Problème PC "PAS de signal"
Problème PC "PAS de signal" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2016 à 22:51:05
Bonsoir,
J'ai acheté un nouveau boîtier (Zalman Z11 PLUS) pour remplacer mon ancien boîtier qui commencer à se faire vieux. Après avoir fini le montage du pc, j'ai démarré mon pc, tous les ventilos tournent, Mais un "Pas De Signal" apparaît à l'écran. Les ports usb ont pas l'air d'être alimenté car le Clavier ne s'allume pas au démarrage.
Ai-je raté quelque chose lors du montage ? Ou une pièce a cramé ?
Processeur= AMD FX-8320
CM= MSI 970 Gaming
CG= GTX 750 Ti
Cordialement,
Berto
Marsh Posté le 05-10-2016 à 05:12:40
Vérifie bien tous les branchements, as-tu bien mis les entretoises entre le boitier et la CM ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 05-10-2016 à 07:40:29
JE vais vérifier ça, je te tiens au courant.
Message édité par berto92 le 05-10-2016 à 07:41:22
Marsh Posté le 05-10-2016 à 08:01:41
Les branchements sont bien faits, pour les entretoises, elles ne sont pas correctement visé, sauf celles qui étaient de base dans le boîtier. Cela peut avoir une influence sur mon problème ?
Marsh Posté le 05-10-2016 à 08:21:04
Normalement pas de souci.
Hummm
Tu n'aurais pas branché ta sortie HDMI sur ta CM et pas sur ta CG? Ca arrive souvent.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 08:22:20
Sinon un petit Clear CMOS au passage au cas où.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 11:44:40
Ma sortie HDMI est bien branché à ma CG, MAIS ce qui m'inquiète le plus c'est QUE ni les ports USB de la carte mère, ni LES ports usb dû boîtiers sont alimentés alors que la carte mère a à peine 3 mois
Marsh Posté le 05-10-2016 à 12:56:19
Bonjour as fait les connexions du boitier?
Marsh Posté le 05-10-2016 à 13:03:39
Oui, les connexions sont bien faites, quand j'appuies sur le bouton power, l'alimentation démarre.
J'ai oublié de dire que j'ai une vieille alimentation (A-45GA) qui alimente le processeur avec 4 pin, or avec LE boîtier, ils donnent une rallonge du câble qui alimente le cpu QUI part de 8 pin et se branche en 8 pin. Est ce que cela change quelque chose ou pas ?
Message édité par berto92 le 05-10-2016 à 13:08:09
Marsh Posté le 05-10-2016 à 13:48:54
Et je ne comprends pas pourquoi les ports USB de la cm  ne sont pas alimentés alors que la cm est alimentée (elle s'ilumine en rouge:normal) Et les ventilateurs branchés à la cm tournent aussi
Marsh Posté le 05-10-2016 à 14:54:39
Je viens de le faire mais pas de changements... toujours un "pas de signal" A l'écran
Marsh Posté le 05-10-2016 à 17:05:17
Hummm
Bonsoir, sans vouloir gêner votre discussion ça m'est arrivé hier avec une prise DVI, j'ai eu le "no signal DVI" avant de brancher l'écran directement sur la CG. Quelle est la différence antre ces 2 branchements, sur CM et sur CG (vu qu'elle est emboitée et branchée dans la CM) ?
Marsh Posté le 05-10-2016 à 20:57:07
@clemstone : essaye d'ouvrir un post bien à toi... (sur la CM c'est pour la partie graphique du processeur le plus souvent. Une roue de secours ou de la bureautique. Si le processeur ne le propose pas, rien ne s'affiche. A valider).
@l'auteur
Sinon, as tu essayé de démarrer avec une seule barrette de ram?
Tu pourrais prendre une photo de tes branchements? On ne sait jamais :-/
Marsh Posté le 06-10-2016 à 07:20:32
Oui, j'ai essayé d'enlever une barrette de ram et reallumer LE Pc, pas de changements, puis mettre l'autre barette et enlever celle qui restait, pas de changements non plus.
Je te fournis des photos dans la mâtinée.
Marsh Posté le 06-10-2016 à 09:40:18
Ta carte mère est neuve? Tu n'as pas sous le coude une vieille CG pour faire un test? Je ne crois pas que ta CM gère un second affichage.
Marsh Posté le 06-10-2016 à 11:00:08
Elle a à peine trois mois.
Oui j'ai essaye avec une gtx 660 mais pas de changements.
Sinon j'ai remarque quelque chose anormal sur ma cg: http://www.noelshack.com/2016-40-1 [...] g-1625.png on remarque que la bande sur la carte graphique n'est pas entierement illuminé en rouge, alors qu'avant elle l'etait...
Message édité par berto92 le 06-10-2016 à 11:05:18
Marsh Posté le 06-10-2016 à 11:03:44
Et c'est juste en dessous des ports usb de la carte mere, pour ca qu'ils ne sont pas alimentés
Message édité par berto92 le 06-10-2016 à 11:05:55
Marsh Posté le 06-10-2016 à 15:40:12
Ca ne sent pas tres bon pour ta carte mere... C.est quoi ton alim? Il y a 2 arrivées de courant sur ta cm je crois?
