Perte de FPS sur OBS ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2019 à 12:15:41
Ok j'ai résolu le problème.. mais ça me satisfait pas non plus.
En fait il suffisait de bloquer les FPS en jeu à 60, comme mon écran principal est en 144hz, OBS n'arrivait pas à suivre.
Du coup maintenant la réelle question c'est.. comment je peux jouer en 144hz sur mon écran principal et stream du 60 FPS en gardant mon confort de jeu ?
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:10:26
Alors perso j'y connais rien en stream, mais je dirais que le reencodage doit etre compliquer dans un tel cas de figure avec ce genre de matos.
Je pense qu'il faut ptet mieux directosse demander sur le fofo d'OBS ou sur un truc plus spécialiser aussi, ils ont surement plus l'habitude.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:40:25
Quoi ta résolution en jeu?
Ta CG semble trop juste tout bêtement pour moi. ![]()
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:46:55
Je joue en 1080p et je stream en 720p.. mais rien à voir avec le problème là.. et c'est encore moins la carte graphique (c'est une RTX 2070..).
Le soucis c'est que j'ai deux écrans qui ont une fréquence différente (144hz et 60hz) et du coup OBS n'arrive pas à avoir 60 fps constant quand je joue en 144hz.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:52:16
Ouép je viens de voir que seul le stream lag.
Tu utilises du GSync?
Marsh Posté le 25-02-2019 à 14:09:37
Non je l'utilise pas, c'est pas nécessaire actuellement pour moi.
J'ai un peu regardé sur Reddit, et ça pourrait être un problème venant de windows 10 qui arriverait pas à gérer 2 fréquences différentes, mais pas sûr.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 14:10:16
Apex Legends a des soucis pour être stream, lors du live de Zerator c'était 15 fps tout le long et il n'as pas réussi à le corriger
Sur le forum OBS certain on résolu le problème en désactivant le game mode de windows 10
Edit : https://obsproject.com/forum/thread [...] ps.100101/
Marsh Posté le 25-02-2019 à 14:28:14
| Sarenya a écrit : Apex Legends a des soucis pour être stream, lors du live de Zerator c'était 15 fps tout le long et il n'as pas réussi à le corriger Sur le forum OBS certain on résolu le problème en désactivant le game mode de windows 10 |
Le game mode de windows faut le désactiver tout le temps
Marsh Posté le 25-02-2019 à 14:34:51
Bon j'ai trouvé la solution même si c'est pas toujours super satisfaisant pour moi..
Donc pour plus avoir de soucis de drops (en tout cas pratiquement plus) je mets OBS sur mon écran principal (144hz) derrière le jeu et je mets l'aperçu en projecteur fenêtré sur mon second écran (60hz) pour garder un oeil sur le retour. ![]()
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:21:42
Ca a peut-être été corrigé depuis, mais l'année dernière j'avais observé que la fréquence mémoire de ma 970 diminuait significativement en utilisant OBS, pénalisant les perfs
J'avais fini par trouver une explication sur un forum OBS, en fait les drivers nvidia considéraient OBS comme une charge CUDA, du coup avec OBS la CG passait sur un profil CUDA qui a une fréquence mémoire plus basse.
Du coup, vérifie peut-être si la fréquence mémoire de ta CG diminue quand tu utilises OBS. Si c'est le cas, il est possible de changer cela avec Nvidia Profile Inspector (de mémoire réglage "force CUDA P2 State" où quelque-chose comme ça, à mettre à off)
Marsh Posté le 25-02-2019 à 03:14:58
Bonsoir
Alors je vous explique, lorsque je souhaite lancer un stream Twitch sur Apex Legends j'ai des pertes énormes d'FPS sur le stream et sur le retour OBS. J'ai beau essayer tous les paramètres du monde ça n'arrange pas le problème.
Ma config: RTX 2070 - AMD Ryzen 2600 - MSI B450 Gaming Plus - DDR4 3000mhz 16 go - Écran principale 144hz et secondaire 60hz
Connexion internet: Ping 6 ms - Descendant 942.33 Mbps - Ascendant 191.42 Mbps (SFR)
Lorsque je suis en jeu et stream le processeur tourne entre 25-45% max, la CG entre 90-99% max et la ram entre 40-50% max.
J'ai essayer à peu près tous les paramètres avec OBS (j'ai essayé sur StreamLabs aussi au cas où), c'est à dire encodeur sur processeur et CG, plusieurs débits essayés, en 1080p ou 720p, 30 ou 60 FPS etc.. etc.. mais rien n'y fait ! Le stream continue à laguer, donc la question est : Si c'est pas la config ni la connexion le problème.. pourquoi j'ai ces foutus perte d'FPS ?
J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé de solution, vous êtes mon dernier espoir.
