Problème Msi H110m pro vd
Problème Msi H110m pro vd - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2019 à 18:37:56
Salut tout le monde
Je viens d'acheter un kit cm/proc/ram d'occasion mais petit soucis au démarrage.
Processeur i3 6100
Cm msi h110m pro vd
2x 4go crucial ddr4 2133mhz
Quand je mets les 2 barrettes le pc s'allume mais les led cpu et ddr clignote. Quand je retire la barrette dimm2, les led s'éteignent et le pc démarre, j'ai testé avec les 2 barrettes sur le dimm1 et ça fonctionne donc les barrettes ne sont pas en cause.
M'a question est (vu que c'est ma première carte avec bios uefi) y a t il un réglage spécifique à effectuer dans le bios ?
Sinon je pense qu'il y a un problème avec le dimm2.
D'avance merci
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 22-02-2019 à 19:07:11
A ce stade je vérifierais le socket CPU, tu as acheté l'ensemble déjà monté ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-02-2019 à 19:14:00
Je l'ai reçu avec le cpu monté avec le ventirad, il y avait 1 tonne de pâte thermique je l'ai démonté, nettoyé et remis la pâte proprement.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 19:18:04
Et tu as vérifié le socket à ce moment là ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-02-2019 à 19:30:16
oui, visuellement rien d'anormal.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 19:32:05
Tu as essayé un Ccmos ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-02-2019 à 19:35:30
oui
Marsh Posté le 22-02-2019 à 19:48:24
Tu as donc bien eu le message pour remettre les paramètres par défaut du BIOS ?
Désolé de poser des questions bêtes mais parfois ...
Sinon là je ne vois pas, à part un slot HS que le vendeur n'aurait pas eu l'occasion de repérer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-02-2019 à 20:15:48
J'ai effectué un clear CMOS quand j'ai vu que je n'avais pas d'affichage, mais ça n'a rien changé, de là j'ai testé les barrettes et j'ai réussi à démarrer et une fois dans l'uefi j'ai remis les paramètres par défaut.
Oui il m'a certifié avoir testé le matériel juste avant l'envoie, et tout fonctionnait.
Là je viens d'installer w10pro via clé usb (je n'ai jamais mis aussi peu de temps pour installer Windows) est aucun soucis tout fonctionne mais avec une seule barrette.
Message édité par hoffinou le 22-02-2019 à 20:22:20
