RTX 2080 sur rampage 2 extreme
RTX 2080 sur rampage 2 extreme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2019 à 14:20:18
Souhaitant upgrader ma carte graphique (GTX 680) avec une RTX 2080, j'aurai aimé savoir s'il y avait des incompatibilités avec ma carte mère. J'ai cherché et rien vu de particulier mais sur 3Dmark aucun bench sur ce modèle.
Merci pour vos retours
Marsh Posté le 18-02-2019 à 14:35:40
Tu seras en PCIE 2.0 16x au lieu du PCIE 3.0 16x des CM actuels mais en pratique il y a peu de différence niveau perf...
Par contre tu as quoi comme CPU ? c'est le CPU qui pourrait brider tes perfs et il reste aussi à voir ce que tu comptes utiliser comme résolution...
Marsh Posté le 18-02-2019 à 14:41:07
Il y a des résultat pour des Rampage III, des P6T, des Sabertooth, donc ça devrait fonctionner sans problèmes
Marsh Posté le 18-02-2019 à 14:41:16
Quasi aucun intérêt à faire ça.
Tu vas être CPU limited direct.
Autant investir dans une CG moins chère  type 2060 ou 2070 et upgrader ton CPU/CM en même temps.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Marsh Posté le 18-02-2019 à 14:43:24
Sauf que https://forums.geforce.com/default/ [...] cy-system/ je n'ai pas tout lu mais le début n'est pas encourageant
Marsh Posté le 18-02-2019 à 14:51:07
ça irait dans le sens du choix qui est mauvais.
Cela reviendrait à foutre un moteur de Ferrari dans une Ford Fiesta, aucun intérêt.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 14:56:54
Des Asus Rampage 2 Gene fonctionnent :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/14310936
https://www.userbenchmark.com/UserRun/12294055
https://www.userbenchmark.com/UserRun/12308392
La Extreme devrait fonctionner, peut-être que c'est une question de révision du chipset :/
Ma GTX 1080 fonctionne parfaitement sur ma Rampage II Extreme, si jamais tu prefere visé une GTX 1080ti par sécurité
La plateforme X58 est encore très efficace aujourd'hui pour du jeux-vidéo et est suffisamment performante avec un bon CPU OC pour utiliser une GTX 1080ti à 100%
Forcément si tu vise les 240 fps c'est une autre histoire mais pour du 60 fps en ultra settings, il n'y a aucun problèmes
Message édité par Sarenya le 18-02-2019 à 14:57:37
Marsh Posté le 18-02-2019 à 15:04:27
Une 1080ti n'est pas limitée avec un hexacore à 4 ghz.
Après faut voir... Si tu as un i7 920 à 2.6 ghz....
Les 10x0 sont compatibles, pour les 20x0 je ne sais pas si leur vbios est compatible legacy (non uefi)
Message édité par zonka le 18-02-2019 à 15:05:27
Marsh Posté le 18-02-2019 à 15:24:54
Je persiste à penser que cela revient à mettre un âne dans une course du TURF.
A un moment faut être cohérent dans les config montées.
Foutre 650/750 balles dans un GPU et garder un CPU de 10 ans d'âge, c'est pas cohérent. Ni en terme d'investissement, ni en terme de performances.
Message édité par elfenHD le 18-02-2019 à 15:25:13
Marsh Posté le 18-02-2019 à 15:40:26
On s'en fou de l'âge du CPU, si il fait le taff, il le fait, si le dernier GPU est utilisable sans être limité alors c'est un super investissement.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 15:49:48
Il sera limité on te dit. :o
Le fait qu'il fasse tourner à 60 FPS alors que le GPU permettrait 200 FPS, et même si pour l'expérience joueur 60 fps est convenable, ça reste du CPU limited.
C'est tout.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 15:55:30
Qui "on" ?
D’expérience ma GTX 1080 n'est absolument pas limité
et Zonka à l'air de mon avis
avec le CPU OC adéquat, il n'y a pas de limitation (reste à savoir si c'est le cas de l'OP)
Marsh Posté le 18-02-2019 à 15:57:33
Mon W3680@4.4 + 1080Ti
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/08/2/1519163948-superposition-benchmark-v1-0-6120-1519163805.png
Message édité par zonka le 18-02-2019 à 15:57:41
Marsh Posté le 18-02-2019 à 16:17:31
Merci pour tous vos retours, actuellement j'ai un i7 980X@4.2ghz avec 24Go de ram.
Il s'agit juste de pouvoir jouer aux jeux récents en attendant l’été et voir ce qu'il va sortir du côté d'AMD avec la série 3000.
J'ai effectivement vu les benchs 3DMARK et j'ai aussi trouve sur un site l’écran noir au boot avec la R2E. Je verrai bien, je vais la recevoir cette semaine.
Malgré tout si ça permet de faire la jonction avec l'année prochaine et d'attendre pour éviter de claquer tout de suite 2000€ et seulement 680€ pas sur que ce soit un mauvais calcul.
Message édité par millar1 le 18-02-2019 à 16:22:19
Marsh Posté le 18-02-2019 à 17:02:34
Entièrement d'accord.
Perso suis passé à un 8600k@4.8 pour le fun, je n'ai aucune différence en pratique en 1440p/144 hz.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 22:14:44
Bon le peu que j'ai parcouru me dit que c'est mort, donc deux solutions soit trouver les cartes suivantes
sus
Rampage III Extreme
Sabertooth x58
P6T
P6t Deluxe
P6t Deluxe v2
P6t SE
P6T7 WS SUPERCOMPUTER
P6X58D-E
P6X58D PREMIUM
EVGA
EVGA 131-GT-E767
EVGA EVGA Classified SR-2
EVGA X58 SLI FTW3
Gigabyte
G1.Assassin
X58A-UD3R (Revision not specified)
X58A-UD5 (Revision not specified)
Soit upgrader ma config des maintenant...
Marsh Posté le 18-02-2019 à 22:32:04
Je ne comprends pas : pourquoi c'est mort ?
Aucune x58 n'est UEFI, elles se valent toutes en terme de compatibilité 10x0/20x0.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 22:57:13
apparemment il y a un problème sur la révision B2 du x58 si j'ai un peu compris ce qui est dit, en tout cas, les modèles que j'ai cité fonctionne avec mais pas la R2E... Et dégoter ces vieilles cartes c'est compliqué... Faut que je cherche ça
Message édité par millar1 le 18-02-2019 à 22:57:52
Marsh Posté le 18-02-2019 à 23:15:12
OK j'ai trouvé ton thread de référence.
https://forums.geforce.com/default/ [...] -system/3/
J'avoue que c'est étonnant cette histoire de rev B2/B3.
J'ai une P6T qui traîne si tu veux. On échange ? :D
Marsh Posté le 19-02-2019 à 04:41:10
Je te dirai pourquoi pas, c'est la P6t simple ?
Marsh Posté le 19-02-2019 à 09:09:00
Faut que je verifie ce soir, flashée en WS il me semble, faut que je voie :)
Marsh Posté le 19-02-2019 à 10:08:51
ok on peut peut être passer en mp pour le reste de la conversation.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 10:57:57
Clairement ça qu'il faut faire..
Bottleneck à fonds ton set-up : https://thebottlenecker.com/calculator
Average bottleneck percentage: 34.48%
Your processor is too weak for this GPU.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 16:33:12
Ce site est complètement flamby pour avoir testé quelques config valides avec...
Marsh Posté le 20-02-2019 à 16:48:17
Marsh Posté le 20-02-2019 à 16:54:59
elfenHD a écrit :
Bien évidement  :sarcastic:
Ce site est bidon et j'explique pourquoi à la fin de ce post : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10530690
En plus il autorise max 30% d'OC alors que certains CPU de la plateforme X58 s'OC à 50%+ facilement en air cooling (le i7 920 par exemple, un des plus populaire, même si maintenant on lui préfère des 6 coeurs)
Message édité par Sarenya le 20-02-2019 à 16:55:15
Marsh Posté le 20-02-2019 à 18:16:34
Comme je l'ai dit, c'est transitoire, le CPU sera changé dans l'année suivant les annonces de cet été.
Là je change la CG car ma GTX680 est vraiment out pour les jeux actuels.
Que pensez-vous du site https://www.gpucheck.com/
Marsh Posté le 24-12-2019 à 00:38:54
Est ce qu'il y a du nouveau dans ton projet STP ? :hello:
je rencontre la même difficulté en cherchant ce que je pourrais mettre de mieux derrière un Core I7 920@4.2ghz
sur cette même carte mère Asus Rampage II
j'ai lâché les FPS en 2010 mais désormais c'est mon fils qui est en plein dedans  :D
je me remontrai une grosse configue plus tard dans un an
quand j'aurai fait un peu le tour de ce qu'il se fait ou fera de mieux dans un avenir proche  :pt1cable:
mais en attendant , vos conseils son précieux !
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-12-2019 à 17:43:55
J'ai mis ma vega64 sur ma rampage II extrem également, ça tourne parfaitement. Le x58 c'est encore une tuerie y'a pas à dire.
Par contre upgrade le cpu pour un 6/12 style x5660, et oc le à 4.2Ghz environ
Marsh Posté le 24-12-2019 à 18:23:30
Sauf erreur de ma part il est déjà sur un hexacore avec le i7 980X, qui plus est @4,2Ghz.
Jériendi !
Message édité par artouillassse le 24-12-2019 à 19:01:37
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2019 à 18:58:39
Merkedesse n'est pas l'OP.
= prends un hexacore à vil prix sur aliexpress pour remplacer le 920.
Tu peux jeter un œil et/ou demander conseil sur mon topic x58 en signature.
Marsh Posté le 24-12-2019 à 19:01:17
Ah ouais en effet, me tue ce rhume.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-12-2019 à 19:52:00
Oui je répondait à merkedess, vu que c'est lui qui a up le sujet, mais j'aurai du mettre une citation désolé :P
Marsh Posté le 27-12-2019 à 21:40:41
merci pour vos retours !
du coup qu'elle est la meilleur CG que je puisse monter SVP ? :hello:
Marsh Posté le 27-12-2019 à 22:10:36
Merci du conseil !
l'idée me branche bien d'optimiser ma vielle configue via un nouveau processeur et un nouvel OC
mais je suis très loin d'avoir le niveau de compétence suffisant , même avec ton excellent TUTO
il faudrait que j'y passe un temps de fou à mon avis
j'avais déjà bien galéré pour l'OC du 920 à époque en 4.2ghz stable 1H OCCT avec l'HT/ON     ( n'y connaissant rien à la base....)
je suis sur qu'il devrait pouvoir tourner à 4.3 ou 4.4 ghz
avec mon :
https://www.cowcotland.com/news/130 [...] opper.html
( déjà poli comme miroir et avec la meilleure pâte thermique du moment en 2009)
avec ses 2 gros ventilo en intra et extraction ( un bruit d'aspirateur  :)  ... )
j'avais lâché sur la mémoire , et les différents peaufinages car pas assez calé
( mais ça suffisait amplement pour du Counter Source  :D  )
mais pourquoi pas , si j'avais un expert sous la main , je lui laisserai volontiers cette lourde tache pour le plaisir d'en tirer la quintessence
avec ce refroidissement air qui était optimal  :love:
Marsh Posté le 27-12-2019 à 22:25:44
Franchement ça peut se passer très gentiment.
les 920 étaient pas faciles, en tout cas les C0 :)
Tu peux tenter à l'arrache le 4 Ghz, et t'y tenir une fois stable.
Alleeeeez, passe du côté obscuuur du x58 :p
Marsh Posté le 28-12-2019 à 12:14:19
c'est un DO  :sol: ( la bonne version de mémoire )
j'ai oublié de préciser , il est parfaitement stable 1H d'OCCT à 32° de température ambiante  :)
j'ai fait les test en juillet/aout
Mais je suis chaud pour suivre tes conseils , en revanche pour obtenir une Bête de carte graphique compatible sur ce X58, quoi prendre SVP ???
Marsh Posté le 28-12-2019 à 12:31:33
Me suis arrêté avec une 1080Ti sur x58. Va demander sur le topic, plusieurs intervenants ont pris récemment des RTX 2060/2070, Radeon 580 etc ils pourront te donner une idée des limites par rapport au cpu limited et compatibilité
Marsh Posté le 05-01-2020 à 13:43:14
Je suis sur une RTX 2060 sans aucune limitation CPU avec une Sabertooth X58 et un Xeon X5675 @ 4.5GHZ
Marsh Posté le 05-01-2020 à 14:10:09
je viens de tester sur ma config , et en effet ça semble yolo comme résultat
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
