Chut de FPS Probléme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2018 à 22:50:15
Tu as des températures CPU bcp trop élevé en jeu il semblerait et donc ça throttle.
Tu refroidis ton CPU avec quoi ? En tout cas, il y a surement mauvais contact entre ton refroidissement et ton CPU.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 22:50:26
Regarde les chiffres, ton cpu monte à 100c° !!!!
Il se met en sécurité et baisse sa fréquence.
Démontage du ventirad, nettoyage et changement de pâte thermique au plus vite.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 22:56:27
j'ai un watercooling ok merci je ferais cela
MON CPU doit avoir combien de degrés maximum ?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 22:59:16
ça dépend du refroidissement mais un non k comme ça 70 degrés en charge c'est déjà assez haut
Marsh Posté le 05-12-2018 à 23:10:00
ReplyMarsh Posté le 05-12-2018 à 23:55:40
| jonokuchi a écrit : Si c'est un AIO, il se peut que la pompe soit HS.  |
Quesque c'est AIO, et bah le watercooling et neuf
Marsh Posté le 06-12-2018 à 00:10:38
Un AIO = kit watercooling All in one.
même s'il est neuf, vérifie que la pompe fonctionne.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 00:23:29
| jonokuchi a écrit : Un AIO = kit watercooling All in one.    |
ok je peut vérifié comment si la pompe fonctionne ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 00:53:25
Tu peux approcher ton oreille pour écouter et poser la main dessus.
Vérifie également dans le bios la vitesse de rotation en tr/min dans le gestionnaire.
Regarde bien aussi si tous les ventilateurs fonctionnent.
A la suite, si tout est ok, il faudra vérifier le montage du waterblock.
Marsh Posté le 07-12-2018 à 03:54:13
J'ai tout démonté mon pc et remonté toujours le même probléme, je doit le ramener chez un spécialiste c'est mon watercooling...
Marsh Posté le 07-12-2018 à 05:11:42
tu vois bien que ton cpu est à 100°c et qu'il ne tourne pas à 3.4ghz mais 0.8ghz
remplace ton aio par un ventirad correct et ce sera nickel, et ça te coutera moins cher
Marsh Posté le 05-12-2018 à 17:05:45
Salut tous le monde, j'ai un gros probléme que j'arrive pas à résoudre depuis 2,3jours c'est une chute de FPS de 40 à 5 FPS quand sa veut sa bug alors voila
Pour commencer ma config:
- Windows 10 64bit
- Carte mère MSI B85-G43
- Intel Core i7-4770 CPU @ 3.4Ghz
- 8GB DDR3
- Radeon RX 580 Nitro+ 8GO
- Alim CORSAIR AX1500i - 1500 Watts
- 1 écran
- Speedtest: 6ping / 635Mbps download / 180Mbps upload
- 1 Disque dur de 2To de data (avec 1,8kGo de libre)
J'ai alors fait des test voici le résultat: http://image.noelshack.com/fichier [...] 2048-n.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 1312-n.jpg
j'ai aussi une vidéos qui montre les chut de FPS que je peut transmettre par FB,
J'ai fait le test aussi sur un jeux vidéos rust et c'est la meme chose, que je joue en low ou en hight c'est les même chut de fps qui vienne.
