Choix entre GTX260 ou HD4870 et plus - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2008 à 10:44:42
Bonjour !
Ta 500 W est largement suffisante pour une HD 4870 ou une GeForce GTX 260. Je ne sais pas ce que vaut Point Of View en alims, mais en cartes graphiques c'est réputé. Donc je pense que tu peux la garder !
Concernant ton choix, le meilleur rapport qualité/prix est la HD 4870 (je l'ai en ce moment même d'ailleurs). La GTX 260 coûte 50 € de plus pour de moins bonnes performances ! Et puis, je serai tenté de dire "il ne faut pas penser qu'à soi" (même si c'est le cas quand on achète du matos ) et aider AMD/ATI à remonter la pente en achetant leurs cartes, vu les énormes progrès qu'ils ont fait ces derniers temps !
En fait, les jeux sont plutôt optimisés nVidia et certains jeux ont des légers problèmes avec les ATI, qui se corrigent au fil du temps avec les nouvelles versions des pilotes : pas possible d'activer l'antialiasing dans certains cas par exemple (Bioshock et STALKER en tête).
Mais c'est un peu l'arroseur arrosé : si personne n'achète chez ATI, les développeurs continueront à optimiser les jeux pour nVidia, et on se plaindra toujours des petits soucis rencontrés dans certains jeux.
Bref, ATI fait beaucoup de bruit en ce moment, fonce !
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:15:20
+1 pour la HD4870, un peu plus performante que la GTX260 pour 50€ de moins
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:19:36
wavesound2 a écrit : Bonjour ! |
Il y a grand maximum 50euros de différence... Et pour ce qui est des performances sa dépend des tests. Après c'est sur que le rapport performance/prix est meilleur chez ati. Mais bon entre les problèmes de micro freeze, les drivers qui sont pas toujours au top... pas facile a choisir
Sinon que tu choisisses la 4870 ou la 260 tu verras la différence avec ta x1950xt.
Pour l'alimentation je sais pas trop, tu as cherché des tests sur internet ?
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:24:21
http://search.rueducommerce.fr/sha [...] 30&schcid=
Ah ben merde, j'avais lu 389 et pas 289... Sur ce coup là j'ai pas bien réfléchi.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 11:54:03
Merci pour toutes vos réponse, mon choix est fait c'est l'ATI HD4870. Mais la quelle choisir, il y en a tellement, il y a beaucoup de personne qui disent du bien de la MSI et en plus elle est un petit peu overclocker je vais la commander sur le site computersmsa, j'ai commandé beaucoup de fois et jamais eu de problème.Pour te répondre ryfer j'ai pas trouvé de teste ou de personne qui on la carte avec mon alimentation.
Ryfer pour les micro freeze avec la carte tu veux dire quoi par là.
Merci encore
Marsh Posté le 10-07-2008 à 12:12:03
Pour ce qui est de la marque c'est toutes les mêmes Prend la moins chère ou en fonction du bundle.
Pour les micro freeze, j'ai lu plusieurs fois en parcourant le forum que dans certains jeux la carte provoquait des miro freeze, très court mais qui se ressent quand même. Essaye de faire un tour sur le topic des 4850 et 4870 c'est peut-être dans des circonstances particulières.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 13:25:07
Merci Ryfer je vais y aller voire ce que l'on y raconte.
Mais si voudrais acheter une alimentation, quel est le meilleur choix , marque, prix et modèle, car j'ai regardé l'ampérage d'une alimentation Antec de 650W par rapport à la mienne et c'est bizarre mais la mienne est justement plus puissante en ampère et en faites c'est lequel d'ampérage qu'il faut regardé sur le descriptif pour les câbles en pci-express, car je ne mit retrouve plus. Merci d'avance
Marsh Posté le 10-07-2008 à 13:38:12
Salut, moi je peux t'en parler vu que j'ai les 2!
J'ai acheté une hd4870 le 01/07 que j'ai revendue hier à la place d'une gtx260. La faute à des drivers trop jeunes qui faisaient bugger pas mal de jeux et je n'ai pas eu la patience d'attendre les 8.7. Ce que la gtx a de mieux pour moi:
* une température en idlle plus faible et une consommation moindre en iddle, des drivers qui marchent parfaitement pour l'instant.
Par contre, je pense que la hd offre une plus belle image au niveau des couleurs! si t'as des questions....
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:29:12
Merci beaucoup Drainvac pour tes conseille et explications, je vais quand même acheter la HD 4870, le faites d'attendre les driver 8.7 ne me dérange pas outre mesure.
J'ai une autre petite question, j'ai vu que pour alimenté la carte ati il fallait deux câbles PCI-express un en 6 bruches et l'autre en 8 broches, moi mon alimentation n'a que 2X 6 broches, est-ce que je serais les mettre ou est-ce qu'il faudra que j'achète un adaptateur 6 broches en 8 broches si ça se vend.Merci encore
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:29:45
Pour ton alimentation faut que tu regarde l'ampérage du 12V, et le nombre de rail.
Si tu veux changer je te conseille de regarder du coté de chez corsair et seasonic une 500W suffira.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:35:11
Merci Ryfer pour ton aide, pour l'ampérage du 12V j'en ai deux +12V1 et +12V2, lequel je prends.donc c'est les 12V qui vont alimentés la carte graphique par le ou les câbles PCI-express, c'est ça ou j'ai rien compris. Pour les marques j'ai vu une antec 650w pour +/- 68€, c'est bon ou pas et est-ce que antec vaut le coup.merci
Marsh Posté le 10-07-2008 à 14:54:30
la hd4870 fonctionne avec 2 cables 6 broches! c'est là gtx280 qui fonctionne avec un de et un de 8
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:10:47
Merci Drainvac pour tes éclaircissements, il faut absolument que les deux soient brachés ou pas, et est-ce qu'il faut absolument un port pci-express 2.0 ou elle la mettant sur un port pci-express 1.0 est suffisant et si y aura des pertes de performance. merci d'avance
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:12:53
oui faut les 2 prises d'alimentation! cela marchera sur pciexpress 1.0 avec ,je pense une petite perte mais pas extraordinaire!
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:19:24
Non tu peux très bien la mettre sur un port pci-express 1.0, sans perte de performance
Pour l'ampérage faut regarder les deux. Tu devrais avoir entre 15 et 20A je pense sur chaque rail.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:21:18
Prends 1 ou 2 GTX280. Meme pas de question à se poser
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:25:49
Merci pour vos réponse Drainvac et Ryfer, le premier il fait 16A et le deuxième il fait 17A, c'est bon ou pas.Merci
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:27:09
A mon avis oui, après je connais pas du tout la qualité des alimentation POV.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:33:03
Merci Ryfer, je vais me prendre une nouvelle alimentation en même temps, autant en profité, celle que j'ai vu c'est une antec EarthWatts 650W à 68 €, et elle elle fait 22 sur le premier 12V,22A sur le 2ème et 24 sur le 3ème, normalement là je devrais être tranquille un petit moment et les alimentation antec elle on une bonne réputation ou pas .
Marsh Posté le 10-07-2008 à 15:56:27
Oui c'est une bonne alimentation elles sont fabriqués par seasonic en plus.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 19:47:51
Merci beaucoup a tous pour votre aide, j'ai choisit la msi hd 4870 oc, je l'ai commandé aujourd'hui je devrais l'avoir vers la moitié de la semaine prochaine, si tu vas bien. Bonne soirée
Marsh Posté le 10-07-2008 à 09:41:37
Bonjour, d'abord excusez-moi si cela à déjà été posé mais je n'ai pas trouvé de sujet ayant le même objectif que le mien.
Pour faire une cure de jouvence à mon pc j'hésite entre une carte graphique Nvidia GTX260 ou une Ati HD4870 qui pourrait aller avec ma configuration actuelle( c'est surtout du point de vue alimentation que je me pose des question) que voici:
écran: Samsung 226BW(donc 22" )
Carte mère : Asus P5N-E sli
Processeur : Intel core 2 duo E6300@1,83Ghz( overclocké à 2,6ghz)
Ventirad = Gemini II
autres ventillateurs : 2 noctuas NF-S12-1200tpm
Carte graphique actuel : Club3d ATI X1950XT 512Mo
mémoire RAM : Kingston 2x 1Go 667Mhz
Lecteur DVD/graveur = lecteur dvd Plextor en IDE et graveur dvd Pionner 212 en SATA
Disque dur : Hitachi dekstar 7k500(320Go) et un Seagate 7200.11(500Go)
lecteur disquette: standard
Alimentation : Point of view Black diamond True power, Sli ready 500W
Donc, je voudrais déjà savoir si avec une des deux cartes graphiques que je voudrais est-ce que je verrai une différence de performance dans les jeux et deuxième question est-ce que mon alimentation supportera le choc de la différence, je sais que l'on disait à l'époque la carte ATI que j'ai est gourmande en énergie mais je suppose que la nouvelle ATI ou Nvidia consomme plus. Si non quelle alimentation me conseillerai vous pour un prix raisonnable et laquelle des cartes graphique est plus à même de pouvoir faire fonctionné les jeux de maintenant de plus tard, ( des avis objectifs).
Et est-ce que c'est le moment d'acheter, les cartes ont beaucoup diminué de prix surtout nvidia du à la concurrence rude avec ati.
Je sais que cela fait beaucoup de question, mais merci d'avance à tout ceux qui pourrons me répondre et bonne journée à tous.
Message édité par debra0011 le 10-07-2008 à 09:58:49
