Probléme de compatibilité avec window 10 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2016 à 18:23:41
ReplyMarsh Posté le 08-10-2016 à 19:18:21
retrograde l'os ou change de carte graphique et regarde avant si t'as les bon drivers
Marsh Posté le 08-10-2016 à 19:49:42
| rishnan a écrit : Bonjour , Ayant monté mon nouveau pc récemment , j'ai par la suite essayer d'installer le pilote pour la carte graphique , mais celle me dit qu'elle n'est pas compatible avec cette version de Windows. J'ai déja essayer de formater mon pc pour régler le problème mais rien a faire ça ne marche toujours pas |
Bonsoir.
Quelle est cette carte graphique?.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 22:52:25
plus de renseignements sur la config matérielle serait un plus. En générale le proc/ram/carte-mère/alim c'est le minimum vital pour de l'aide. Le modèle exacte de la GTX 1060 impliqué serait pas mal.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 23:52:39
Au stade où en est, même si on n'a aucune idée de la config (et c'est pas grave parce qu'on EST SUPER FORTS ICI), je parierais que notre gentil posteur qui a monté son 1er PC a branché l'écran sur la carte-mère = il est sur le chipset de son processeur ( allez, un i5 6500?), et donc il ne peut pas installer son pilote.
Après, peut-etre que ce sera tout à fait autre chose, une fois qu'on aura eu la config complète......
Marsh Posté le 08-10-2016 à 23:53:43
Aller comme j'aime bien jouer aux devinettes, je dirais que le driver téléchargé est soit:
- la version vista/win7/8/8.1 et non la version win10...
- la version x86 alors que l'OS est 64bit ou inversement...
Le fichier se nomme bien: 373.06-desktop-win10-64bit-international-whql.exe ?
Marsh Posté le 08-10-2016 à 23:58:29
Bien vu aussi, nono, c'est plus probablement ça
Marsh Posté le 09-10-2016 à 00:00:45
Quelle idée d'acheter une gtx 1060 non compatible windows 10...
Marsh Posté le 09-10-2016 à 00:12:17
ReplyMarsh Posté le 09-10-2016 à 09:16:19
Alors , déjà merci a tous d'avoir répondu. Ensuite je sais pas si vous êtes au courant mais , il existe des personnes sur cette planète qui n'y connaissent rien dans ce domaine, moi par exemple. Mais bon passons. D'abord , la carte graphique est une MSI Geforce GTX 1060 Gaming X 6G que tu peux retrouver juste ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00212514.html
Ensuite pour la configue j'ai :
- carte mére : ASUS Z170 PRO Gaming
- Processeur : Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
Disque dur : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Je sais pas si le reste est important mais je vais le mettre quand même de doute :
Alim : Corsair CX600 80PLUS Bronze
carte réseau : ASUS PCE-N15
RAM :Ballistix Sport LT 8 Go (2 x 4 Go) DDR4 2400 MHz CL16
Ecran : SyncMaster S24E390HL
Et pour nono , oui le fichier se nomme bien comme ça.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 09:33:01
Alors,
Pas de soucis niveaux composants, à priori. L'alim doit tenir le coup (même trop puissante par rapport à la config - c'est important de donner l'alim surtout dans une config gaming, c'est même essentiel)
Tu es bien sous Windows 10 64 bits?
Sinon tu as bien branché ton câble vidéo (HDMI au vue de la connectique écran/carte) sur la carte graphique? Ça peut paraître con mais plein de personnes font la boulette.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 09:44:52
Oui j'suis sous windows 10 home 64 bits et mon câble HDMI est bien sur ma carte graphique
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:08:37
Toutes les MàJ Windows sont faites avant que tu installes le pilote nVidia?
C'est pareil avec le CD fourni avec la 1060? Et si tu laisse Windows update il te propose un driver nvidia?
C'est bien la dernière version (1607) de Windows 10? Je sais que cette version a causé quelques problèmes car elle réclamait des driver whql. J'ai aussi suivi un topic ou une version de Windows "un peu exotique" posait problème au driver du caméléon.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:09:32
| rishnan a écrit : Oui j'suis sous windows 10 home 64 bits et mon câble HDMI est bien sur ma carte graphique |
C'est pas possible ton problème.
Poste une copie d'écran du message quand tu veux installer les pilotes.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:12:41
| rishnan a écrit : Alors , déjà merci a tous d'avoir répondu. Ensuite je sais pas si vous êtes au courant mais , il existe des personnes sur cette planète qui n'y connaissent rien dans ce domaine, moi par exemple. Mais bon passons |
C'est vrai qu'on a été un peu taquins (désolé
), mais on voit passer des tas de posts où les choses sont faites complètement dans le désordre, et surtout le fait de ne pas avoir la configuration d'emblée finit par lasser un certain nombre d'entre nous (= "ma voiture démarre pas vous en pensez quoi?" ).
En l'occurence, maintenant qu'on a tous les éléments et qu'il apparait que tu as tout bien fait dans l'ordre, ton souci est assez mystérieux en effet
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:18:22
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.png
C'est un lien désolé j'suis pas a l'aise avec l'insertion d'image sur forum '-'
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:25:39
je pense que tu n'as pas la bonne version des pilotes ou que tu as windows en 32 bits.
pour les pilotes, voila le lien :
http://www.nvidia.fr/download/driv [...] /108427/fr
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:28:11
En l'état, on dirait que c'est windows 10 qui pose souci, si tu essaies bien d'installer une version 64 bits W10 des pilotes sur ton système 64 bits
= a part essayer une version plus ancienne du pilote, pas d'idée ![]()
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:30:17
J'ai déjà essayer plusieurs versions des pilotes et que se soit en 64 ou en 32 bits et rien a faire , j'arrive toujours a la même chose
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:32:11
| rishnan a écrit : J'ai déjà essayer plusieurs versions des pilotes et que se soit en 64 ou en 32 bits et rien a faire , j'arrive toujours a la même chose |
Voir mon lien au dessus
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:38:37
Salut. Tu pourrais essayer de forcer l'install depuis le gestionnaire de périphériques et ensuite retenter l'install avec ton .exe
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:44:27
| jack_flash a écrit : Salut. Tu pourrais essayer de forcer l'install depuis le gestionnaire de périphériques et ensuite retenter l'install avec ton .exe |
Mauvaise idée.
Il n'y a rien à forcer pour installer des pilotes Nvidia.
Y a un problème, il faut le trouver
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:06:23
| rishnan a écrit : Alors , déjà merci a tous d'avoir répondu. Ensuite je sais pas si vous êtes au courant mais , il existe des personnes sur cette planète qui n'y connaissent rien dans ce domaine, moi par exemple. Mais bon passons. D'abord , la carte graphique est une MSI Geforce GTX 1060 Gaming X 6G que tu peux retrouver juste ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00212514.html |
Je pense que si les gens se moquent légèrement de toi, ce n'est pas parce que tu n'y connais rien mais parce que tu arrives en créant un topic pour râler à peu près aussi précis que : "mon pc ne fonctionne pas
", ce qui est exclus d'emblée toute réponse constructive.
Donc prend toi en à toi même et pas aux autres, merci.
Tu avais une autre carte graphique avant ou c'est une installation "neuve" ? (je présume que oui vu que tu parles de formatage mais vaut mieux demander)
Tu as désactivé la carte graphique intégrée à la carte mère ?
Possibilité de savoir la version de Windows 10 (mises à jour, etc) ?
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:10:49
J'vois pas vraiment ou je m'en prend aux autres mais bon. C'est une installation neuve et voila un screen de mon windows : http://image.noelshack.com/fichier [...] 5-sdqf.png
En espérant qu'il y a ce que tu me demandais
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:13:30
reinstaller windows ptetre si tout le reste est pris en charge
ou t'as pas oc sans le vouloir et ca corrompt les donnees?
essais toujours un reset sur le bios on sait jamais
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:15:13
ReplyMarsh Posté le 09-10-2016 à 11:21:59
| rishnan a écrit : J'ai pas compris grand chose a ce que tu m'as dit la X) |
Normalement Windows installe automatiquement le pilote de la carte graphique via Windows Update.
Tapez dxdiag dans le menu exécuter et vérifiez quel est le statu de la carte graphique dans l'onglet affichage.
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:27:10
J'comprend pas tout mais en gros J'ai ça si j’exécute la commande : http://image.noelshack.com/fichier [...] 82-def.png
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:29:31
poste une copie d ecran du gestionnaire de peripheriques
sinon est ce que tu as pris les pilotes sur le lien que j'ai mis au dessus? (pour la 3ème fois..)
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:31:56
En effet la carte n'est pas reconnu comme une GTX1060.
Du coup c'est l'affichage de base qui est utilisé.
Question, le connecteur d'alimentation PCI-e est-il bien branché sur la carte graphique?
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:35:33
Oui je l'ai pris mais il me semblé déjà avoir dis que j'avais déjà essayer toutes les versions , le tien inclue. Et il ne marche pas
Et voila le gestionnaire : http://image.noelshack.com/fichier [...] 9-rtrt.png
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:38:29
ReplyMarsh Posté le 09-10-2016 à 11:40:49
tu es sur à 2000% que tu es ben branché sur la carte graphique et pas sur le chipset de la carte mere?
parce que la c'est pas possible..
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:43:28
Il n'y a que mon clavier , ma sourie et mon casque qui sont branchés sur le chipset de la carte mére
Marsh Posté le 09-10-2016 à 11:47:54
| rishnan a écrit : Je viens de regarder et oui c'est bien branché |
Le dossier Nvidia contenant les pilotes est-il installé dans l'ordinateur?
Si oui alors...
Allez dans le gestionnaire des périphériques en mode administrateur puis faire mettre à jour le pilote pour le contrôleur vidéo (compatible VGA).
Ensuite faire rechercher sur mon ordinateur et indiquer le chemin jusqu'au répertoire NVidia/..../Display puis faire suivant etc...
Le pilote s'est-il installé?
Marsh Posté le 08-10-2016 à 18:17:02
. Merci d'avance si certain ont une aide a proposé
Les minutes blessent , la derniére tue.
