Chute/Drop FPS en jeu (RTX 2070) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2019 à 15:38:18
Je vois rien de choquant, c'est normal d'avoir des petites chutes parfois, ça vient des jeux.
Désactive les nuages volumétriques, ça détruit les perfs pour rien.
Quand au coil whine c'est normal.
r5 2600x + 2060 j'ai 56 fps, ça chute à 22 chez moi, par contre j'ai moins en nombre total d'images (3400).
T'as des perfs assez moyennes à mon avis ça doit venir de ce qui tourne en tâche de fond.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 15:44:15
Merci pour ta réponse !
Non justement ce n'est pas normal. Je sais bien que les jeux d'Ubisoft ne sont pas les plus optimisés mais quand même. Aucun autre bench que j'ai pu voir sur Youtube ne résultent de tels drops. Rien en tache de fond...
Pour le coil whine, malheureusement, je sais que c'est normal. J'ai l'impression d'être le seul à en avoir sur cette carte au vu des commentaires des autres clients.
Si je ne trouve pas de solution, je pense que ça partira en retour et échange ![]()
Marsh Posté le 07-03-2019 à 15:46:36
Tente de faire une install clean de windows sur une partition et refait le bench.
T'as des rams à 2133 aussi, ça joue sur les ryzen, les miennes sont à 3200 mhz.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 15:47:45
Déjà essayé
La RAM n'est pourtant pas sollicité à 100%. Tu penses que ça joue ?
C'est vraiment étrange car je n'ai jamais eu ce type de problème avec ma GTX 1060 de chez MSI.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 15:50:54
Oui ça joue même si elles sont pas remplies, c'est la vitesse des rams qui joue pas mal.
Tu es certain d'avoir acheté des rams à 2133 mhz ? Elles sont souvent notées à cette vitesse par défaut, les miennes c'est pareil. Check les profils XMP dans le bios, si on te propose de vitesses plus grosses.
J'ai déjà vu des benchs avec des gains notables en jeu selon la vitesse de la ram, c'est pas mal d'avoir des 3000/3200mhz avec les ryzen. Rien de ouf en terme de fps mais framerate plus stable etc.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 15:56:13
Ton jeu est installé sur le ssd ?
Tu n'as pas de problèmes de perf, tu as un meilleur framerate que le mien, je dois avoir un bon oc qui fait que je n'ai pas beaucoup moins que toi.
Là j'ai juste des chutes moins grosses que toi, peut-être que ça vient de la ram ou du jeu sur ssd.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 15:58:05
2133 Mhz dans le gestionnaire de taches et 1064.1 MHz dans CPU-Z. Je suis un peu perdu. La fréquence qu'indique CPU-Z est sur le moment ?
Pour les profils XMP, je ne suis pas très à l'aise. Je dois aller dans le bios et on me le propose forcement ?
Le jeu est installé sur HDD, pas assez de place sur le SSD.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 16:00:28
Va voir dans le bios la vitesse des rams et les profils xmp proposés et prend le plus rapide, si tu ne sais pas si tu as bien acheté des rams à 2133 mhz ou si elles peuvent aller plus vite.
Donc voilà déjà le jeu sur hdd ça influe un peu sur les chutes comme ça ;p
Marsh Posté le 07-03-2019 à 16:02:30
Tiens, si ça peut t'aider j'ai quelque chose d'approchant concernant ta config (testé sur un PC avec la même KFA un peu overclockée, et de la RAM à 3000 MHz):
Marsh Posté le 07-03-2019 à 16:11:28
pepitogizeh -> Je viens d'aller voir dans le bios et elles sont bien à 2133 MHz
lecas -> Merci ! Et cela ne te dérange pas ces drops ? Je parle vraiment de micro coupure de 0.5 secondes, c'est très désagréable.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 16:15:50
J'ai pas encore vraiment joué à ce jeu mais je n'ai rien constaté de gênant, par contre sur le benchmark oui.
Sans oc GPU:
Marsh Posté le 07-03-2019 à 16:23:27
Salut , j'ai moi aussi un Ryzen (R5 1600) et suite à la remarque de @pepitogizeh j'ai fait quelques recherches.
https://www.youtube.com/watch?v=c6YUtGXIW08
https://www.youtube.com/watch?v=NXRERc7RkiE
https://www.youtube.com/watch?v=xdz1hRKzPqk
Effectivement la fréquence de la RAM a l'air d'influer sur les perfs beaucoup plus que je ne pouvait penser
Marsh Posté le 07-03-2019 à 16:24:55
Oui j'ai vu ça ici aussi https://www.tomshardware.fr/2018/07 [...] u-ryzen/3/
C'est assez impressionnant ! Selon leur conclusion, la meilleure (la plus stable) fréquence serait la 2933 MHz.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 16:26:31
Oui c'est vrai que j'ai un Intel, la RAM influence beaucoup les Ryzen
Marsh Posté le 07-03-2019 à 16:41:44
Sur Ryzen, la fréquence RAM et celle du lien du bus Infinity Fabric entre les 2 CCX de Zen 1 sont liées.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 17:43:19
Après recherches, j'ai commandé ces barrettes : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96832.html
A défaut de corriger le problème de drop, j'aurai déjà une meilleure fréquence et ces barrettes sont optimisées Ryzen.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 18:33:37
Ouais j'ai les mêmes tu peux les pousser à 3200 sans changer la tension ni les timings.
Marsh Posté le 09-03-2019 à 11:44:26
Bon après changement de RAM cadencé à 3000 MHz, je gagne quelques FPS et un peu de stabilité. Je vais maintenant essayer sur d'autres jeux. Les jeux d'Ubisoft ne sont pas des références.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 14:03:57
De base la RAM n'est pas à 3000 MHz. Il faut donc l'overclocker en passant par le bios.
Le problème c'est qu'elles sont annoncées à CL 15 et quand je lance CPU-Z il est affiché CL 16. Peut-être un problème de timing ? Je précise que l'oc a été fait en easy mode dans le bios. Autre précision, sur la boite et les barrettes est inscrit C15 au niveau du code barre. Mais en dessous est inscrit : 3000MHz 16-17-17-36.
Les barrettes ont été acheté sur Amazon : https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] geance+lpx
Marsh Posté le 11-03-2019 à 18:20:54
C'est le profil "XMP" qui monte avec des paramètres incorrects dans le BIOS? Ce n'est pas de l'OC, c'est un paramétrage qui apparaît automatiquement dans le BIOS après installation de la RAM.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 18:30:45
D'accord pour l'OC mais je ne comprends pas vraiment ta question.
Sinon petit update sur la carte graphique, retour et échange.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 22:16:52
Quelque part, dans le BIOS, il y a un réglage de la vitesse de la RAM, et dans les choix, il y a le choix "XMP" qui est le réglage pour lequel la RAM est certifiée. En choisissant ce profil, tu dois forcément tomber sur du 3000 MHz CAS 15.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 22:23:48
Il me propose uniquement le "Profil 1" qui doit être le profil XMP.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 22:24:02
Pour moi ça vient clairement du fait que les jeux soient installés sur un HDD. De plus en plus de jeu demandent un SDD en config recommandée ce n’est pas pour rien.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 23:08:59
| mrdoug a écrit : Pour moi ça vient clairement du fait que les jeux soient installés sur un HDD. De plus en plus de jeu demandent un SDD en config recommandée ce n’est pas pour rien.  |
D'accord mais pourquoi aucun lag en fenêtré sans bordures ? De mon coté, le disque n'est demandé que dans les chargements.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 14:33:15
C'est nouveau ça ?
Tous les jeux que je fais s'en foutent complet d'être sur SSD ou HDD. L'un va juste plus vite que l'autre pour le jeu en question c'est tout.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 14:43:06
| petit-tigre a écrit :    |
Je suis d'accord avec toi, il ne faut quand même pas abuser. Si le problème venait du HDD, celui-ci serait défaillant.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 14:52:44
Il y a peut-être des jeux où ça a une incidence notamment en cas d'accès chronique mais ça doit être très marginal, limite exceptionnel.
Marsh Posté le 16-03-2019 à 18:45:45
Bon, après test de la nouvelle carte, cette dernière fait autant (voir d'avantage) de coil whine mais les drops ont l'air d'avoir disparus. Je ferais d'autres tests.
Marsh Posté le 17-03-2019 à 09:55:16
Ah oui en effet ça fait une belle différence... c'est quoi comme carte?
Marsh Posté le 17-03-2019 à 10:41:12
C'est la KFA2 GeForce RTX 2070 Ex 1 click OC 8 Go, la même que la première, c'est un échange avec le vendeur.
Marsh Posté le 17-03-2019 à 15:31:34
Après plusieurs tests, il s'avère que le problème persiste. Je commence vraiment à désespérer. Je vais essayer d'autres solutions et contacter le support de KFA2.
Je commence à croire que c'est une incompatibilité avec Ryzen.
Marsh Posté le 17-03-2019 à 15:55:50
Si c'était le cas, j'aurais eu de meilleurs résultats avec mon Intel... mais ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 12-04-2020 à 13:33:05
Bonjour, j'ai le meme problème actuellement avec la meme CG, a tu trouver une solution ?
Marsh Posté le 07-03-2019 à 15:28:43
Bonjour à tous !
J'ai fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique, la KFA2 GeForce RTX 2070 Ex 1 click OC 8 Go disponible ici https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -137136612
Une fois la carte montée dans le PC, ne connaissant pas le logiciel DDU, je désinstalle (très salement) les pilotes Nvidia. Je fais quelques tests et me rends compte de grosses chutes de FPS en jeu en plus d'un coil whine assez important.
Les jeux testés : AC Odysée, Far Cry New Danm, BF5 et ... Minecraft.
J'ai donc réalisé toutes ces étapes trouvées sur différents topics :
Une seule chose avait l'air de corriger le problème; le changement de prise électrique. Le PC ainsi que les écrans sont branchés sur un onduleur Eaton 500W.
Ma config :
Sur cette capture d'écran réalisée après un benchmark sur Odysée, on dirait un problème de latence.
Je m'en remets à vous !
Mineof
Message édité par mineof le 07-03-2019 à 15:33:11
