RTX 2060 / i7-4790K 4.00GHz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2019 à 19:32:14
Non ton i7 ne sera pas un frein pour la RTX 2060.
Marsh Posté le 26-02-2019 à 21:51:33
Pas mieux qu'artouillassse, surtout si tu es en full hd (1920 x 1080), la rtx 2060 sera tranquille.
Disons que vu ton proc (qui peut s'overclocker sur une carte-mère adéquate et repousser encore ses limites) il vaut mieux réfléchir sur l'écran car sur du full hd "classique" (60 Hz) il n'y aura pas grand chose qui mettra la 2060 à terre (dans cette réso ma 1070 se tourne déjà souvent les pouces, et j'ai un i5 4690K @ 4,2 GHz...)
Marsh Posté le 27-02-2019 à 17:46:45
Merci. Je joue avec https://www.ldlc.com/fiche/PB00161250.html comme écran en1920 1080 144hz. Je joue pas vraiment a des jeux AAA et du coup tout vos commentaire me rassure. Ma 770 va pouvoir prendre une retraite bien mérité elle aura fais des l’excellent boulot du début a la fin =) !
Marsh Posté le 27-02-2019 à 23:35:00
| netterro a écrit : Merci. Je joue avec https://www.ldlc.com/fiche/PB00161250.html comme écran en1920 1080 144hz. Je joue pas vraiment a des jeux AAA et du coup tout vos commentaire me rassure. Ma 770 va pouvoir prendre une retraite bien mérité elle aura fais des l’excellent boulot du début a la fin =) ! |
En fait ça dépend du jeu, mais 144 Hz ça fait nécessairement plus bosser le gpu que le cpu (sauf si le jeu est ancien ou... programmé avec des pieds).
Marsh Posté le 28-02-2019 à 12:03:16
| lesabreur a écrit : |
La fréquence, ici 144hz ne fait absolument pas bosser "plus" le gpu, tu confonds avec la montée en résolution qui effectivement impacte directement et uniquement le gpu .
Qu'on soit en 60Hz ou 144hz, le gpu (et le cpu) bosse pareil.Le taux de rafraîchissement n'a absolument aucune incidence sur les perfs gpu ou cpu . ![]()
Marsh Posté le 28-02-2019 à 14:06:54
ReplyMarsh Posté le 28-02-2019 à 14:20:54
Marsh Posté le 28-02-2019 à 14:33:00
| mac fly a écrit : |
Ha si ça dépend par exemple en multijoueur comme battlefield si tu veux avoir un framerate correct en 144/120Hz ton cpu sera beaucoup plus sollicité
Marsh Posté le 28-02-2019 à 15:36:54
| Equipments a écrit : |
J'ai battlefield ainsi que plein d'autres jeux, j'ai un acer 27" 144Hz , quelle que soit la fréquence de balayage que j'applique (60Hz ou 144Hz) ça ne change strictement rien à mon framerate ni à mon utilisation cpu/gpu... .Par contre au niveau confort visuel/ressenti de fluidité, je vois direct la différence entre 60Hz/75Hz et 144Hz.
Et ça tu peux le voir aussi dans n'importe quel benchmark d'ailleurs... écran 60Hz, 75hz ou 144Hz ne changent absolument rien aux scores (ça contredit donc directement ta remarque) , encore heureux
Svp quand vous n'avez aucune idée de ce que vous affirmez évitez d'insister
| jujuf1 a écrit : Bah je pense pas car tu consomme beaucoup plus de watts a 144hz... |
ben non 144Hz ou 60Hz la diff en conso est insignifiante (tu n'as donc jamais monitoré tes résultats en jeux visiblement )
... c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme je le dis au dessus, encore heureux car ça voudrait dire que les benchmarks n'ont aucun sens vu que tout le monde a des écrans avec des fréquences différentes ^^ .On spécifie toujours la résolution et le niveau de détails, la fréquence écran/carte, on s'en fiche royalement en vsynch off ->indispensable en bench pour pas brider les fps à la valeur max du tx de rafraîchissement de l'écran ![]()
Marsh Posté le 28-02-2019 à 15:59:47
Il aurait fallu préciser dans ta phrase en gras le statut On/Off de la vsync.
En l’état, ta phrase est fausse.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 16:03:20
| jujuf1 a écrit : Il aurait fallu préciser dans ta phrase en gras le statut On/Off de la vsync. |
Non a par chipôter... vsynch off c'est pour faire peter les scores en benchs .Ca change toujours que d'alle en conso etc... ^^
Le réglage vsynch n'a jamais radicalement changé les perfs d'une machine... ça sert uniquement a ne pas limiter la montée au delà des 60fps si on a un écran 60Hz etc... (ça a son importance en benchs capables de monter haut en fps uniquement avec un écran dont la fréquence de rafraîchissement est inférieure aux fps que débite la carte)
Marsh Posté le 28-02-2019 à 16:04:42
Désolé mais un PC qui balance 100fps consomme plus qu’un PC qui balance 60fps: j’ai un wattmètre donc ...
Marsh Posté le 28-02-2019 à 16:07:54
| jujuf1 a écrit : Désolé mais un PC qui balance 100fps consomme plus qu’un PC qui balance 60fps: j’ai un wattmètre donc ... |
Heuuu on parle pas de fps on parle de fréquence écran....
ps: jai aussi un "consommètre"
Marsh Posté le 28-02-2019 à 16:08:50
ReplyMarsh Posté le 28-02-2019 à 16:13:33
| jujuf1 a écrit : Sauf que avec ou sans vsync ça change tout. |
Non, ça ne change que si tu a un jeux qui tourne constant stable à beaucoup plus que 60fps avec un écran 60Hz et que manuellement tu brides en activant le vsynch ON(donc oui, tu chipotes, je me répète) -> ... c'est pourquoi l'exemple de Battlefield au dessus était bidon et que je l'ai repris pour expliquer... la question ne se pose même pas sur les jeux récents lourds
En pratique j'ai changé mon vieux 24" iolair 60Hz pour un Acer 27" 144Hz, et NON, ma conso n'a globalement pas bougé d'un poil car je ne joue pas à des vieux jeux à 200fps de moyenne...
Marsh Posté le 28-02-2019 à 16:17:10
J’ai pas trop compris ta réponse mais bon peu importe. Un jeu récent lourd qui tourne à plus de 60fps je t’en trouve à la pelle. Évidemment tout dépends de la config.
Enfin bon on va s’arreter là c’est pas très important.
PS : pourquoi avoir acheté un 144hz si c’est pour jouer à 60...
Marsh Posté le 28-02-2019 à 16:20:36
Oui, on va arrêter car comme tu le soulignes tu n'as pas compris mes réponses.
Si t'es a plus de 60fps sur un ecran 60Hz c'est que t'es en vsycnh off
.... donc aucune diff de conso comme je te le dis depuis le départ ! , tu te contredis dans ce que tu tentes d'expliquer, c'est lourd.
Je ne joue pas en 60
Je ne vois pas ce qui est compliqué dans ce que je me tue à dire:
Pour un nbr de fps donné en jeux, quelle que soit la fréquence de votre écran vous aurez la meme conso ! .Si votre écran est en 60Hz (et que vos jeux montent au dela) par défaut il ne bride rien vu que le vsynch est OFF ( -> paramètre par défaut dans les jeux juste pour rappel...)
Activer le vsynch revient à brider (ou pas si on a un écran capable de monter haut en rafraîchissement d'ou l'interet du 144hz pour son confort visuel en activant la synchro sans brider ses jeux...), donc oui si votre écran n'est pas à la hauteur vous bridez les perfs donc la conso globale du pc , je vois pas ou est le pb ni le rapport avec ce que j'explique depuis le départ.
Avoir un écran 60Hz ou 144Hz ne change pas la conso de votre pc (cpu/gpu), ce qui peut changer en terme de conso, utilisation cpu, gpu, c'est si vous avez par ex un écran 60Hz, des jeux capables de monter bien au delà et que vous allez MANUELLEMENT ACTIVER LE VSYNCH ON dans ce cas vous activez volontairement une bride liée à l'écran 60Hz donc 60fps max donc vous allez consommer moins (logique vu que vous forcez une bride dans vos settings "jeux" !) ....
Marsh Posté le 28-02-2019 à 16:43:21
Franchement c’est ouf. Bien sûr que si qu’en vsync off sur un ecran 60hz tu consommes plus (si ton PC est capable de cracher plus de 60fps...)
On nage en plein délire là.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 16:51:06
| jujuf1 a écrit : Franchement c’est ouf. Bien sûr que si qu’en vsync off sur un ecran 60hz tu consommes plus (si ton PC est capable de cracher plus de 60fps...) |
Oui, et c'est bien ce que je dis
, relis moi, c'est toi qui est ouf là arrete la drogue
Je dis qu'écran 60Hz ou 144Hz c'est pareil a fps pareil, et les fps sont strictement pareil tant qu'on ne s'amuse pas a brider ses settings jeux sur "vsynch on" avec l'écran 60Hz...
EDIT: petit rappel dans un topic avec toujours les mêmes confusions de certains entre FPS et fréquence balayage écran...
-> https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Voir le dernier post de Mitch2Pain qui résume exactement la différence (la fréquence en Hz de l'écran n'a strictement rien à voir avec les perfs du pc)
Marsh Posté le 02-03-2019 à 08:56:10
Euh, juste comme ça, depuis le début jujuf1 dit qu'un PC qui crache + de 60ips sur un écran 60Hz consomme + qu'un pc identique qui crach 60 ips avec la vsync (donc cg qui se ralenti pour pas cracher trop d'images)
Enfin bref, arrête de le prendre de haut, tu es ridicule ...
Marsh Posté le 02-03-2019 à 12:06:12
| Mini_BN a écrit : Euh, juste comme ça, depuis le début jujuf1 dit qu'un PC qui crache + de 60ips sur un écran 60Hz consomme + qu'un pc identique qui crach 60 ips avec la vsync (donc cg qui se ralenti pour pas cracher trop d'images) |
Juste comme ça, depuis le début je dis qu'un écran 60Hz au autre, n'a pas d'influence sur les perfs/conso cpu et gpu -contrairement à ce que certains affirment- (sauf bien évidemment si vous bridez la sortie fps coté pc -settings dans vos jeux- via le vsynch on, il faut être un neuneu pour dire le contraire, ce que vous voulez me faire dire je constate...)
On parle fréquence HZ des écrans et pas nbr de fps depuis le départ, merci d’arrêter de répondre systématiquement à coté de la plaque... Troll toujours ?
Je n'ai jamais parlé de comparaison à FPS différents lié à du bridage "vsynch on", vous partez sur du total hors sujet dans un cas précis de bridage volontaire de la sortie max fps du pc via activation vsynch, qui n'était pas du tout le sujet de ma réponse ... si tu lis mes propos (ça semble impossible vu ta réponse tout aussi trollesque) je dis aussi la meme chose que toi !, dans le genre enfoncer les portes ouvertes vous êtes trop fort les gars ![]()
Marsh Posté le 26-02-2019 à 19:20:47
Bonjour a tous tout d'abord.
Alors voila j'avais une petite question a laquelle je n'est pas tout a fais trouvé de réponse sur le Forum.
Je viens de faire l’acquisition d'une RTX 2060 pour remplacer ma vielle mais brave GTX 770! Je voulais savoir si mon Proco un i7-4790K CPU 4.00GHz (plus très récent mais apparemment toujours très bon) allais bien aller avec ma nouvelle CG.
En gros savoir si le processeur ne sera pas un frein au capacité de la RTX2060.
Voila merci a vous d'avance au plaisir de vous lire!
