Problème de température avec un 9700k - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2019 à 16:55:11
La ventilation de mon R5 :
Le ventilo supérieur a été remplacé par un Noctua Chromax.
Mon 8086K tourne en bench @4.3 Mhz, vcore max à 1.152V (en auto dans le bios), temp max 50° avec un NH-D15, 2 ventilos de boîtier à 800 tr/mn, les 2 autres démarrent au dessus de 60°.
| jujuf1 a écrit : - pour les possesseurs de 9700k / 9900k quelles sont vos températures ? |
@ quelle fréquence ? quelle tension ? OC automatique ou manuel ?
Quelle carte-mère ?
| jujuf1 a écrit : - mon manque de refroidissement est peut être dû à la faible ventilation de mon boîtier (je n’ai plus qu’un ventilo extracteur face au proco. J’ai un fractal R5 et on dirait qu’il est prêt à accueillir un double ventilo vers le haut du boîtier... mais je n’en suis pas sûr et surtout quoi acheter... |
Un ventilo en aspiration à l'avant en bas et un autre en extraction à l'arrière afin de créer un flux d'air.
Be Quiet, Noctua en Ø 140 mm.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 16:58:51
| David2229 a écrit : La ventilation de mon R5 : |
| David2229 a écrit : |
Salut David2229. Merci pour ton retour très intéressant.
Je vais devoir faire les modifs que tu proposes je pense.
Sinon il s’agissait de mon 9700k @stock tout par défaut, sur une aorus pro Z390
Marsh Posté le 24-02-2019 à 17:16:16
| jujuf1 a écrit : Sinon il s’agissait de mon 9700k @stock tout par défaut, sur une aorus pro Z390 |
Dans le bios :
Enhanced Multi-Core performance = disabled ?
Marsh Posté le 24-02-2019 à 17:22:16
Il était sur auto. Je viens de le mettre en disabled.
C’est ce qui faisait que la fréquence de mon cpu fait le yoyo et reste souvent à 4600 ?
Marsh Posté le 24-02-2019 à 17:29:33
| jujuf1 a écrit : |
C'est un OC auto souvent avec un vcore important.
Surveille tes tests avec hwmonitor.
Pour un bench rapide, j'utilise aida64
Marsh Posté le 24-02-2019 à 17:32:51
Ok je te remercie. J’ai déjà vu une différence ingame ou c’etait dans les 65 donc acceptable. Après sous handbrake j’atteins Les 80 degrés
mais bon mon boîtier n’est pas correctement aéré.
Je te remercie pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 24-02-2019 à 17:50:55
Enhanced Multi-Core performance sur Enabled
13" de test = temp 100°
, vcore 1.452v
, fréq 5.000 Mhz sur tous les cœurs
OC oui mais en manuel.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 17:57:35
ou en auto avec un offset négatif sa marche pas si mal si tout est bien réglé
ma carte mere me met 1.30 pour 5ghz mais LLC en manu en auto sa boot mème pas
par contre je laisse Enhanced Multi-Core performance cette option repartie la charge cpu appliqué à un cœur à tour de rôle sur les autre cœurs en cas de logiciel qui n utilise qu un coeur
Marsh Posté le 24-02-2019 à 18:16:42
sois tu passe en manu ou en auto avec un offset mais il faut regler tes LLC (load line calibration) sa permet d avoir un vcore plus stable peut importe auto ou manu
si ton vcore est plus stable tu peut le régler plus bas et sa chauffe moins
Marsh Posté le 24-02-2019 à 18:21:06
Oui je sais
Il me restera à bidouiller. J’essaie de régler mon refroidissement avec les valeurs par défaut et après j’optimiserai.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 18:26:11
@stock bien réglé tu devrais être vers 70° en charge 100% sur les 6 cœurs sans jamais dépasser les 75° ou vite fais quelque pic à 80° (turbo )
Marsh Posté le 24-02-2019 à 18:29:12
Ok je te remercie pour ces points de repères. Donc je suis pas si loin des voleurs normales en fait ...ça chauffe ces nouvelles petites bêtes.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 18:31:16
turbo 4.9 quand mème de toute façon @stock le systeme te le maintiens en dessous de 80° pour oc par contre ton ventirad seras trop petit
https://ark.intel.com/content/www/u [...] 0-ghz.html
Marsh Posté le 24-02-2019 à 19:53:29
9900k 4,7 ghz noctua nh d15s et je suis à 68° max sous handbrake.
Je pense que c'est ta ventilation, j'ai 1 noctua à l'arrière, 2 noctua en haut de la tour, 2 en façade et 1 en bas.
Bon j'ai aussi optimisé le vcore et désactivé le MCE.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 19:56:00
| lolo-1234 a écrit : turbo 4.9 quand mème de toute façon @stock le systeme te le maintiens en dessous de 80° pour oc par contre ton ventirad seras trop petit |
Mon ventirad a 84 euros ??? Le dark pro ? Il a un TDP de 250 Watts.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 19:57:11
| zouaf a écrit : 9900k 4,7 ghz noctua nh d15s et je suis à 68° max sous handbrake. |
Ok je te remercie
pour l’indication.
Tu as un Vcore de combien ? Même si c’est pas le même cpu ça peut donner une idée.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 19:59:43
je suis tombé sur un bon exemplaire 1,13v mais de ce que j'ai lu à droite à gauche 1,18v c'est assez commun pour le 9900k.
Tu devrais déjà te mettre à 1,20v plutôt que de rester en auto. Surtout si tu avais le MCE d'activé..
Marsh Posté le 24-02-2019 à 20:01:13
| jujuf1 a écrit : |
le bequiet dark rock 4 et trop cour c est ce que tu à mis en titre si c est le pro c est bon
Marsh Posté le 24-02-2019 à 20:02:55
| lolo-1234 a écrit : |
Ah ok dsl j’etais pas assez précis. C’est la ou je comprends moyennement car avec un tdp de 250W pour un tdp à évacuer de 95 watts je m’attendais à de meilleures performances.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 20:04:36
La surface à dissiper est toute petite (c'est un petit cpu). Sur un threadripper où un i9 socket 2066, la surface est beaucoup plus importante.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 20:06:01
Ah exact. Effectivement la surface du rad est bien plus importante que celle du cpu, qui m’a paru petit effectivement, comparé au ryzen.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 15:33:52
Salut à tous,
Voilà j’ai un 9700k + bequiet dark rock 4 (2 ventilos) et j’atteins 75 degrés en utilisation 100% sous handbrake et dans les 70 degrés en jeu. Je trouve ça un peu excessif vu la taille (et le prix...) du ventirad. La premiere fois j’atteignais 95 degrés sous handbrake j’ai vite pris peur et refait la pâte thermique (il n’y en avait pas assez).
Maintenant il me semble en avoir mis suffisamment et j’aimerais éviter de le redemonter vu la partie de mecanique qu’il faut faire.
Mes questions sont donc :
Merci d’avance.
Message édité par jujuf1 le 24-02-2019 à 15:48:23
