Cherche boitier M-ATX avec dimensions particulières
Cherche boitier M-ATX avec dimensions particulières - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2014 à 09:08:21
J'ai écumé les sites de vente en ligne mais je n'arrive pas à trouver mon bonheur. Je me dis qu'en ouvrant ma question ici, j'ai peut être plus de chance.
Je cherche donc un boitier m-atx qui rentre dans une case expedit soit 33 x 33 avec 40 cm de profondeur.
Ca, c'est simple et j'en ai trouvé un tas notamment chez Lian Li.
Le soucis, c'est que je veux y intégrer un Swiftech AIO : H220 qui nécessite donc 2x120mm en extraction soit sur le côté, soit sur le dessus (il me semble vu les dimensions que j'évoque l'extraction arrière n'est pas possible).
La aussi c'est simple et on en trouve. Le soucis c'est qu'il faudrait au moins 5 cm de marge au niveau de l'extraction pour que l'air passe.
Ca donne donc :
Extraction 2x120 mm supérieure : dimension de 33 cm de large max, hauteur de 28 cm max, profondeur de 40 cm max
Extraction 2x120 mm de côté : dimension de 28 cm de côté max, hauteur de 33 cm max, profondeur de 40 cm max
Je suis toujours prêt à faire des compromis mais dans un monde parfait les branchements usb et le bouton power on serait en facade. En nec plus ultra, il y aurait un baie 5,25 pour accueillir un lecteur dvd en facade.
Vous savez tout, je ne sais pas s'il est physiquement possible d'avoir un tel boitier mais j'ai cherché des heures sans succès :/
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 09-09-2014 à 12:12:53
Uppeuh !
Mon feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 09-09-2014 à 13:10:12
Marsh Posté le 09-09-2014 à 14:37:35
mycks a écrit :
As tu regardé chez Bitfenix ?
(les Colossus M ou Phenom Micro-ATX)
Tout à fait et merci pour ta proposition.
Le Colossus M fait 33 cm de haut. Il rentre dans ma case mais il lui reste 0.5 cm au dessus pour faire respirer le H220.
Le Phenom M fait également 33 cm de haut. Même problème donc.
Plus j'y réfléchis et plus je me dis que je vais être condamné à faire un mod en bois pour finir :/ (je sais pas travailler le métal)
Message édité par reg49 le 09-09-2014 à 15:03:07
Marsh Posté le 09-09-2014 à 15:41:00
et pourquoi pas du mini ITX ?
Message édité par mycks le 09-09-2014 à 15:41:11
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 09-09-2014 à 23:06:10
Ben j'y ai jamais vraiment réfléchit mais ça ne me semblait pas trop compatible avec , une carte graphique digne de ce nom, un système watercoolé H220 (2x120mm), 3 DDs, un ssd, une alim standard (que j'ai déjà), une carte son pcix de qualitay et un lecteur dvd (qui me sert à ripper ponctuellement mes cds.
Ceci dit, je suis pas fermé si tout ça peut rentrer dans un boitier mini itx. En fait, la seule chose que je veux changer en l'état, c'est le boitier et la carte mère.
Actuellement, je suis sur de l'ATX dans une tour R3 qui me prend l'espace de 4 cases expedit. Je veux juste gagner 3 cases pour pas trop cher :D
Message édité par reg49 le 09-09-2014 à 23:13:13
Marsh Posté le 10-09-2014 à 01:22:20
Sur cette base du mini itx, j'ai vu ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00165252.html mais par contre, il lui faut une alim sfx :/
J'ai rien vu d'approchant par ailleurs.
