Problème FPS Farcry primal GTX1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2018 à 09:50:22
Et je viens de voir que sur Destiny 2 je devrais tourner à 100fps de moyenne alors que je tourne à 60fps, avec des chutes à 50fps ...
https://www.youtube.com/watch?v=jkV4fJBlcxY
Vraiment la je ne comprend pas ...
Marsh Posté le 06-12-2018 à 09:51:23
Non pour utiliser GeForce expérience tu dois ouvrir l’application et cliquer sur ton jeu.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 09:59:14
Si ce n'est pas Geforce experience, alors vraiment la je ne comprend pas ...
Marsh Posté le 06-12-2018 à 10:01:07
En fait on dirait qu'il me manque environ 30fps en average dans les jeux ...
Autre piste, ma vieille alim qui est une Seasonix M12 600w est une alim modulable, donc dessus j'ai 5 départ molex et 2 départ PCI-E 6pins.
Etant donné que sur la GTX 1070 il faut une alimentation PCI-E 8 pin, j'ai utilisé un adaptateur 6pin => 8pin.
Ça peux venir de la ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 10:17:09
Si tu ne mets pas du 8, ça risque de poser problème en effet.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 10:24:34
Nono biensur que je n'ai pas fait ça.
J'ai utilisé cet adaptateur : https://www.amazon.fr/Lindy-C%C3%A2 [...] n+to+8+pin
Marsh Posté le 06-12-2018 à 10:32:54
Ta carte graphique tourne comment en jeu ? Quelles fréquences et niveau de charge ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 11:16:26
GPU-Z oui ou encore Nvidia Inspector, MSI Afterburner...
Marsh Posté le 06-12-2018 à 13:05:28
Ca ne vient pas de l alim. J ai essayé avec un autre adaptateur et dans les 2 cas la carte consome 160w en pleine charge sous 3dmark.
Core : 1800mhz
Ram : 2000mhz
Tout a l air ok mais il me manque 30fps sous les 2 jeux cités ... vraiment la je comprend pas ...
Marsh Posté le 06-12-2018 à 13:07:17
160w c’est peu (si c’est Tout le pc). Bizarre. Quand je sollicite à fond ma 1070 gtx c’est plutôt dans les 250 W que j’ai (le pc en entier)
Marsh Posté le 06-12-2018 à 13:17:04
ReplyMarsh Posté le 06-12-2018 à 13:30:24
| jujuf1 a écrit : 160w c’est peu (si c’est Tout le pc). Bizarre. Quand je sollicite à fond ma 1070 gtx c’est plutôt dans les 250 W que j’ai (le pc en entier) |
Ah non non 160w c'est juste la GTX1070 vu sous GPU-Z
Marsh Posté le 06-12-2018 à 13:31:14
| necrontire a écrit : ça donne quoi l'utilisation GPU/CPU en jeu ? |
Je testerais et te dirais ça ce soir, la je ne suis plus chez moi.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 13:37:13
Est ce que vous connaissez un moyen de savoir quel est le score que je doit atteindre sous 3dmark11 et 3dmark avec ma config pour comparer ?
Sur ce type de video, on voit toutes les valeurs en haut à gauche, vous savez quel est le logiciel qui permet d'afficher tout ça ?
https://www.youtube.com/watch?v=nPjugjdOErU
Marsh Posté le 06-12-2018 à 15:26:07
| sinoufzor a écrit : |
MSI Afterburner (AB pour les intimes)
https://www.msi.com/page/afterburner
Pour comparer les résultats: https://www.3dmark.com/search puis "advanced search" pour filtrer par CPU/GPU
Marsh Posté le 06-12-2018 à 16:44:32
| satoshi a écrit : |
Ok parfait.
Je regarde la par exemple le test Sky Diver en tapant I5 4690k et GTX 1070
Je trouve que ça va du simple au double mais enfin quand même bon le tout 1er il fait 34000 mais il a OC le cpu à 4.9ghz et sa CG on dirait qu'il a OC la ram donc ok.
https://www.3dmark.com/sd/4768082
Mais si je regarde le 250eme par exemple lui il a OC son CPU à 4.3ghz donc moi je suis à 4.5ghz donc c'est bon sa GTX1070 on dirait qu'elle n'est pas oc ... et il fait 29000 points ... moi je fait 15000 points donc il y a un gros problème la non ?
Et ensuite par exemple lui : https://www.3dmark.com/sd/4436636
Il fait 16500 points alors qu'il a la même config ... soit il y a quelque chose que je ne voit pas soit je sais pas mais je ne comprend pas la ...
Marsh Posté le 06-12-2018 à 16:58:13
Avec si possible les Températures au passage
Marsh Posté le 06-12-2018 à 17:21:55
Moi je pense à un reste de pilote qui fout le bordel et que même DDU ne corrigerait... Pour bien faire, je repartirais sur une base propre en réinstallant Windows.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 17:46:46
L'adaptateur 6-8 pins ne pose aucun souci.... Si l'alim derrière suit...
Alim qui est donc une....?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 18:03:56
| sinoufzor a écrit : une Seasonix M12 600w |
Bah alors Zonka on se fait vieux on a pas mis ses lunettes ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 18:33:40
Bon à faire de tete je me suis trompé donc en fait ca donne :
3d mark11 : 15500pts
3d mark sky diver : 23000pts
3d mark time spy : 5317
Çà à l'air plutôt, ok non ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 18:44:18
| Ciyanure a écrit : |
Non on est sur tel portable, on a ses lunettes, et HFR4droid ne permet pas de voir la config des utilisateurs
Marsh Posté le 06-12-2018 à 18:44:41
| sinoufzor a écrit : Bon à faire de tete je me suis trompé donc en fait ca donne : |
Salut, avec ma GTX 1070 et mon 3770K je fais
Time spy
CPU @ stock : 5455
CPU@4500 : 5612
Firestrike
CPU @ stock 13220
CPU@4500 : 14165
Marsh Posté le 06-12-2018 à 19:08:50
Bon et bien voila mon problème ... dites moi si je me trompe mais d’après ce que je vois j'ai la bonne fréquence du GPU, la fréquence de la ram de la GTX1070 n'est pas de 2000 ? la il y a écrit 4000 ?
Bon par contre le gros problème que je vois c'est pourquoi j'ai mon 2eme core à 100% et mon GPU qui tourne à peine a 50% ???
Est ce que ca vient de la résolution que je lui demande ? à savoir 1680x1050 ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 19:59:14
Les fréquences sont normales.... On reconnait bien là un jeu Ubisoft avec un seul coeur CPU à 100%
Pour éliminer le facteur résolution, tente ça : active le DSR dans les pilotes et joue dans une résolution supérieure (au moins supérieure à 1920*1080).
Marsh Posté le 06-12-2018 à 20:37:30
Je l'avais lu effectivement cette histoire de DSR mais malheureusement ce n'est pas ça car je l'ai passé sur x2 pour essayer, ca m'as émuler une résolution vers les 2580x1050 un truc du genre et pas moyen d'utiliser plus de 75% du GPU et toujours ce core N°2 du cpu entre 95% et 100%.
Et un pote m'avais passer un 29" ultra wide, je viens de le brancher et la je l'ai donc mit dans sa résolution native à savoir 2560x1080 et c'est toujours pareil ... pas plus de 75% d'utilisation GPU et entre 95% et 100% d'utilisation du core cpu N°2 ...
Marsh Posté le 06-12-2018 à 20:48:12
Pour être plus précis :
1680x1050 : GPU : maxi 55% / CPU : entre 98% et 100%
2560x1080 : GPU : maxi 70% / CPU : entre 95% et 98%
Donc on sent quand même que la carte graphique est plus sollicité mais quand je vois les vidéo youtube le GPU il est à 98% presque tout le temps ... ça vient de quoi selon vous ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 20:52:38
L'utilisation est une chose mais le framerate, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 20:56:01
Pareil.
Comme si elle ne souffrait pas d etre passer en 2050x1080 ...
Je peux pas etre cpu limited kan meme si ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 21:01:32
Eh bien... c'est possible.Je pense qu'il serait pas mal de repartir sur une base saine côté Windows avant de penser matos.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 21:09:39
Hum... Je sèche un peu sur le coup
Marsh Posté le 06-12-2018 à 21:16:04
Attend pire que ca. Je viens de relancer 3dmark et la le gpu reste entre 99% et 100% c est pour ca que tous mes score 3d mark sont bon en fait ...
J ai voulu voir sur destiny 2 mais les info de msi afterburnerne s affichent pas sur destiny ... je vois pas pourquoi ...
Et pour farcry5 et bien la j ai le gpu a 70% et les 4 cores entre 90% et 100% ...
Marsh Posté le 06-12-2018 à 21:36:02
J'ai refait des 3d mark et clairement les résultats sont bon ... forcément ... le GPU est à 98% ...
Fire strike : 13870
Time spy : 5470
Mais pourquoi dans les jeux la carte ne se met pas à fond je capte pas ... si j'étais CPU limited je le serais aussi sous 3d mark non ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 22:01:25
| sinoufzor a écrit : J'ai refait des 3d mark et clairement les résultats sont bon ... forcément ... le GPU est à 98% ... |
Non. Ca depend en très grande partie de la manière dont le moteur du jeu fonctionne. Les derniers AC sont particulièrement CPU (multicoeur) dépendants pas exemple.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 22:11:43
Autre piste, je n'ai pas installé le driver chipset de ma carte mère, j'ai laissé win10 faire en fait vu que tout marche.
Moi j'ai juste installé le dernier driver nvidia pour ma GTX1070, ça pourrait être ça ?
D’ailleurs, concernant les performances de mon CPU/ram il n'existe pas un logiciel qui permet de faire un bench de la bande passante ? du style everest je crois non ? ou le fait d'avoir les bon score à 3d mark veux dire que tout est ok de coté la ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 22:12:31
Oui ça je suis d'accord mais les AC c'est connu tandis que moi bon je teste 3 jeux et j'ai le problème sur 3 jeux ...
Marsh Posté le 06-12-2018 à 09:25:32
Je viens de changer ma config, j'avais testé Farcry primal et Farcry 5 juste avant de recevoir ma GTX1070 et clairement j'étais GPU limited à mort vu que j'avais en ULTRA et en 1680x1050 environ 30fps avec farcry primal et 20fps avec farcry 5.
Par contre avec ma GTX1070 je suis super content de tourner à 60fps de moyenne sous farcry5 en ULTRA par contre ce que je comprend pas c'est que farcry primal tourne à 50fps de moyenne avec des chutes à 40fps ... donc la il y a un problème !
https://www.tomshardware.fr/2018/04 [...] en-test/5/
Sur ce test on peux voir que avec une GTX1070, un I5-8600k non oc (moi j'ai un I5-4690K oc @ 4.5ghz) le jeux tourne à un average de 85fps ce qui logique vu que je fait tourner farcry 5 à un average de 60fps mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi sur mon PC farcry primal tourne aussi mal ... et pourtant sur les test ca tourne en 1920x1080 alors que moi je joue en 1680x1050 ...
Vous avez une idée ?
Autre chose aussi, quand j'ai installé les derniers drivers NVIDIA, j'ai laissé l'installation de Geforce experience, mais je ne l'ai encore jamais lancé, c'est quelque chose qui se lance tout seul ? qui agit sur certains paramètre tout seul ?
