CrystalDiskInfo : SSD mauvais état (résolut) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2019 à 23:32:07
Les freezes viennent surement du manque de ram regarde combien tu en utilise
Marsh Posté le 23-02-2019 à 23:46:39
Ha ... j'avais pas pensé à ça.
Donc si je comprend bien, mon processeur/débit RAM ne sont pas en cause, j'ai juste à acheter 2 autre barrette ? Voir même changer pour du 2*8 2400mhz ( vitesse du processeur)) car je suis actuellement en 2133 mhz .La différence sera grande ?
Marsh Posté le 23-02-2019 à 23:50:51
Achète un autre pack 2x4Go de même fréquence / même modèle de préférence, ça a résolu tout mes problèmes de freezes. Et non y'a pas beaucoup de différences entre 2133 et 2400 mhz
Marsh Posté le 24-02-2019 à 00:00:47
Rien d'étonnant. Anthem demande un i7 et 16go de ram en recommandé. Ca deviendra de plus en plus nécessaire à l'avenir d'ailleurs.
Un SSD est également indispensable de nos jours.
Bref mets à jour ta config avec :
- i7 7700k
- 16go
- SSD
Marsh Posté le 24-02-2019 à 00:15:02
Changer de processeur c'est tout comme changer de PC, gros investissement.
Je peux changer soit:
-Processeur + CM + mémoire
ou Soit
-Carte graphique + ssd
(dans un premier temps, car je vais payer en 4 fois, minimum 4 mois avec une config "bâtard" )
Marsh Posté le 24-02-2019 à 07:58:44
A la limite le processeur peut suffire, mais sur ta capture la ram est déjà chargée quasi à fond, pas étonnant que tu aies des latences, ça doit swapper à mort.
Commence par rajouter de la ram comme conseillé, et tu verras si tu as besoin de changer aussi le CPU.
Sinon, non changer de CPU n'est pas comme changer de PC, c'est plus le même budget.
Après il faut arriver à trouver un i7 7700/7700K d'occase ou à moindre cout, ceux qu'on peut trouver neuf sont à des prix exhorbitants et dans ce cas il vaut peut-être mieux changer de plateforme.
Avec l'i7 7700K je te conseille de lui adjoindre un ventirad digne de ce nom, celui d'origine du i5 7600 ne fera pas le taff correctement.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 10:23:42
Moi jamais je n'achèterai des barrettes de seulement 4 Go pièce.
Constater que 8 Go c'est pas assez, pour ensuite passer à seulement 16 Go, puis dans trois ans constater que 16 Go c'est plus assez non plus ...
Il y a un moment où il faut regarder plus loin que le bout de son nez.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 10:33:37
| Scrabble a écrit : Constater que 8 Go c'est pas assez, pour ensuite passer à seulement 16 Go, puis dans trois ans constater que 16 Go c'est plus assez non plus ... |
C'est la loi de moore, s'il a besoin de 32Go dans 3 ans il y a de fortes chances qu'il change de plateforme.
Là ses besoins sont d'avoir plus de 8Go, anticiper en mettant 32Go aujourd'hui c'est dépenser pour 16Go de plus pour peut-être ne jamais les utiliser.
Donc anticiper oui, mais pas n'importe comment.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 10:39:08
| artouillassse a écrit : |
C'est pas faux, mais sa mémoire actuelle est un peu lente.
Il pourrait en profiter pour acheter deux barrettes de 8 Go et passer à 3000 MHz
Marsh Posté le 24-02-2019 à 10:47:26
assez d'accord 16go c'est la base aujourd'hui en gaming je dirais même depuis déjà 2/3 ans pour les AAA pour pas avoir de chutes et du swap, le 7600 n'est pas un foudre avec des frequences assez basses c'est sur que d'ici peu il faudra le remplacer 4c/4t ça devient juste surtout que c'est pas un K, ceux la peuvent encore tenir le coup une fois OC mais les versions de base tire clairement la langue
le 7700 non K c'est à peu pres un i5 9400 un gain plutôt sympa donc on en trouve maintenant dans les 170e ou dans les 220e les versions K, t'a la CM qui va bien un bon rad et un petit OC t'a un 9600k @stock, un OC plus poussé tu est légèrement au dessus.
ça sera le meilleur rapport prix/perfs niveau upgrade, pour moins chère qu'un 9600k et une CM tu aura un 7700k les 8go de ram supplémentaire et un bon ventirad, et la t'a RTX va donner tout sont potentiel
Marsh Posté le 24-02-2019 à 10:56:16
Merci merci a tous pour vos réponses !
J'ai commander 2 barrettes de 8 giga cadencé à 2400mhz 15/15/15/35.
Je les reçois demain, je vous tiendrais au jus, encore merci .
Drynek: J'ai noté tes propos, j’hésite entre "maintenir la tête hors de l'eau" ou carrément investir pour être tranquille quelque années..Il va y avoir de grosse nouveauté bientôt ?
Marsh Posté le 24-02-2019 à 11:25:17
| Scrabble a écrit : Moi jamais je n'achèterai des barrettes de seulement 4 Go pièce. |
lol... Scrabble dans sont habituel délire..
Donc tu proposes quoi au final?
Le fait est que 16 Go suffisent et suffiront pendant encore pas mal de temps. Le jour ou il aura besoin de plus de 16 Go pour du jeu, il changera certainement de plateforme.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 11:45:59
| leroimerlinbis a écrit : |
Je voulais juste lui déconseiller de racheter des barrettes de 4Go. Quand t'a déjà deux slots occupés par 2x4Go, et que tu rachète 2x4Go, tu te retrouve avec 16 Go OK, mais plus aucune possibilité future d'évolution. C'est complètement con. Du reste il a écouté mon conseil, puisqu'il s'est racheté 2x8Go.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 14:04:50
| sadx a écrit : Merci merci a tous pour vos réponses ! |
Avec un 7700k tu aura plus que la tête hors de l'eau pendant encore quelques années déjà stock alors une fois OC t'est large le i5 9600k vient de sortir il sera pas obsolète dans 2 ans, à moins de vouloir taper du très gros fps mais c'est la 2060 qui va déclarer forfait avant c'est garentie elle est guère meilleur que les 1070 OC/ti stock donc y à de la marge.
Très honnêtement d'ici 1 ans je vais virer mon i5 pour un i7 aussi mais un 4eme gen dans mon cas qui est encore loin d'être pourris une fois @4.6
Je vais pas aller vendre deux reins pour un gen9 sachant que j'ai pas besoin de 150fps++
La course à l'armement s'essouffle plus besoin de changer de proc tout les 4 matins un bon 3770k déjà 4c/8t @4.4 suffit à tenir plus de 60fps sans peine dans tout ce qui existe actuellement et pour encore quelques temps, alors un 7700k t'est large avant de changer de plate-forme complète
Marsh Posté le 24-02-2019 à 14:38:00
leroimerlinbis: oui clairement
j'ai un temps de chargement de 40 secondes sur Antheme. Quand je spawn, le jeux me dit qu'il va me téléporter aux autres joueurs tellement ils sont déjà loin .. -_-'
scrabble: Effectivement, bien-sur, même si la différence est minime, le faite que mes barrettes soit sous-cadencer par rapport a mon processeur me perturbe, c’était l'occasion de corriger le tir.
drynek: ce sera mon prochain achat, le 7700k (et un ssd) merci du conseil.
Merci a vous tous, sincèrement.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 09:02:43
Je joue a Anthem aussi,qui tres mal opti,et ma config
et loin derriere la sienne,pour etre a l'aise et obtenir 70fps
je joue en Moyen,en ultra ca passe aussi,mais avec quelques pertes de fps
genant lors des combat ou ca pete de partout
et la difference Moyen Ultra n'est pas si terrible que ca
Maintenant le jeu Bouffe 100% CPU y'a pas que sur le mien mais sur quasi tout les proco,en faite c'est Origin la cause du probleme
regarde ce post sur Reddit il donne une solution,et ca fonctionne pour mes potes est moi
https://www.reddit.com/r/AnthemTheG [...] usage_fix/
Marsh Posté le 25-02-2019 à 10:39:24
| sadx a écrit : |
7700k delid.
Un Noctua NH-D15
Un petit OC
T'es bon pour 2/3 ans ![]()
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:20:27
lenys054: C'est pire, avec ma config j'ai des freeze même en LOW (personnalisé => tout au plus bas possible)
Avec un RTX 2060, alors je pense que ma RAM (8giga) est responsable des freezes, c'est pour cette raison que j'ai suivi les recommandations donné sur ce topic et commander 2/8 2400mhz 15/15/15/35.
maintenant j’attends le 26 pour recevoir ma commande.
Mais
je suis persuadé qu'il y a autre chose, je suis persuadé de ne pas être le seul joueur à 8giga (y-a encore 1 an, tu voyais partout les joueurs dire que 16 giga c'était inutile) je sais que j'hiberne parfois, mais la j'ai l’impression que du jours au lendemain, tout le monde c'est mit d'accord pour dire que c'est 16giga.
Je suis sûr que je ne suis pas le seul avec 8 giga, mais par contre, j'ai vraiment l’impression d'être le seul à avoir du mal à jouer même en full low.
Je rappel quand même que:
- mon installation (windows) à moins de 15 jours.
- il n'y a pas de programme de "merde" sur mon windows
- Mon bios est a jours
- Mes drivers aussi
Alors bon, je me raccroche a l'idée que j'ai juste "pas d'chance" et que c'est vraiment juste a cause de ma RAM ... quoi d'autre ? Ma RTX 2060 peut être (de la marque PNY) la moins cher que j'ai trouvé sur cdiscount ... va savoir c'est peut être de la merde
.. pfff j'en sais rien .. j’attends demain avec impatience pour mes 16giga, vraiment.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:37:33
Commence par activer tes profils XMP si pas déjà fait ![]()
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:41:17
effectivement je joue avec 8go de DDR3 pc 17000 XMP activé
en jeu 7,2go de pris,et ca tourne nikel,tient nous au courant
si les 8go de plus change quelque chose
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:44:28
Oui ça va aider, même si un test en conditions pour vérifier l'utilisation de ta RAM sur ta config aurait été pertinent avant tout achat. ![]()
Marsh Posté le 25-02-2019 à 14:37:47
elfenHD:
J'ai fais plusieurs test de mémoire, et un des test m'a donné ceci: (sans aucun changement de ma part)
Sachant ceci :
Marsh Posté le 25-02-2019 à 14:44:29
faut héberger sur rehost, images bloquées par le proxy du taff sinon ![]()
Marsh Posté le 25-02-2019 à 14:49:39
mise a jour des images
j'ai mise a jours les image du post juste au dessus du tiens avec des lien rehost
Marsh Posté le 25-02-2019 à 15:29:07
J'ai pas tout relu mais.. tu as fait un MEMTEST?
Clairement ta RAM semble concernée.. mais insuffisante ou soucis de performance/fiabilité? J'ai un doute..
Je pense quelque chose d'intéressant à faire à la réception des nouvelles : virer les anciennes, mettre les nouvelles, refaire ces bench et comparer.
Ça donnera une idée avec la même quantité de RAM mais de barrettes différentes.
Tu as bien utilisé les bons slots de RAM pour le dual-channel?
Marsh Posté le 25-02-2019 à 15:47:18
Oui
Si de temps a autres mes mémoires merde ( ce qui laisse penser le test effectué) alors je comprends mieux mes problèmes. En espérant que ce ne soit pas ma CM.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 16:05:21
Au pire des cas ce serait la puce de gestion de mémoire de la CM ou CPU d'ailleurs?
Mais bon, pas d'affolement, chaque chose en son temps.
Si tu peux laisser tourner un MEMTEST cette nuit, ça écarterait les barrettes actuelles.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 16:15:56
Exact, je crée la partition sur ma clés USB actuellement.
Je vous tiendrais au jus, si ça vous intéresse le compte rendu sera ici.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 16:24:47
Bien sur, c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience ![]()
Marsh Posté le 25-02-2019 à 20:10:19
| lenys054 a écrit : Je joue a Anthem aussi,qui tres mal opti,et ma config Maintenant le jeu Bouffe 100% CPU y'a pas que sur le mien mais sur quasi tout les proco,en faite c'est Origin la cause du probleme regarde ce post sur Reddit il donne une solution,et ca fonctionne pour mes potes est moi |
Au contraire, un jeu qui utilise tous les threads d'un CPU est bien optimisé. C'est juste ton CPU qui est dépassé.
Un jeu mal optimisé c'est World of Warcraft par exemple. Il n'utilise que 2 cores et du coup ça rame quand il y a beaucoup de monde. (Heureusement qu'ils ont optimisé un peu mieux le jeu depuis la dernière grosse mise à jour. Il y a du mieux mais c'est toujours pas top)
Marsh Posté le 25-02-2019 à 21:11:14
mrdoug: Je comprend ce que dit Lenys054, il faut avouer que Antheme est quand même assez énergivore. Ce qui ne dément pas non plus ta conclusion : Nos CPU commencent à être vieux pour du gaming.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 22:51:28
| sadx a écrit : mrdoug: Je comprend ce que dit Lenys054, il faut avouer que Antheme est quand même assez énergivore. Ce qui ne dément pas non plus ta conclusion : Nos CPU commencent à être vieux pour du gaming. |
Après il est vrai que je n’ai pas fait attention à sa remarque sur origin. M’étonne pas que cette daube bouffe du CPU dans le vide
Marsh Posté le 25-02-2019 à 23:38:05
Ba en bloquant les FPS a 60 + Gsync et en faisant le tips de Reddit
je suis dans les 70/80% donc,mon CPU commence a dater certe,
mais il fait encore tout tourner,pour peu que l'opti suive derriere
il tiendra bien juqu'au Ryzen Zen2 en 7nm, et la je me ferait plaisir
du coup ce proco aura tenu quasiment 7ans,vraiment tres bien pour un processeur
Marsh Posté le 27-02-2019 à 13:25:07
Je n'ai pas fais le memtest, je me suis couché sans y penser .
Donc changement de mémoire : ok
Mise en place d'un SSD : ok
Lancement de Anthem : WOUAAAA ! ha oui dit donc !
Plus aucunes saccades, fluide à merveille.
Donc je vous remercie encore pour vos messages et m'avoir fait comprendre à quel point un SSD change la vie =)
Marsh Posté le 27-02-2019 à 15:26:19
Cool,
Vu la chute des prix des SSD il n'y a plus d'excuse pour s'en passer tellement c'est… top !
Et cool si la RAM en rab a réglé les soucis. ![]()
Marsh Posté le 27-02-2019 à 18:15:28
| sadx a écrit : Donc changement de mémoire : ok |
Dans ton cas c'est l'ajout de ram qui a fait tout le côté "WOUAAAA", le SSD n'y est sans doute pas pour grand chose si tu l'as simplement ajouté à ta config et que ton système tourne sur un HDD.
Marsh Posté le 27-02-2019 à 19:30:49
Bah mon HDD était tjrs à 100%, c'était le manque de ram qui faisait que je tournais en mémoire virtuel .
Enfin bref, tjrs est-il que c'est plus le même pc
Mon prochain achat un i7 (ou j’attends une nouveauté ?) un bon refroidissement car le ventirad est TRÈS bruyant
https://www.cowcotland.com/articles [...] nja-5.html
Et une tour sûrement ... j'ai même plus les plaques du coté sur la mienne ( en tourne ouvert)
Marsh Posté le 27-02-2019 à 19:33:53
Quoi qu'il en soit tu as acheté un SSD que tu n'utilises pas même s'il est connecté à ton PC.
Le système d'exploitation est installé sur un HDD, il faudrait que tu installes windows sur le SSD (sans aucun HDD connecté physiquement).
Tu peux faire une capture d'écran du gestionnaire de disque ?
Marsh Posté le 23-02-2019 à 23:08:21
27/02/2019 Nouveau soucis
Installer aujourd'hui même, fonctionne bien en apparance, mais CrystalDiskInfo semble dire le contraire Oo'
La discussion est en page "2"
RÉSOLUT :
Mon pc ne tient pas la route avec une RTX 2060 OC.
Voila ce qui ce passe :
Le jeux en réglage "LOW" (1080P) sur le jeux Anthème
--Des coups des ram , l’écran ce fige durant 1 seconde .
--Un FPS complètement chaotique, allant de 70 à 20 FPS
--Une latence dans les mouvement de camera (on sent clairement que la carte souffre et n'arrive pas à être fluide)
Je ne sais plus quoi faire ...j'ai même commencé a me demander si je devais pas changer de processeur/mémoire AVANT de changer de CG.
Avez vous une idée du problème ? que puis-je faire ?
Antivirus Kypersky premium
Driver nvidia a jours
Carte mère : Gigabyte GA-Z270-Gaming K3
La carte RTX 2060 (Elle n'est pas affiché dans mon test car je la renvois pour acheter une RTX 2070, du coup j'ai remis ma vieille 970 en attendant)
Windows 10 pro (installé il y a 10 jours après un formatage complet )
Message édité par sadx le 27-02-2019 à 21:53:13
