FPS bas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:34:41
60fps en Ultra 2K ca passe bien avec une RTX2080.
Donc le problème ca doit etre le CPU.
Tu as aussi la RAM en Single Channel a 1200Mhz ca n'aide pas.
Regarde avec MSIAfterburner en tache de fond pendant une game les courbes d'utilisations.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:45:14
Merci pour ta réponse rapide.
Donc pour le CPU le soucis c'est quoi, la température?
Et la RAM, donc en single c'est pas bon il en faut 2 même si c'est du 1200 mhz?
Pour MSI je vais essayer de voir je te dis quoi.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:51:59
Non les T° sont correct.
C'est le nombre de Cores/Threads qui est insuffisant peut etre.
La mémoire tu perd aussi en Single par rapport au Dual et aussi la fréquence et le Cas.
La du 1200Mhz donc tu dois etre sur de la PC9200 en Cas 16 c'est faiblard.
C'est quoi exactement le CPU et la RAM ?
Marsh Posté le 17-02-2019 à 18:02:55
DDR4 Ballistix Sport LT, Blanc, 16 Go, 2400 MHz, CAS 16
Intel Core i5-8600K (3.6 GHz)
Marsh Posté le 17-02-2019 à 18:08:05
Un 6 cores ca doit etre bon.
Regarde avec MSIafterburner.
Vérifie pendant une game que les 6 Cores monte bien en fréquence avec HWMonitor par exemple et regarde le pourcentage d'utilisation CPU/RAM/GPU avec MsiAfterburner.
Tu devrais etre a 4.1Ghz sur les 6 Cores je crois avec le turbo d'Intel.
La CG devrait monter vers 1950Mhz pour le GPU et 7000Mhz pour la VRAM.
Fais aussi un petit bench 3DMark Time Spy pour comparer a d'autre configuration similaire.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 19:04:37
Désolé j'ai un soucis avec Afterburner je dois le régler avant de pouvoir l'installer
Marsh Posté le 17-02-2019 à 19:11:44
Rien a régler tu l'installe juste,avec Rivatuner en meme temps.
Ensuite tu l'ouvre,tu laisse par défaut et en bas au milieu tu clic sur "DETACH" pour avoir les stats.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 19:50:11
Ca c'est pour HwMonitor ca a fait comme tu as dis
https://ibb.co/4VmLmnj
pour MSi c'est juste que je pouvais pas l'installer probleme Runtime C++ mais c'est réglé je te montre ca dans pas longtemps.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 20:02:39
Ah ok.
Ton screen HWM c'est pendant une game ?
Marsh Posté le 17-02-2019 à 20:21:33
Ca semble correct au niveau fréquence,T° usage.
Après c'est un screen sur moment T tu vois.
Les courbes de MSIAfterburner ca te donne plus d'infos sur 5mn par exemple.
Fait le bench TimeSpy voir les résultat CPU Score et GPU Score.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 21:01:36
Voilà désolé pour le retard j'ai eu à faire chez moi. Ok je fais Timespy.
Edit: je trouve pas de lien timespy, ca m'envoie vers un lien benchmark de 5Go je doute que ce soit ca.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 21:07:37
Manque le bas du screen avec les infos sur le CPU et la RAM
Télécharge 3DMark en version gratuite.
Time Spy est dedans mais avec d'autres benchs, tu es obliger de tout prendre.
Time Spy
Night Raid
Fire Strike
Sky Diver
Cloud Gate
Ice Storm
https://www.guru3d.com/files-get/3dmark-download,1.html
Marsh Posté le 17-02-2019 à 21:49:43
je suis entrain de dl TimeSpy mais ca prendra du temps surement que je pourrais le faire que demain désolé et merci pour l'aide.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 22:21:26
Je vois vraiment rien d'anormal.
Le CPU est pas a fond,les 6 cores montent bien a 4.1Ghz,les T° correct.
Pareil pour la CG.
Conso de la RAM 9.4Go
C'est vraiment bizarre.
J'ai pourtant revue plusieurs vidéo sur Anthem et les mecs tape tous du 60/80fps en Ultra 2K avec une 2080.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 22:53:18
J'ai fais la chose demandé mais je sais pas trop comment interprété les résultats.
https://www.3dmark.com/3dm/33682208
Marsh Posté le 18-02-2019 à 17:11:20
Salut et merci pour ton aide.
Bon j'ai pas tout saisi pour pas dire rien xD mais bon je t'envoie le truc demandé.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 17:58:40
D'accord et donc:
1- c'est normal qu'il soit mal réglé alors que j'ai aps touché au bios?
2- comment je peux le régler du coup stp si ta's un tuto ou autre?
Marsh Posté le 18-02-2019 à 18:50:46
J'ai jamais OC de ma vie la seule chose que j'ai gardé de mon pc d'origine c'est mon ssd. D'ailleurs la partie reservé au systeme est resté dedans je sais pas si y a un quelconque rapport.
Sinon ouai j'ai dl le manuel mais je sais pas ce qu'il faut faire exactement.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 19:36:01
en faites le SSD c'est celui de mon 1er pc carrément (i5 4670k, MSI B85-G43) , j'avais installé windows dessus puis je l'ai desinstallé plusieurs fois et il y a qu'en reinstallant windows sur mon nouveau ssd que j'ai remarqué que la partie reservé au systeme ne s'est jamais effacé du 1er ssd.
Du coup là j'ai la partie reservé au systeme sur mon ancien ssd (disque local G) et windows installé sur mon nouveau SSD (disque local C). Je savais pas que ca impacterait ma config' surtout que j'arrivais pas à l'effacer.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 20:10:12
Ton score CPU est bas meme avec une fréquence 4.2GHz.
Je pense que c'est a cause de la mémoire.
Après je m'explique pas trop pourquoi tu perd autant avec de la RAM a 2400Mhz en Single,ca me semble beaucoup quand meme.
C'est peut etre normal,j'achete uniquement de la 3000/3200 en Dual donc j'ai pas l'habitude.
Sinon je vois rien de particulier,la configue tourne bien.
Sinon c'est software,réglage Nvidia ou Windows.
Essai voir ton jeux avec les réglages du Geforce Expérience.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 20:13:06
je me demande si je réinstalle windows sans l'ancien ssd ca me reinstaller le systeme reservé et efi.
Hum bah je sais pas trop non plus déja de base je vais tester la solution de gelsy mais bon même avec le manuel en main je sais pas trop quoi faire quoi. Avec geforce experience y a rien d'anormal, enfin je pense pas j'ai optimisé le jeu. Sinon dans le pire des cas si vous pouviez me recommander une ram plus adéquate svp merci.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 20:26:48
Bonsoir,
Ta CG chauffe pas mal aussi, peut-être qu'elle baisse sa fréquence et donc sa puissance ?
" 4095MB NVIDIA GeForce RTX 2080 (EVGA) 78 °C "
et puis pourquoi 4095MB ???
Marsh Posté le 18-02-2019 à 20:56:13
Je sais pas trop pour la cg dans ce cas j'aurais pas de solution.
Et les 4095 c'est speccy qui divisé par 2 cette valeur
Marsh Posté le 18-02-2019 à 21:00:52
Speccy il raconte de la merde
Utilise des logiciels comme CPU-Z/GPU-Z/HWINFO64/HWMonitor
Des softs sérieux quoi
Marsh Posté le 18-02-2019 à 23:11:58
Hum y a rien qui change à part ce petit détail les infos restent les mêmes. Bwarf me reste plus qu'a aller voir un mec spécialisé, merci pour votre aide.
Marsh Posté le 12-04-2019 à 10:05:34
Bonjour a tous.
Je viens me nicher dans se topic. J’ai egalement des doutes sur les Fps sur Anthem. Je tourne a 72fps avec des chutes a 58Fps par endroit. Graphisme a fond
Ma config:
9900k
2080 rtx aorus
16 go 3600 ( profil xmp ok)
Ecran : 32 pouce 144hz 1ms compatible gsync
Mes temperatures:
75° pour la CG
70° a 78° pour le processeur
J’ai tenté de baisser les graphismes les Fps sont resté les mêmes.
C’est un peu embetant
. Si quelqu’un a une solution
Marsh Posté le 17-02-2019 à 17:24:51
Je demande de l'aide tout simplement car je pense avoir des problèmes de fps dans certains jeux surtout les plus gourmand forcément. Un exemple je n'atteint pas les 60 fps sur anthem en medium sauf quand je regarde le sol.
Ma config:
Summary
Operating System
Windows 10 Professionnel 64-bit
CPU
Intel Core i5 @ 3.60GHz 58 °C
Coffee Lake 14nm Technology
RAM
16,0 Go Single-Channel Unknown @ 1199MHz (16-16-16-39)
Motherboard
Gigabyte Technology Co. Ltd. Z370 AORUS Ultra Gaming-CF (U3E1) 53 °C
Graphics
XG270HU (2560x1440@144Hz)
Storage
238GB Samsung SSD 850 PRO 256GB (SATA (SSD)) 25 °C
931GB Seagate ST1000DX001-1CM162 (SATA ) 31 °C
2794GB Seagate ST3000DM007-1WY10G (SATA ) 31 °C
931GB Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB (Unknown (SSD))
Alimentation
BeQuiet pure power 10 80+ silver 600w
Audio
Realtek High Definition Audio
J'ai déja de réinstaller windows dépoussiérer mon pc et là je sais plus trop quoi faire. Niveau température je suis au maximum à 67° pour mon CPU et 79° pour ma CG, je sais pas si c'est too much.
Merci de votre aide.
