Laquelle choisir entre Connect3D HD4850 et Connect3D HD4770?
Laquelle choisir entre Connect3D HD4850 et Connect3D HD4770? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2009 à 12:55:13
:hello:  Bonjour,
Je crée ce sujet afin de vous demandez votre aide!
Tout d'abord, Connect3D est-elle une bonne marque de cartes graphiques?
Donc, j'hésite à choisir entre ces deux cartes graphiques qui sont la Connect3D HD4850 et la Connect3D HD4770.
Ma configuration est la suivante :
- Ecran 19" Asus VW193D
- Alimentation Heden 480 Watt
- HDD MAXTOR SATA 160 Go
- Carte Mère ASUS M2N68-AM PLUS
- Processeur AMD Athlon 64 X2 5600+ (version 2,9 GHz et 1Mo cache L2)
- Ventilateur CPU d'origine
Voilà, et bien j'attends à présent vos réponse  :jap:.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 12:56:53
Change d'alim avant quoique ce soit :d
Message édité par Magun le 06-06-2009 à 13:00:42
Marsh Posté le 06-06-2009 à 13:43:27
Alors les 480 Watts de ma Heden suffiront pas?  :??:
Marsh Posté le 06-06-2009 à 13:46:38
C'est surtout la Heden qui suffira pas  :D . Parce que 480W pour une config comme la tienne c'est plus que correct, à condition d'avoir une alim de qualité.
Choisis la 4850, sinon tu seras largement CPU limited.
Message édité par K2R2 le 06-06-2009 à 13:48:07
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
Marsh Posté le 06-06-2009 à 13:57:35
C'est marrant parce que j'étais sur que vous seriez tous en train de me persuadez de changer de configuration  :heink:..
Enfin  :lol: , s'il faut changer d'alimentation, que me conseillez vous donc?
PS : c'est vrai que quand j'y repense, j'ai jamais pu overclocker jusque 3,4GHz
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:08:33
Bah c'est certain que ton proco est un peu léger. Mais bon, jusqu'à très récemment j'ai joué avec un 3800+ couplé à une Radeon 3870 et la plupart des jeux tournaient très correctement en 1280*1024. Mais comme tu as un 19 pouces, un upgrade de carte graphique devrait redonner un peu de tonus à ta config.
Sinon, pour l'alim, si tu cherches quelque chose de pas trop cher autour des 500W, il y a la Fortron blue Storm II ou l'Antec Earthwatts. Pour 65€ tu peux aussi dégotter la Silverpower SS500, qui en réalité est un bloc Seasonic S12II.
Cela dit, tu peux aussi investir dans une alim plus puissante et la garder pour ta prochaine config. Une bonne 750W de chez OCZ, Corsair, Seasonic, Enermax ou Antec, c'est un investissement que tu ne regretteras pas et qui devrait durer quelques années.
Message édité par K2R2 le 06-06-2009 à 14:10:21
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:27:13
Mince alors... il y a pas moins chère?  :D
En tout cas ça sera dommage pour ma Heden de plus qu'elle est incroyablement silencieuse...
Sinon, j'apprécie beaucoup vos réponses supersoniques!
Je m'y attendais franchement pas, enfin, merci!
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:41:18
Nan, il n'y a pas moins cher. Mais une bonne alim c'est un investissement durable, tout comme un bon boitier.
Tu peux toujours te tourner vers une 400W, mais le problème c'est que tu pourras difficilement la garder sur ta prochaine config. C'est quand même très limite désormais comme puissance, cela dit, ça fera tourner ta config actuelle sans problème, même avec une 4850.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 14:59:59
Mais sinon mon alimentation Heden 480 Watts, c'est la qualité de Heden qui te/vous dérange?
Et puis pour le boitier j'ai ça : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 20CA-480W/
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:03:19
Oui, c'est la qualité qui compte, pas la puissance affichée pour des marques comme ça.
Un petit dossier sur les alims no name pour te convaincre : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Marsh Posté le 06-06-2009 à 15:17:42
Oula.. je sens que je vais être obligé de changer d'alimentation  :( .. Alors laquelle? Je sais que tu m'en conseilles quelques unes K2R2 mais laquelle est la meilleure parmi celles-ci?  :??:
Et sinon mon boitier, il est acceptable?  :)
Message édité par G00DLIFE le 06-06-2009 à 15:41:44
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:49:23
Perso déjà alimenté une 4850 avec un X2 6400+ @ 3,4 Ghz avec une alimentation noname l'alim a tenue 6 mois (Pas cramé, mais j'ai changer par une Corsaire HX520w pour acceuillir la 4890 Atomic qui va sortir réçament je l'espère. :()
Donc pour moi ton alim va tenir. Et justement j'ai une 4850 Connect3D et je peux te dire que je l'entend pas et que mon GPU dépasse pas 65°C en full, c'est un ventilo artic cooling qui et placé dessus d'origine, le seul problème c'est que tu peu pas régler le fan, mais quel importance si on l'entend pas et que le GPU et au frai ? :D
Message édité par Kirok le 06-06-2009 à 19:50:14
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:52:16
Je te recommande la silverpower :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] SS500.html
 si vraiment tu es trop juste, tu peux te tourner vers la 400W, elle coûte dix euros de moins.
Pour le boitier, tu ne nous as pas indiqué quelle marque et quel modèle tu possèdes actuellement. Si jamais c'est une bouse, le problème principal se situera au niveau du refroidissement des composants (mauvaise circulation du flux d'air en raison d'une ventilation insuffisante par exemple). Du coup le proc, la carte graphique et les disques durs chauffent davantage. Mais bon, on peut toujours bricoler un mauvais boitier.
L'autre avantage d'un bon boitier, en plus d'une bonne ventilation, c'est qu'il sera nettement plus pratique d'y monter les composants (plaque de support mobo amovible, cage disque extractible, rails pour les baies 5.25, filtre anti-poussière...).
Bref, à toi de voir. Si jamais ton boitier est trop mauvais, tu peux te rabattre sur un boitier Antec Sonata III, qui est équipé d'une alim très correcte (antec Earthwatts 500W).
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] a_III.html
Message édité par K2R2 le 06-06-2009 à 19:52:49
Marsh Posté le 06-06-2009 à 19:54:03
En fait, si ça crame, j'ai surtout peur que ce soit tous les composants (processeur, carte mère, ...) qui crament avec..
C'est quel ventilateur que t'as monté sur ta HD4850? C'était facile à monter? Elle t'a coûté combien ta Corsaire HX520 Watts? Oui je sais, j'en pose des questions..
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:00:16
La Corsair HX520 Watts et a environs 90€, la 4850 c'est un ventilo de Artic Cooling déja intégré a la CG pas besion de le monter vue que connect3D utilise se cooling par défaut.
Mais si tu prend la corsair (qui et une valeur sur) tu peu brancher facilement un Cross de 4850 dessus j'ai déja allimenter une GTX285 Pleine charge elle chauffé très légerement mais sa passé niquel. ;)
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:01:05
Pour le boitier j'ai ça : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 20CA-480W/
Un boitier Heden avec une alimentation Heden, j'ai qu'un seul ventilateur et c'est celui d'origine du processeur (sinon les deux 'hauts parleurs' à l'avant me font bien marrer ..).
C'est quoi que t'appelle bricoler un mauvais boitier?  :ange:
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:06:21
Ben le minimum syndical pour un boitier c'est d'avoir un ventilo en extraction et un ventilo en aspiration. Des 120 mm de préférence ou à défaut plusieurs 80 mm. Sans ventilo, ça doit chauffer dans le boitier.
Cela dit, sans connaître ton boitier, je pense que l'on doit pouvoir au minimum installer plusieurs ventilo de 80 mm sans faire de bricolage à coup de Dremel et de scie sauteuse. Démonte ton PC, fais une photo et on pourra te renseigner parce que moi, les boitiers Heden j'ai jamais mis les mains dedans.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:06:48
Sinon si tu veu une idée des consos des CG
http://www.clubic.com/article-1454 [...] x-260.html
Sa consome pas autant qu'on le croit hein. ;)
PS : Sachant que un Cross de 4850 fait environs 250, 275 Watts, mais j'ai pu la source :p.
PS2: Moi en boitier j'ai toujour pris Antec ou Zalman pour moi les meuilleur ! ;)
Message édité par Kirok le 06-06-2009 à 20:11:20
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:18:32
Je sais pas vraiment s'il chauffe beaucoup en 'temps réel' (les seules fois ou je peux voir la température c'est dans le BIOS.. et c'est au alentour de 37°C je crois). Que me conseillerais-tu pour mesurer la température?
Sinon des ventilateurs ça coûte combien en moyenne? Et toi t'as quoi?  :D
Je voudrais bien éviter le bruit..
Pour l'intérieur il ressemble à ça : http://www.pcafrance.com/multimedia/97.jpg
C'est toujours nécessaire que je fasse des photos?  :whistle:
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:21:06
Les alims Corsair, tout comme les alims Silverpower, sont en réalités fabriquées par Seasonic et ensuite rebadgées. Mais bon, quel que soit ton choix, ce sera de l'excellent matos.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:28:49
Il y aurait pas des boitiers pas chères?  :lol:
Parce que le Sonata III je pense franchement pas pouvoir me le permettre déjà que mon budget carte graphique est de 100€, de plus, depuis ce matin je me suis rendu compte qu'il me faudrait en plus une autre alimentation  :ouch: ..
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:31:08
Peut être mais Corsair rajoute un ventilo a double roulement de bill qui permet de le rendre completement inaudible :)
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:37:18
Je ne dis pas le contraire, mais elle est également plus chère que la Silverpower.
Sinon, garde ton boitier Goodlife, sur la photo l'emplacement arrière a l'air de pouvoir accueillir un 120 mm, il faudrait regarder en façade si devant la cage disques tu peux placer un 120 ou un 80 mm. Un bon ventilo coûte entre dix et quinze euros, ça ne grèvera pas trop ton budget. Sinon, si ton proco est à 37°C en idle, ça me paraît correct, mais il faudrait surtout connaître la température en pleine charge, ainsi que la température des disques durs, qui ont tendance à morfler dans les boitiers non ventilés. Le logiciel Speedfan est ton ami, à condition qu'il reconnaisse ton chipset.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:48:12
C'est bon j'ai installé Speedfan et il m'indique 37 °C Temp 1 et 2 mais le truc c'est que je vois pas comment je pourrais etre FULL parce que la seule activité que je fais, comme je ne joue (et que je ne peux jouer) à rien sur mon PC, c'est être sur Internet à ouvrir et fermer des pages..
Marsh Posté le 06-06-2009 à 20:56:34
Télécharge OCCT et fait un stress d'alimentation, sa va charger ton PC en entier et donc tu aura tout les max temps au bout de 10 minute.
Marsh Posté le 06-06-2009 à 21:20:43
Tout d'abord, je comprends rien à OCCT  :D .
Bref, j'ai fais un essai et j'ai ça : - Temp 1 67C
                                            - Temp 2 48C
                                            - Temp 3 -128C
                                            - HD0 39C
                                            - Core 50C
Marsh Posté le 07-06-2009 à 12:58:37
Tu as un bon temps (enfin pour ton boitier) donc la ventilation à l'aire correcte suffie de changer l'alim (qui mine de rien fait chauffer l'interrieur).
Marsh Posté le 07-06-2009 à 12:59:51
T'es sur que c'est l'alimentation? :)
Marsh Posté le 07-06-2009 à 13:35:09
Non ce n'est pas ton alimentation je pense qu'une 480w noame pourrai faire l'affaire pour une 4850 (Déja prouver pour ma part) mais une 4870 semble plus compromis.
Moi je te conseillerai de changer pour une Cooler Master 700w pour être traquillle niveau config pour une future carte graphique. :)
Marsh Posté le 07-06-2009 à 13:47:19
Je parlais en fait de la température car tu m'as conseillé de changer l'alimentation, donc c'est l'alimentation qui serait à l'origine de cette température (que je trouve plutôt surélevée ..)?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 15:44:34
Tout cela me parait bien compliqué ...
Pour ta question de départ, la 4770 est une nouvelle génération gravée en 40 nm alors que la 4850 date d'un an avec une gravure
en 55 nm. La 4770 devrait moins chauffer du fait d'une meilleure finesse de gravure que la 4850 qui chauffe pas mal. Si tu prends un modèle 'simple slot'
elle n'extrait pas la chaleur hors du boitier, il te revient donc d'assurer une bonne ventilation dans ton boitier.
Comme on te l'a dit un ventilateur en extraction et un en aspiration tous les deux de 92 mm ou mieux 120 mm assurent
le flux d'air minimum nécessaire. Il faut vérifier que tes cables sont assez bien rangés pour que l'air circule bien dans le boitier.
Edit :
L'alimentation quant à elle est un composant qui chauffe beaucoup et elle est donc équipée d'un ventilateur de 120 ou 140 mm qui extrait
l'air hors du boitier, placée en haut de ton pc, elle extraira donc l'air le plus chaud. Sur des boitiers de base (sans ventilateurs), c'est en fait l'alim qui se charge
d'extraire l'air chaud produit par tous les composants comme le pross et la GPU. Si ta GPU chauffe et produit de l'air chaud, l'alim qui aspire l'air juste au dessus
pour son refroidissement va donc chauffer plus et au final c'est tout le boitier qui va monter en température. C'est pour cela qu'on te conseille de rajouter des ventilateurs qui vont assurer un flux d'air frais.
Les cartes 'double slot' qui sont équipées d'un ventilateur de type 'turbine' avec un carénage et une grille d'extraction de l'air en face arrière du boitier
ont l'avantage d'extraire hors du boitier l'air chaud qu'elles produisent. Il doit exister des 4850 de ce type. La 4770 devrait être équipée d'un ventilateur 'turbine'
(de couleur rouge sur les illustrations) mais en fait les modèles qui sont sortis n'ont pas ce design et n'extraient pas l'air chaud hors du boitier.
Niveau performances, la 4850 et la 4770 seraient à peu près équivalentes (à vérifier sur certaines fonctions). Le problème est que la disponibilité des 4770 étant trop faible pour la demande, Ati a décidé de baisser le prix des 4850 en attendant de pouvoir fournir assez de 4770.
Concernant ton alimentation, je ne vais pas polémiquer sur la marque, comme on te l'a dit 480 watts devraient suffire pour ta config, par contre il vaut mieux
que la marque soit fiable. Si tu veux par la suite rajouter une deuxième GPU, il vaudrait mieux prendre une alim fiable d'une puissance de 600 watts au moins.
Comme c'est ennuyeux de changer d'alim, autant prendre un peu au dessus vu que la différence de prix est assez faible entre une 600 et une 750 watts par exemple.
Ce qui compte pour une alim, c'est  d'abord la tension assurée pour les courants électriques (par ex : si ton 12 volts est en dessous de 11,90 v cela vaut dire que ton alim est trop faible pour la puissance que tu demandes) et ensuite leur stabilité.
Le test Occt te permet de voir si les tensions ne bougent pas trop quand l'alim est brusquement sollicitée, je crois que cela s'appelle le 'ripple' qui doit ne
pas être trop important.
Pour les températures, tu peux charger la version d'essai de 'Everest' home edition par exemple (site www.lavalys.com). C'est un logiciel de suivi des paramètres
et valeurs des configurations. Tu en as d'autres aussi simples à utiliser.
En résumé : à mon avis la 4770 et la 4850 sont à peu près équivalentes. La 4770 est d'une conception plus récente (peut-être ajoute t-elle certaines fonctionnalités,
je n'ai pas assez suivi pour te le dire ...) et elle chauffe et consomme un peu moins je crois.
La 4850 est une valeur sûre, elle chauffe un peu plus.
Selon ton utilisation, pense aussi au bruit que peut faire le ventilateur de la carte. S'il n'est pas régulé en vitesse (par ex : un cable 2 fils t'indique qu'il tournera
à 100% en permanence), tu devras peut-être rajouter toi-même un petit 'rhéostat' pour ajuster la vitesse avec une molette (8-10 euros ?).
Le bruit est aussi important pour le confort d'usage de l'utilisateur que la température est importante pour le 'confort' des composants électroniques.
On considère, je crois, qu'une température excessive peut réduire de 30% ou 40% la durée de vie d'un composant électronique.
J'espère que je n'ai pas dit de bêtise, sinon on me corrigera.
Si cela peut t'aider.
Message cité 3 fois
Message édité par steven67 le 07-06-2009 à 16:32:35
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:16:27
en 55 nm. Elle chauffe pas mal et comme c'est un 'simple slot' elle n'extrait pas la chaleur hors du boitier, il te revient donc d'assurer
une bonne ventilation du boitier, comme on te l'a dit un ventilateur en extraction et un en aspiration de 92 mm ou mieux 120 mm assure
J'avais complètement oublier mon objectif, choisir une carte graphique  :lol: .
T'es vraiment sur que la HD4770 est meilleure que la 4850? Parce que moi, personnellement, je peux les trouver à 95€ chacune.
Pour la ventilation que me proposez-vous comme ventilateur? J'en voudrais, si possible, pour moins de 20€ les deux.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:25:08
la 4850 est un poil plus perf que la 4770 @stock! (cad 625/993 bus 256bit gddr3 vs 750/800 bus 128bit gddr5)
Par contre une fois les 2 océs: la 4770 remporte le match du fait de sa gravure 40nm et monte bcp plus haut en fréquence!
Message édité par pvhk le 07-06-2009 à 16:27:59
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:27:06
L'overclock ne fait pas monter la température?
L'overclock de la carte graphique se fait comment?
Il dépend pas du reste de la configuration? (à voir le premier post)
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:30:19
-tout oc est source de chaleur...
-via les utilitaires rivatuner....
-le cpu a son rôle ds une cfg équilibrée mais je ne connais pas les cpu amd...
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:38:11
Edit :
Merci pour tes explications.
Toi tu choisirais quelle carte? (ça sera plus simple  :lol:)
Moi je change la vitesse du ventilateur de mon CPU (avec les volts) depuis le BIOS. Comme je n'aime pas le bruit je mets le minimum qui est de 3V.
Pour l'alimentation, d'après vous, j'ai combien de % de chance (ou plutôt de malchance..) qu'elle crame la carte mère, GPU, processeur en même temps?  :whistle:
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:45:01
Si je peux te donner un dernier conseil, ne pars pas dans tous les sens, les o/c de Gpu se font en deux clics aujourd'hui, c'est très simple.
Faut commencer par ventiler ton boitier.
Je ne connais pas la marque Connect-3D, donc je ne veux pas te dire de bêtise.
Ne te laisse pas abuser par le marketing, il n'y a pas de 'meilleure' carte, tout dépend de l'usage que tu en fais.
Quand je fais du surf internet avec une carte o/c qui est bruyante, je regrette parfois de ne pas avoir une Voodoo 3000 pci 'fanless' à 5 euros.
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:55:06
Je voudrais une carte graphique afin de pouvoir profiter de jeux videos (GTA IV, .. et c'est tout pour l'instant).
Encore une fois, je montre mon boitier : http://www.pcafrance.com/multimedia/97.jpg
Personnellement, je pense que la façade avant m'empêchera de mettre un ventilateur.
De plus, overclocker le GPU changera-t-il grand chose au jeux vidéos?
Message édité par G00DLIFE le 07-06-2009 à 16:58:07
Marsh Posté le 07-06-2009 à 19:14:14
Inutile d'overclocker le GPU d'une 4850 ou d'une 4770 avec ton processeur actuel, tu seras fatalement CPU limited, c'est à dire que ton processeur ne sera pas assez puissant pour que la carte graphique puisse pleinement s'exprimer.
Concernant ton choix final en matière de carte graphique, au niveau des perfs la différence entre une 4850 et une 4770 est minime. La première est un peu plus puissante (et encore, tu ne verras pas différence avec ton proc actuel) alors que la seconde chauffe moins. Cela dit, les 4770 sont difficiles à trouver puisque ATI a visiblement du mal à satisfaire la demande.
Bref, à mon avis, prends une 4850 (double slot de préférence), change ton alim et achète au moins deux ventilos pour assurer un flux d'air minimal dans ta tour. Inutile de dépenser plus, à moins de vouloir changer complètement de config.
Message édité par K2R2 le 07-06-2009 à 19:46:34
Marsh Posté le 07-06-2009 à 19:23:35
Bon et bien si je me prends la HD4850, je prends celle de quelle marque?
Au passage, un ventilateur qui me fait bien marrer  :lol:  : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Touch-Pro/
Message édité par G00DLIFE le 09-06-2009 à 17:28:28
