hello, faut te trouver les zalman ZM-RHS2 ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 18-09-2014 à 10:55:07
OK, il en a commandé et reçu, je dirai si ça fonctionne :)
Marsh Posté le 06-12-2014 à 10:05:10
Alors qu'est ce que ça a donné ?
