Ma carte graphique RX270X 2 Go m'a lâchée récemment, j'ai pris une MSI ARMOR RX580 8Go pour la remplacer (Je me suis rendu compte après que c'était pas un modèle ouf au niveau de la chauffe). Par contre j'ai remarqué une baisse de FPS sur les jeux. Exemple EU4 tournait parfaitement pour les 200 premières années, BF3 sans lag et maintenant sur EU4 je suis à 10 FPS lorsque je suis en vitesse 5 et que je zoom/dezoom ou bouge la carte et sur BF3 en faible je suis à 60FPS avec des baisses à 40 FPS, en ultra c'est 20-40FPS pourtant avec un i5-4440, 8Go, RX580 8Go sur BF4 en ultra les benchmark donnent en moyenne 90FPS, il serait donc logique je soit au moins dans ces eaux là pour BF3. Au passage ils sont installés sur le SSD.
Pour installer la nouvelle carte graphique j'ai fais un DDU, je suis maintenant en Adrenalin 2019 18.12.2 et avec MSI Afterburner j'ai réglé l'allumage des ventilateurs (en utilisant les paramètres avancés) de la carte pour éviter d'être à 80-90°C dans les jeux les plus gourmands.
Si ça peut aider voila ma config actuelle : i5 4430 3Ghz MSI H85M-P33 V33 MSI Radeon RX580 ARMOR 8G OC DDR3 Ballistix Sport, 1600MHz, 2x4Go, CAS 9 Cooler master 550W GM550 Seagate barracuda 1 To 3,5 Sata 3 Samsung Evo 850 256 Go 2,5 Sata 3
Est-ce que l'alim est trop juste ? Il me semble avoir vu que 535W sont suffisants pour soutenir cette config. J'ai fait un mauvais paramétrage ? Je ne vois pas ce qui gêne.
EDIT : J'ai lancé BF3 et apparemment le CPU utilise entre 20 et 30% de ces capacités à environ 1.3GHz/3 et la CG 5.5Go (71%) (vu sur le gestionnaire des tâches) + sur MSI AfteBurner je vois que ma fréquence de CG va au plus à 1300Mhz/2000 et que la température reste à 35-40°C (ce qui est illogique puisqu'elle va vers le 70-80 facile apparemment) et je l'ai faite monter à 70°C avec Jurassic Park Evolution en ultra. J'ai l'impression que quelque chose bride la CG et/ou le CPU mais vois pas quoi et je rappelle que j'ai fait un DDU + un deuxième ce matin pour être sûr.
Message édité par Galaactiik le 21-12-2018 à 11:16:19
Marsh Posté le 21-12-2018 à 09:54:31
i5 4430 3Ghz
MSI H85M-P33 V33
