Problème 8 coeurs sur ASRock 970 Pro3 R2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2019 à 10:59:16
tu vois ou qu'il prend 4 coeurs? dans le bios? sous windows? tu a regarder cpu z? tu peu mettre un screen cpu z et hw monitor.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 11:32:49
Voici CPU-Z du CPU : https://prnt.sc/mp0jfh
CPU-Z de la CM : https://prnt.sc/mp0ji8
Et HWMonitor : https://prnt.sc/mp0jk4
Jj'ai vue que seulement 4 cœurs marchait dans le Gestionnaire de tache
Marsh Posté le 23-02-2019 à 11:34:28
**Erreur**
Marsh Posté le 23-02-2019 à 11:37:32
tu as remplacé le processeur = tu avais un 4 coeurs avant?
Si oui, c'est windows qui se trompe sur le nombre de coeurs.
regarde avec msconfig
http://www.windowsutilities.net/as [...] steme.html
PS: ce tutoriel est déconnant : il faut DECOCHER la case, et laisser windows redétecter, c'est tout ; je mets juste le lien pour exemple.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 11:59:00
Merci, c'était bien cela, je suis passé du FX-4300 au FX-8350 et le fait de changer dans msconfig a bien marché, encore merci de m'avoir aidé ![]()
Marsh Posté le 23-02-2019 à 12:28:40
Ça c'est cool.
Par contre ventile bien les VRM (étage d'alimentation autour du socket CPU), c'est crucial avec un FX (sinon surchauffe, lenteur, plantages etc)
On conseille toujours un ventilateur 'top flow' (ventilo au dessus qui souffle sur le CPU et les VRM) pour ce genre de config.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 14:22:42
Mes 8 coeurs son fonctionnelles, mais depuis, j'ai de grosse perte de FPS sur tout mes jeux, cela pourrais être à cause de la chaleur de mon proc ?
Marsh Posté le 23-02-2019 à 14:50:49
Voui ![]()
Marsh Posté le 23-02-2019 à 15:21:49
Ce ventirad devrait suffire ? sachant que j'ai celui de base installer
https://amzn.to/2STVdVi
Marsh Posté le 23-02-2019 à 15:46:55
Non il faut du 'top flow' comme celui là mais très chers
be quiet! Dark Rock TF Refroidisseur pour Processeur 220 W Noir https://www.amazon.fr/dp/B00XJMQDUM [...] CCbRE5CE6T
Ton ventirad de base est déjà 'top flow' non?
https://www.overclockingmadeinfranc [...] x-topflow/
Marsh Posté le 23-02-2019 à 15:50:13
Mon ventirad de base est celui sur cette photo . https://i.ytimg.com/vi/caaDVAMUCns/maxresdefault.jpg
Marsh Posté le 23-02-2019 à 16:05:56
| romainalc a écrit : Mes 8 coeurs son fonctionnelles, mais depuis, j'ai de grosse perte de FPS sur tout mes jeux, cela pourrais être à cause de la chaleur de mon proc ? |
Cool que ce soit résolu, maintenant 1.38v core c'est beaucoup trop haut, essaye avec 1.15, si ca plante met 1.18 et incrémente, si tu baisse et que ça tient tu n'aura plus tellement de trottle en attendant un bon ventirad mais tu gagne aussi avec un vcore moindre et un bon ventilo.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 16:18:55
J'ai mit le Core Voltage à 1,15v et c'est écrit 1.160v sur CPU-Z je passe de 60°C en moyenne à 30°C sans programme de lancer
Marsh Posté le 23-02-2019 à 16:19:19
+1 ton ventirad est adapté et pourrait suffire, mais les reglages par défaut de carte-mère sont souvent 'fous' commencer par ça.
Teste la stabilité avec OCCT (CPU)
Marsh Posté le 23-02-2019 à 16:20:16
Donc maintenant je dois monter le core voltage petit à petit pour rester dans de bonne température
Marsh Posté le 23-02-2019 à 16:22:58
Teste comme ça et monte la tension uniquement si pas stable en test OCCT ou autre.
Marsh Posté le 23-02-2019 à 16:43:44
Voici les résultats avec 1.20v car crash pc à 1.15
https://prnt.sc/mp3fzp
https://prnt.sc/mp3g1g
https://prnt.sc/mp3g50
Temp min: 27°C
Temp max: 57°C
Marsh Posté le 23-02-2019 à 20:36:05
| romainalc a écrit : Voici les résultats avec 1.20v car crash pc à 1.15 |
Voila , cool , plus qu'a tester ingame
Marsh Posté le 23-02-2019 à 01:04:25
J'ai acheté un proc AMD FX-8350 pour mettre sur ma ASRock 970 Pro3 R2.0 mais cette dernière ne détecte que la moitié des cœurs, ce qui est très problématique. Je voudrais savoir si des personnes ont déjà eu ce problème et ont su le résoudre ?
Ma carte mère est compatible (normalement) : https://www.asrock.com/support/cpu. [...] 3%2b&u=446
J'ai cru comprendre que c'était la version du BIOS qui provoquais cela mais après mise à jour, toujours rien ...
Merci d'avance à tous ceux qui verront mon message
