choix d'une carte graphique
choix d'une carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2016 à 13:08:36
Je souhaite jouer à des jeux vidéos assez gourmands sur mon pc mais ma config actuelle ne me le permet pas.
J'aimerais acheter une nouvelle carte graphique mais comme je ne m'y connais pas beaucoup j'aimerais avoir l'avis d'autres personnes qui pourraient me dire quelle carte graphique irait le mieux avec ma config actuel et me permettrait de jouer à des jeux récents.
J'ai un budget de 200-300 euros, merci d'avance.
voilà ma config actuelle:
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎ 1511
Date d'installation: 28/07/2016
Processeur
Intel Core i5 4440S Cadencé à 2.80 GHz
Fréquence mesurée (core0): 897.86 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 30 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. K30AD_M31AD_M51AD Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 140221918103631
SKU Number: All
Version du bios: 0402
Date: 29/11/2013
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H81
Identifiant de révision: C2
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Samsung de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 625
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 270 MHz
Fréquence shaders du GPU: 540 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
Disque dur Generic- Multiple Reader USB Device
Disque dur TOSHIBADT01ACA100 de 931.51 Go SATA III
Firmware: MS2OA7L0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 1499J1DNS
Lecteurs optiques
ASUS DVD RAM GHB1N
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: AS00
Date du firmware: 19/12/2013 14:03
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821AE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Intel Corporation Ethernet Connection I217-V
Type d'adaptateur: ethernet
TAP-Windows Adapter V9
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF119 HDMI Audio Controller
Clavier
Logitech, Inc. Classic Keyboard 200 (Logitech USB Keyboard)
Souris
Logic3 / SpectraVideo plc A4Tech SWOP-3 Mouse (PS/2+USB Mouse)
Ecran(s)
Viseo 240DX
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.4" (52 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 21/01/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 1.10
Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader (Flash Card Reader/Writer)
Version USB supportée: 2.0
IMC Networks
Version USB supportée: 2.10
Marsh Posté le 12-09-2016 à 09:42:48
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
Topic des restos / Topic des boutiques gastronomiques
Marsh Posté le 12-09-2016 à 09:57:21
D'après la description ton PC est surement un modèle prémonté Asus.
Sur ces PC l'alimentation est généralement calibrée au plus juste, ces PC n'étant pas destinés à être upgradés.
Vu la carte graphique que tu as et ton CPU qui est un basse conso je doute que la puissance de cette alim soit suffisante pour une carte récente et plus puissante que ta GT 625.
Du coup avec ton budget haut (300€), prévois quand même 50-60€ pour une nouvelle alim, du coup pour la carte graphique tu devrais pouvoir trouver une RX 480 de Sapphire, t'en as une à 240€ chez matériel.net par exemple.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-09-2016 à 10:38:15
Il faudrait avoir la taille de ton boitier, une photo de l'intérieur serait parfaite afin de pouvoir trouver si c'est une alimentation ATX ou autre et si tu as la place de mettre une carte vidéo plus grande.
edit mais comme dit artouillassse, une RX 480 et une alim serait parfait, à voir si ca rentre dedans ;)
Message édité par virrius le 12-09-2016 à 10:38:43
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:19:16
Ah oui bien vu pour le format de l'alim, si c'est encore un boitier à la con j'ai même vu des trucs bien chelous.
Genre l'alim qui était en dehors du PC avec le connecteur carte mère d'un format totalement propriétaire.
Et c'était du Asus :whistle:
Rien pour le moment
