Problème inconnu après montage du pc [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2018 à 22:47:30
Re,
Comme décrit, aucune reconnaissance des périphériques (clavier écran etc.) par contre après test à l'instant, mon téléphone branché charge bien
Si cela pouvait vous aider à identifier mon pb..
Marsh Posté le 04-12-2018 à 23:11:53
Comment peux tu tester tes périphériques externes si rien à l'écran? Curieux.
Es tu sûr que la sortie HDMI est celle de la carte graphique et pas celle de la carte mère?
Marsh Posté le 04-12-2018 à 23:23:47
Pour les périphériques, ma souris en marche a le voyant de la marque qui s'illumine, de même pour le clavier avec les touches.
Oui, également essayé en display port
Marsh Posté le 04-12-2018 à 23:32:05
Pour exclure tout souci bête, testé sur un autre écran (TV) et avec un autre cable?
Tu aurais une photo de ton montage?
Marsh Posté le 04-12-2018 à 23:33:38
Et sinon une autre carte graphique sous le coude pour tester? Même une vieillerie ferai l'affaire.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 10:12:47
Pas d'écran télé de dispo mais mon écran fonctionne très bien en hdmi avec mon pc portable
Aucune carte graphique à tester, ce sont mes premiers composants et ils sont tous neufs
Je pourrai fournir une photo au plus tard demain
Marsh Posté le 05-12-2018 à 10:18:36
Dans tous les cas à l'avenir, si tu te lances dans le montage, je te conseille d'acheter une carte graphique de secours (genre occasion à 20 €) et une alim (même prix) pour faire des tests en cas de souci.
C'est un investissement.
Ta carte graphique est bien alimentée?
Tu peux aussi essayer un Clear CMOS avec un cavalier.
Aucun bip au démarrage?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 10:21:01
Je note
Aucun bip au démarrage non, mais oui elle est bien alimentée, ventilateurs qui tournent et son nom s'illumine
Marsh Posté le 05-12-2018 à 10:22:20
Es tu certain de la pose du processeur? Pas un PIN tordu par hasard?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 10:26:20
Ah, je viens de voir ce que sont des entretoises et non je ne les ai pas vissées..
Pour le cpu normalement tout est bon, parfaitement emboîté
Marsh Posté le 05-12-2018 à 10:27:26
Tu es bon pour démonter ta CM et mettre les entretoises tu as peut-être un cours jus quelque part. C'est indispensable, navré.
Marsh Posté le 05-12-2018 à 10:28:14
Très bien je ferai ça dès ce soir, j'en profiterai pour des photos
Merci !
Marsh Posté le 05-12-2018 à 10:29:06
Bienvenu dans l'univers du montage PC et son lot de petites galères :-)
Marsh Posté le 05-12-2018 à 20:28:12
Bonsoir !
Après quelques rebranchements, résultat encourageant :
Ram réarrangées, périphériques opérationnels,
Et sans carte graphique l'écran aussi (lorsque branché sur CM donc)
Le problème maintenant serait d'avoir l'écran et la carte graphique quoi
Des idées ?
Marsh Posté le 05-12-2018 à 21:55:49
C'est bon ! Tout marche, sans soute encore un mauvais branchement de la carte graphique cettevfois
Oui je les avais mises
J'ai bien accès au Bios tout est reconnu
Je commence l'installation de windows
Je devrais plus avoir de pb, merci beaucoup pour ton aide et pour ton temps SirFr !
Marsh Posté le 06-12-2018 à 00:13:33
| gimmeshelter a écrit :
Toi aussi
(en quotant ses liens)
Marsh Posté le 04-12-2018 à 20:39:59
Bonsoir à tous,
Tout d'abord je précise que c'est le 1er message que je poste sur ce forum, j'espère en respecter les codes. C'est également mon 1er montage de pc, domaine tout nouveau pour moi.
Donc après avoir suivi divers tutos, je pensais avoir réussi à monter mon pc mais problème !
Après branchement, on peut voir que l'ensemble semble bien fonctionner, carte graphique lumineuse donc je présume fonctionnelle, tout comme le ventirad cpu, carte mère (voyant orange) et la carte wifi.
Cependant, aucun périphérique ne fonctionne, que ce soit l'hdmi pour l'écran, les ports USB pour clavier, souris à l'arrière comme en façade.
Y connaissant peu de choses, j'ai vraiment du mal à savoir d'où vient le problème... Comme vu sur le forum, j'ai inséré qu'une barette mémoire et tester chacun des emplacements, rien à faire...
La carte mère semble fonctionner mais pourtant aucun connectique n'est utilisable... problème au niveau du processeur ? Je ne sais vraiment pas..
Voici ma config :
Evga geforce gtx 1070
Ventirad be quiet pure rock
Alim corsair 650W
Ssd corsair le200 120go
DD Baraccuda 1To
Cpu i7 770
Carte mère Asus b prime 250A
Boîtier antec gx200
Ram gskill 2*8 go AEGIS DDR4
J'espère avoir été assez clair,
Merci d'avance !
