Température très élevé Msi 2080 ti lightning z - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2019 à 16:07:03
| zangetsuu a écrit : Bonjour, |
Si tu peux enlever la façade avant ça permettra une meilleur alimentation en air frais dans le boitier
essaye à la louche tu peux gratter au moins 7 degrés
Marsh Posté le 03-03-2019 à 18:37:15
Un test avec cette carte à 83 ° malgré les ventilateurs à 3500 rpm:
https://m.hexus.net/tech/reviews/gr [...] z/?page=11
C'est étrange car son refroidissement surdimensionné devrait pouvoir mieux encaisser son TDP plus élevé
Tu avais quoi comme carte avant dans ce même boitier ?
Marsh Posté le 03-03-2019 à 19:40:22
Avant celle-ci, j'avais une gtx 1070 donc bon, c'est pas comparable niveau TDP
Faut que j'essaye d'enlever la façade avant et le top parce que je pense aussi que l'extraction au top est très mauvaise à cause du boiter, je vais tester ça et je reviens. Après j'ai jamais essayer le Bios LN2, parce que on a deux bios de dispo, l'original et le LN2.
Après j'ai vu sur un teste que l'original était plus stable que le LN2 mais bon à voir.
Marsh Posté le 03-03-2019 à 20:04:50
| reflex69 a écrit : |
Même principe avec un boitier qui ventile que dalle en façade c'est no way....
BeQuiet Dark Base 700
On rajoute en prime que la ventilation était en mode silence sur les ventilos de la tour...
C'est d'un sérieux ce test vraiment
Il est à noter que notre système de test est configuré par défaut pour un fonctionnement silencieux - commutant les ventilateurs sur le mode be quiet! châssis de bas en haut aide à réduire la température et le bruit. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que le refroidissement par liquide conviendrait mieux à un GPU fonctionnant à ces vitesses.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 12:34:12
je relance un peu le sujet car je viens de m'inscrire et je rencontre le même problème!cela fait quelques jours que j'ai réussi à upgrader ma config notamment avec un boitier spacieux et il me semble plutot ventilé et pourtant la carte tient 77-81° en burn dans red dead 2, assassin creed odyssey, BF1, Shadow of tomb raider...en wqhd.
Le i9 chauffait avec mon précédent watercooling en 120 j'ai réussi à obtenir des temp correcte avec le kraken x62 silencieux et efficace mais la CG...rrhhh!!elle souffle fort!à 2400t/min difficile de ne pas les entendre.
J'ai opté pour le mode silence dans le dragon center, j'ai réduit les fréquences avec afterburner à 1770mhz.Je pensais tenter l'undervolting...si qqun a une idée géniale.
zangetsuu as tu trouvé une solution depuis ton post?
Marsh Posté le 17-12-2019 à 13:15:24
| Citation : Le système de refroidissement rafraîchit efficacement les composants. On mesure à peine 70°C sur banc de test et 75°C boitier fermé |
https://www.tomshardware.fr/test-ms [...] erlatifs/6
| Citation : La RTX 2080 Ti Lightning Z de MSI affiche des températures de 26°C au repos et de 78 °C en burn |
https://www.cowcotland.com/articles [...] ssale.html
Félicitations vous avez lâché 1600€ sans se renseigner un minimum ?
Marsh Posté le 17-12-2019 à 15:58:11
Les températures ne semblent pas exagérés , ta ventilation semble correcte, j'aurais plutôt mis l'AIO en aspiration pour qu'il prenne de l'air frais et non de l'air chaud provenant des autres composants.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 19:37:47
| kalix7 a écrit : Les températures ne semblent pas exagérés , ta ventilation semble correcte, j'aurais plutôt mis l'AIO en aspiration pour qu'il prenne de l'air frais et non de l'air chaud provenant des autres composants. |
Ca va faire chauffer la cg encore plus...
Faut aéré le boîtier surtout, et ventiler la carte.
Et peut etre lui enlever la plaque, il semble selon les test qu'elle nike tout.
Marsh Posté le 17-12-2019 à 20:45:30
| uNReaLx77 a écrit : |
L'air arrivant du rad cpu sera directement extrait par l'évacuation arrière, l'air chaud ne descendra pas jusqu'à la carte graphique, elle ne le captera pas et ne chauffera pas plus. Au final le cpu refroidira mieux, et la carte graphique ne sera impacté ni positivement ni négativement.
Par contre je suis d'accord, pour son problème de surchauffe GPU il faut ventiler un max le boitier si il est fermé
Marsh Posté le 17-12-2019 à 21:28:00
| kalix7 a écrit : |
Les ventilo de mon aio etait comme ca, 65 degres la cg, j'ai mis les ventilo en dessous, vers l extérieur, j'atteind pas les 60.... Et j'ai 3 ventilo a l avant en aspi.
Le cpu a pris un poil mais ca reste mieux, en jeux c'est 50 max le cpu, quand j'utilise que le cpu en encodage ou autre la cg nest pas sollicité donc bon...
Marsh Posté le 17-12-2019 à 21:54:38
ah ouais quand même, 5 degrés sur le gpu c'est pas rien !
Marsh Posté le 17-12-2019 à 23:16:32
Le truc c'est qu'il y a beaucoup d'air qui rentre, et c'est pas zxtrait assez vite...
Apres ca le fait, c'est pas catastrophique non plus, depend de la chauffe du cpu...
Marsh Posté le 17-12-2019 à 23:47:15
Ouais c'est clair faut un bon compromis entre volume d'air entrant et sortant, tout dépend du type de boitier, des ventilos, de leur configuration etc.
Marsh Posté le 03-03-2019 à 15:37:13
Je viens vers vous parce que j'ai un problème de température que je trouve anormalement élevé pour ma carte graphique.
Sous fortnite par exemple en qualité épique, la température de la carte graphique monte à 79 degré, les ventilo commence donc à tournée à fond, j'ai en moyenne 77-79 degré.
C'est pareille pour Metro exodus, température très élevé 78 degré, pareille pour shadow of tomb raider.
Sous Re 2 je suis au alentours de 75 degrés. Il y'a que avec Apex ou je suis autour des 70 degré.
Niveau boitier pc j'ai un boitier phanteks enthoo evolv tempared glass, 2 ventilo entrant en façade, 1 en sortant à l'arrière, et 2 en sortant sur le top sur le rad de mon Watercooling AIO.
J'aimerais avoir vos avis, si il y'a d'autre personne qui possède cette carte graphique est qui n'ont pas les même température, j'aimerais le savoir.
