Probleme Rack SSD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2016 à 10:22:04
Tu utilises bien l'option «retirer ce périphérique en toute sécurité» à chaque fois pour bien vider les caches ?
Marsh Posté le 06-10-2016 à 13:28:29
non - Car il n'est pas reconnu comme un periph amovible . je n'ai pas cette option -
Marsh Posté le 06-10-2016 à 13:36:35
À l'inverse regarde si tu peux désactiver l'option 'cache en écriture' pour ce disque.
Branché en USB? E-SATA? Tu débranches donc 'a la sauvage'? ![]()
Marsh Posté le 06-10-2016 à 13:51:48
| hi-jack a écrit : non - Car il n'est pas reconnu comme un periph amovible . je n'ai pas cette option - |
Tu le branches comment pour qu'il soit pas reconnu comme amovible ? Directement en SATA ?
Du coup effectivement, il faut soit désactiver le cache (clic droit->propriétés il me semble), soit le brancher en USB et utiliser l'option «retirer ce périphérique en toute sécurité».
Marsh Posté le 06-10-2016 à 13:54:31
Si c'est le cas j'utilise un excellent utilitaire pour déconnecter proprement les HDD e-SATA mais je n'ai pas le nom en tête / pourrai te dire ça ce soir avec mon PC sous les yeux ![]()
Marsh Posté le 06-10-2016 à 14:50:22
C'est un rack sata .. je l'insere avant de démarrer l'ordi et le retire quand l'ordi est eteint .
Marsh Posté le 06-10-2016 à 14:54:58
| hi-jack a écrit : C'est un rack sata |
Ok, je vois le genre.
| hi-jack a écrit : je l'insere avant de démarrer l'ordi et le retire quand l'ordi est eteint . |
Alors ton problème n'est pas un problème de cache, puisque normalement le cache est vidé avant l'extinction du PC.
Peut-être une défaillance du SSD lui-même ?
Marsh Posté le 06-10-2016 à 15:06:48
J'ai l'impression que ca vient du disque . c'est ce qui me semble le plus simple au final
Marsh Posté le 06-10-2016 à 15:26:50
ReplyMarsh Posté le 06-10-2016 à 21:06:05
| zonka a écrit : Si c'est le cas j'utilise un excellent utilitaire pour déconnecter proprement les HDD e-SATA mais je n'ai pas le nom en tête / pourrai te dire ça ce soir avec mon PC sous les yeux |
c'est hotSwap! que j'utilise aussi. et ça marche très bien
parce que démonter proprement un disque SATA (e-SATA c'est du SATA la différence est dans le connecteur c'est tout) sous Windows c'est assez galère.
et là tout les symptômes indiquent un disque qu'on ne démonte pas proprement.
PS et si possible il faut que dans le BIOS le port SATA Soit déclaré hot-swap.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 09:27:24
| master71 a écrit : |
Voui c'est ça
Marsh Posté le 07-10-2016 à 10:05:36
| yvrogne89 a écrit : et branché en direct il y des problèmes? |
J'ai pas jugé necessaire d'essayer en direct ... vu que c'est du sata . je vois pas ce qui pourrait changer ... c'est juste un intermediaire entre le disque et le cable qui va à la carte .. s'il y avait un probleme au niveau du sata .je pense qu'il serait different de ce que j'ai .
Marsh Posté le 07-10-2016 à 10:07:02
je vais tester ca ...
je vous redit .
Marsh Posté le 06-10-2016 à 10:19:59
J'ai acheté un SSD kingston UV 400 480 Go -
Je l'utilise avec des racks comme un disque externe pour transporter des banques de sons sur 2 pc.
Le probleme que je n'arrive pas a résoudre - c'est que parfois d'un pc a l'autre je ne retrouve pas les fichiers copiers / ceux ci occupent pourtant bien l'espace sur le disque.
Exemple : Je copie un dossier depuis le PC A sur le SSD - Je vais sur le PC B . je ne retrouve pas le dossier copier,
A la place sur le PC B j'ai retrouvé une ancienne arborescence du dossier que j'avais créée 1 semaine auparavant (sur ce PC B) qui n'a rien à voir avec l'actuelle (modifiée depuis le pc A).
Je reviens sur le PC A, il m'affiche aussi la vieille arborescence (du PC B), j'essai de supprimer les fichiers il m'afficher évidement "element introuvable" .
C'etait la minute surnaturelle ..? si quelqu'un pouvait m'aider . Ce serait magnifique !!
Message édité par hi-jack le 06-10-2016 à 10:21:24
