FPS RTX 2080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2019 à 17:19:56
Je vais essayer de trouver comment faire et je post ça Merci
Marsh Posté le 03-03-2019 à 17:30:17
Si c'est bien ça.
Voici quelques minutes de jeu.
https://textup.fr/315767WD
Marsh Posté le 03-03-2019 à 18:16:20
Oui t'as un soucis, ta fréquence est quasi tout le temps entre 1000 et 1500Mh et le perfcap reason est tout à la fois (tdp, voltage, etc).
Debranche ton réseau, met un coup de DDU en mode sans echec, reboot et install les derniers drivers et retest un BF5.
Marsh Posté le 03-03-2019 à 19:32:24
Voila j'ai fait comme tu me l'as dit.
Aucune amélioration dans le jeu
https://textup.fr/315823Ns
Marsh Posté le 03-03-2019 à 19:45:14
en regardant des forums j'ai effectué un test sur furmark
Je post le log pendant le test en 1080p
https://textup.fr/315831NK
Et les resultats du bench
Score 10318 (172FPS,60000ms)
FPS: min:171, max:174, avg:172 - OPTIONS: DynBkg
Marsh Posté le 03-03-2019 à 19:55:42
En Alim j'ai une cooler master G650M
Au cas ça joue sur la CG
En perfcap reason je suis Vrel VOP en jeu, ça signifie quoi ?
Marsh Posté le 04-03-2019 à 08:18:09
Ben en faites tu es cpu limited car tu es en full hd/2080 (carte bien trop puissante pour du full HD, même avec un I9 9900K).
Tu as moyen de tester en 1400p pour voir si tu gagne en fps ? (le cpu limitera moins)
Malgré cela, je trouve quand même byzarre que le cpu limite autant mais c'est tout à fait possible que tu es moins de fps en
full HD par rapport à du 1400p puisque le cpu te limitera beaucoup plus en full HD qu'en 1400p.
(reste que vu la puissance de la carte, tu sera quand même cpu limited en 1400p mais dans des valeurs bien plus correct)
Marsh Posté le 04-03-2019 à 09:01:11
Merci me faudrai donc un nouveau proc et jouer sur un ecran 4k a 50/60 fps comme beaucoup de gens maintenant :x
Merci pour ta reponse Max022
Marsh Posté le 04-03-2019 à 10:10:16
Tu peux te "contenter" du 2560*1440 /144 Hz aussi.
perso, je changerai de carte, comme beaucoup te l'ont dit, une 2080 pour jouer en 1080p, tu es certain de ne pas la faire surchauffer.
As tu activé le Ray tracing ou autres nouvelles "technologies" ?
Marsh Posté le 04-03-2019 à 11:20:25
@ Gima56 : Le Ray Tracing ne peux s'activer que dans quelques jeux, et biensur je ne profite pas du DLSS vu que je suis en 1080p.
J'aurai peut etre du buy une 1080Ti.
J'ai pris cette carte, car les perf sur les jeux étaient au top. Je pensais la brancher et gagner 40/50% de fps par rapport ma GTX1070. Au final ....
Des youtubers avec un i7 6700k et RTX 2080 font tourner des jeux avec de tres bon FPS
Mais quand je vois un ami avec un 2700k et une gtx 1080 avoir plus de perf que moi sur Div2 ou Anthem ....
Aprés les 2k ou 4k a plus de 100 Mhz servent à quoi quand tes fps sont aux alentours de 60....
@ Raoul Je suis en 4.3 (un petit OC) aprés je suis pas spécialiste, vu qu'il faut jouer frequence/tension ...
pour le refroidir j'ai un corsair h55 hydro series.
Merci les gars pour vos reponses
Marsh Posté le 04-03-2019 à 11:29:21
pour moi c'est pas un CPU limited, il a trop peu de FPS. Faudrait tester la CG dans un autre PC. Sinon tu lances BF5 et en échelle de résolution tu mets à 200% ça va forcer le GPU à bosser malgré le CPU. Et voir si la CG arrive à avaler ses watts et maintenir une fréquence logique (1700 mini)
Marsh Posté le 04-03-2019 à 12:12:20
Je pense pas non plus que ce soit un problème de cpu limited.
J'ai un pc qui tourne en i7 2600 et je suis plus haut que cela en fps.
Par contre, il faudrait être sûr que le processeur tourne bien à 4300 mhz en jeux.
Après faudrait aussi vérifier que tu n'ais pas un logiciel qui bouffe tes ressources en arrière plan.
Marsh Posté le 04-03-2019 à 13:19:04
Sous BF5 avec Dx11 et un mix pour avoir 60/70
En ultra full option Dx12 sur rott j'avais 30/40 fps
Tout ça en 1080p J'ai pas d'autre réso
Marsh Posté le 04-03-2019 à 13:36:35
Voici BF5 en Echelle 200% sur une autre map toujours full en dx12
les FPS entre 20/40
La en plus du Vrel Vop il y a le Pwr en Perfcap
Marsh Posté le 04-03-2019 à 14:15:58
Je sèche un peu.
Tu as essayé avec une autre version de driver nvidia ?
Tu es sur quelle version de windows 10 ?
Marsh Posté le 04-03-2019 à 14:36:37
Actuellement Win10 1809 et j'avais la 1803 avant mais comme les résultats étaient mauvais, j'ai migré sur la 1809 pour au final que rien ne change.
J'ai essayé 2 autre drivers de nvidia désinstallé avec DDU, celle du site Gigabyte et celle qui précède l'actuelle version.
J'ai commandé 2x8go en ram en 3000 Mhz, sachant que j'avais du 2133 et c'est souvent critiqué sur les forums.
Marsh Posté le 04-03-2019 à 14:39:58
De ce que je vois tes fréquences, ton gpu load et ton tdp se tiennent bien pourtant.
Et ton CPU il est à combien de % d'utilisation?
Marsh Posté le 04-03-2019 à 15:28:06
Il faudrait un petit 3dmark et/ou un cinebench pour voir d’où peut venir le problème.
Marsh Posté le 04-03-2019 à 15:54:34
@angelusdeus je te met quelques infos en jeu
toujours en échelle 200%
@Raoul
J'ai fais un Furmark c'est pas pareil ? 3dmark est payant non ?
Marsh Posté le 04-03-2019 à 16:46:46
Furmark ne stresse que la carte graphique il me semble.
Et je soupçonnerai bien un soucis de performance au niveau du cpu.
On peut lancer 3dmark en mode gratuit.
Sinon essaye cinebench avec le test cpu et poste le résultat.
L'hyperthreading est bien activé ?
Marsh Posté le 04-03-2019 à 17:17:29
Merci,
Je DL Cinebench et je post.
Pour l'hyperthreading je sais pas, je me renseigne.
Rageant de voir ce genre de video (https://www.youtube.com/watch?v=BuDZ8HygpF0)
En ultra le joueur a 30/40 fps de plus de moi avec une 1070 :x pour la même config
Marsh Posté le 04-03-2019 à 17:23:14
Je sais pas si c'est ça le resultat mais bon
Pour l'hyperthreading je pense que oui apparemment on peut le savoir sur cette image :
Marsh Posté le 04-03-2019 à 22:40:43
C'est vraiment bizarre. Le CPU marche très bien.
Le bus pciexpress est bien en 3.0 et en 16x ? (Visible dans gpuz)
Marsh Posté le 04-03-2019 à 23:10:36
Te retourne pas la tête pour rien et fait marcher le SAV
Si ça cgange rien, alors c'est qu'il y a vraiment un truc qui tourne pas rond dans ta config
Marsh Posté le 05-03-2019 à 09:22:29
Le sav, après les test effectués et d'après les autres le gpu n'a pas vraiment de soucis. Au risque d'attendre pour rien ou changer pour une qui ne fonctionne pas ça serait dommage. J'irai un collègue avec la cg pour la mettre dans ça config on Vera bien.
Merci encore.
Si d'autres utilisateurs ont des idées.
Marsh Posté le 05-03-2019 à 09:57:19
Un bon ptit formatage ce weekend au ptit déj ??
Il est vrai que ton CPU est full load sur BFV et que ta ram est bien utilisée aussi (11go)
Pas de soft de recording qui tournerait à ton insu? de maj d'antivirus ? ou de process windows qui pompe ?
J'ai aussi un 6700K un peu OC (4.5ghz) et sous BF1 il navigue également entre 80 et 90% used avec un CF 290X...A voir tu as peut-être un soucis avec ton windows...
Marsh Posté le 06-03-2019 à 09:04:42
@Vince, merci de ta reponse
J'avais deja formaté mon win10 pour la nouvelle CG
Non j'ai pas de log pas de Geforce Exp, l'antivirus c'est Windefender et pas de process qui pompe.
Demain j'irai chez un ami test la CG on vera bien.
Marsh Posté le 06-03-2019 à 11:58:16
Oui test là, tu verras de suite si ça vient d'elle ou pas.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 08:12:28
Je reviens vers vous afin de partager mes résultats.
Après le changement de ma RAM (de la fréquence 2133 à 3000) tout a été résolu.
Je tourne a plus de 100 fps sur BF5 etc
Je pense que la RTX n'a pas aimé le traitement avec ma RAM2133 et le CPU.
Voila merci à tous.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 08:58:18
Super pour toi
Au passage je pari que même les grands pontes d'intel qui gagnent une fortune n'auraient pas pu trouver ^^
Marsh Posté le 21-06-2019 à 10:41:39
| viper11 a écrit : Je reviens vers vous afin de partager mes résultats. Après le changement de ma RAM (de la fréquence 2133 à 3000) tout a été résolu. Je tourne a plus de 100 fps sur BF5 etc Je pense que la RTX n'a pas aimé le traitement avec ma RAM2133 et le CPU. Voila merci à tous. |
Je suis tombé sur ton post est ma config présente le même problème que toi. Je tourne à 40-60fps sur BF5 en full HD.
A ton avis c'est uniquement le changement de RAM qui a solutionné le problème ? Sais tu pourquoi ?
Pour info ma config :
i7 7700k
Asus Z270F
RTX 2080 OC Gigabyte
RAM corsair LPX 2133mhz boostée à 2400 mhz par XMP
Ecran Benq XL2420G 144Hz 1080p g sync
Windows 10 dernière version
Marsh Posté le 21-06-2019 à 11:40:05
Si quelqu'un peut m'aider j'ai épongé 50 forums FR/US en quête de réponse ! :S
Marsh Posté le 21-06-2019 à 15:27:00
Solution : Pour ceux qui comme nous ont eu un soucis de chute de FPS avec RTX 2080 sur du 1080p full HD, dans mon cas la RAM était installée en single channel et non pas en dual channel. En mettant la RAM en A2 B2 ça a solutionné le probleme (CM asus rog z270f strix).
Si ça peut aider ![]()
Marsh Posté le 03-03-2019 à 16:37:34
Voila je viens de changer de GPU pour une RTX2080 afin de profiter de mes jeux avec un meilleur taux de FPS.
Le soucis c'est qu'au contraire j'ai égal ou moins de FPS que l'ancienne.
En essayant sur les derniers jeu du moment BF5, Anthem, The Division 2 même combat.
Sachant que je souhaite jouer en 1080p.
Ma config actuel :
I7 6700k
Asus Z170 Pro Gaming
16Go ram 2133 Mhz C15
2X SSD 500 go
RTX 2080 Gigabyte Gaming X OC
Mon ancienne Carte Graphique était une MSI GTX 1070 Armor
Actuellement en 1080p je fais tourner BF5 environ 50 fps, anthem 40 et the division 2 60 fps. (Mix entre Ultra/high/medium sur chaque jeu)
J'ai posté mon problème un peu partout sur des forums de jeu à par me repondre que c'est de la faute du jeu ...
Sachant que sur Youtube les vidéos avec mon matériel en 1440p ils sont pratiquement a 100 fps sans grosse chute.
Les fps de mon coté sont des montagnes russes.
Merci d'avance.
