Config problème ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2018 à 07:50:38
Les résultats ne changeront pas drastiquement avec 16Go, tu augmenteras simplement la quantité de mémoire vive disponible.
Côté SSD, as-tu fait des "optimisations" dessus ?
Je vois Intel RAID 1, est-ce que les ports SATA sont configurés en RAID dans le BIOS ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 14:14:15
Bonjour je te remercie énormément pour ta réponse alors je doit en conclure que ma ram n’est pas bonne pour le gaming ? Vue les perf ? J’avais pris justement une assez bonne marque il me semble et c’est des https://www.amazon.fr/Ballistix-BLE [...] th=1&psc=1 j’avais fait exprès de prendre le de la haute fréquence mais je suis très déçu par les benchmarks tu a une idée d’où sa pourrais venir ? Et ducoup pour le Intel raid je ne mi connais pas du tout je doit modifier si il y a modifier qu’elle option dans le bios ? Après sur ma carte mère les deux port sata sont connectés à la même nappes entre le hdd et le ssd tu pense sa viens de la ? Merci encore pour ta réponse et à tout ce qui peuvent m’aider ou même qui me lise bonne journée à vous
Marsh Posté le 06-12-2018 à 16:54:15
Seul le benchmark du SSD pose problème dans ton cas, pas ton PC en entier.
Tu as reçu le PC monté ou tu l'as monté toi même ?
Marsh Posté le 06-12-2018 à 18:09:07
Le pc j'ai reçu les pièces une par une et je l'ai fait monté par un informaticien mais tu en conclu que les test de la ram c'est correct ? dans l'avenir je pourrais reprendre la même pour arrivez a 16gb ? et pour le ssd le raid ? je t'avoue que le raid intel je ne comprend pas sachant que mon ssd et un kfa gamer merci a toi
Marsh Posté le 06-12-2018 à 18:26:53
Contacte l'informaticien qui t'a monté le PC ce sera bien plus simple pour la question du RAID.
A distance et sans avoir accès à ton BIOS ça risque d'être laborieux.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 19:27:32
D'accord l'ami le problème c'est que l'informaticien qui me la monté a déménagé ou a areté son magasin en tout cas je n'ai plus de contact tu pense que tu pourrais m'aidez par exemple ce qu'il faut que je modifie dans le bios? tu veut la référence de ma carte mère ? si tu ne peut pas je comprendrais et je te remercie quand même tiens le lien de ma config https://www.topachat.com/pages/conf [...] nq%2Ft0%3D alors tout et bon sauf le boitier qui et un zalman z11 le ssd qui et le même mais version 120 gb et la 1060 exactement la même sauf qu'elle et en verison 6 gb voila sa serais vraiment gentils si tu avais quelque chose pour me dépanné car mon ssd et souvent a 100% ce qui donne des freez in game et j'en peut vraiment plus merci a toi et juste comme sa la config je l'ai monté enfin l'informaticien me la monté il y a 6 mois
Marsh Posté le 06-12-2018 à 21:12:17
Soit ton SSD a un problème matériel et je n'y pourrais rien.
Soit le problème est logiciel mais trop compliqué à résoudre à mon niveau et à distance.
Ceci dit, "SSD à 100%" c'est l'activité du SSD via le gestionnaire des taches (clic droit dans la barre des taches) ?
Tu peux faire des captures d'écran et les héberger chez noelshack par exemple.
| Spoiler : Par contre je ne suis pas ton ami si tu n'y vois pas d'inconvénients. |
Marsh Posté le 07-12-2018 à 16:38:19
Bonjour ben la je pourrais pas te donné un screen car sa le fait que in game et par moment par exemple j'ai le freez et op je suis a 100% et sa passe a 2% et après par exemple dans 2 min a 100% de nouveau c'est assez chelou mais pour le raid intel je comprend vraiment pas ![]()
Marsh Posté le 07-12-2018 à 17:48:27
Ton jeu est installé sur le disque dur ou sur le SSD ?
Marsh Posté le 07-12-2018 à 19:09:53
Pour arma 3 oui c'est le seul jeu sur ssd après le reste les jeux comme pubg etc c'est sur le hdd ^^
Marsh Posté le 07-12-2018 à 19:28:47
Le site me met sa regarde 20.2% is an extremely low SSD score, this system will benefit from a faster SSD. et aussi Performing below potential (1st percentile) - Ensure that this drive is connected to a SATA 3.0 port with a SATA 3.0 cable Merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 07-12-2018 à 20:07:49
Tu as fait le "benchmark" en IDLE ? (IDLE = inactivité ou faible activité)
Il n'y a que des SATA 3 sur ta carte mère si mes souvenirs sont bons.
Sur ton bench tu peux voir à côté du SSD qu'il est badgé "intel" alors que tu me dis avoir un KFA², d'où ma question sur le "Intel rapid storage technology" ou RST.
Peut-être as-tu installé un pilote sans t'en rendre compte.
Marsh Posté le 08-12-2018 à 02:56:32
Salut j'ai désinstallé le intel rapid storage technology et refait un test et c'est malheureusement toujours pareil j'ai le badge intel rapid et bien sur le benchmark catastrophique et bien sur la même phrase qui me demande si je suis bien avec un cable sata 3 j'ai mis un logiciel pour la référence de mon ssd et c'est exactement celle la GALAX TA1D0120A 120GB voila et je ne te remercierai encore jamais assez pour ton aide merci encore bonne soirée a toi ou journée quand tu verra le message . ![]()
Marsh Posté le 08-12-2018 à 08:49:41
Peux-tu refaire le même benchmark ?
Sinon, tu as un autre cable SATA à tester ?
Marsh Posté le 08-12-2018 à 18:31:01
j'ai refait un autre benchmark et c'est exactement voir même pire que avant la je suis a moins de 20% et pour le second cable sata j'en et pas tu me conseille de le changé de port sur la carte mère ?
Marsh Posté le 08-12-2018 à 18:58:39
Echange de cable avec ton HDD ou ton lecteur DVD, PC éteint bien sûr.
Utilise le même emplacement pour le SSD sur ta carte mère pour commencer.
Marsh Posté le 08-12-2018 à 19:28:22
Okok quand j'aurais accès au pc je le ferais merci a toi .
Marsh Posté le 11-12-2018 à 22:39:29
Rebonjour voila donc j'ai changé de câble pour testé c'est exactement pareil j'ai donc pris un screen de l'utlisation de mon disque dur aucun jeu ne tourné rien étais lancé sur le pc je te laisse regardé j'ai pas pu chopé le screen au bon moment mais j'ai déjà vue le temp de réponse moyenne a 4330 ms http://www.noelshack.com/2018-50-2-1544564355-ssd.png merci a toi ^^
Marsh Posté le 12-12-2018 à 07:45:42
| prototype2 a écrit : Pour arma 3 oui c'est le seul jeu sur ssd après le reste les jeux comme pubg etc c'est sur le hdd ^^ |
Ces jeux sur HDD ne posent pas de problème ?
Marsh Posté le 12-12-2018 à 12:26:55
Ben sa m'arrive justement aussi d'avoir le hdd a 100% par moment mais sinon sa freez pas plus que sa de temp en temp sur pubg et les chargement de la map assez long je suis le dernier a me co chaque fois mes amis ce co avant moi alors qu'ils ont un pc moins puissant que le mien en terme de proc vitesse de ram et cg donc je suis perdu
Marsh Posté le 12-12-2018 à 16:42:35
Peux-tu aérer ton texte stp, c'est difficile à lire.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 11:19:09
Salut je suis désolé si tu ma mal compris, a cause de mon orthographe et ma ponctuation , en gros ce que je voulais te dire c'est que je suis toujours le dernier a me co in game , malgré une meilleure config dans tout les points.
Meilleur proco , meilleure ram (plus rapide) , ssd , certain sont juste en hdd avec l'os dessus .
En gros c'est sa que je voulais te dire dans le message dessus , et aussi que mon hdd sa lui arrive aussi d’être a 100% .
Sinon dans le bios j'ai essayé de désactivez le intel rapide storage et mon pc ne démarre carrément pas donc obligez de mettre cette merde . ^^
Marsh Posté le 13-12-2018 à 17:00:44
La connexion joue un rôle important pour rejoindre une partie plus vite, si tu as un ping plus élevé que les autres ça peut expliquer le temps que ton PC met à se connecter au serveur du jeu.
Quand tu désactives le rapide storage dans le BIOS le PC fait quoi exactement ?
As-tu essayé en déconnectant ton HDD ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 11:07:45
Pour la connexion je ne pense pas que sa viens de la étant donnez que j'ai 60 méga en download et 16 de uplaud , avec un ping en moyenne de 20ms .
Quand je désactive le rapid storage dans le bios , je redémarre le pc le chargement habituel , un écran bleu qui me dit votre ordinateur a rencontré un problème et doit redémarré , en boucle jusqu’à que je réactive le rapid storage dans le bios .
Et non je n'ai pas déconnecté le hdd je devrais ? merci encore bon début de journée
Marsh Posté le 14-12-2018 à 17:13:09
Essaie de déconnecter le HDD et dis moi ce qu'il se passe.
On dirait que ton système est configuré pour fonctionner avec RST, si tu le désinstalles ton OS risque de ne plus booter.
Parfois RST est installé mais le système ne l'utilise pas, pour toi j'ai l'impression qu'il l'utilise réellement.
Si l'anglais ne te fait pas peur tu peux suivre cette procédure : https://answers.microsoft.com/en-us [...] 843c9d9b22
Marsh Posté le 15-12-2018 à 10:25:27
J'ai réfléchis tu pense par exemple que je doit désactivé l'option RST dans le bios , reformaté le pc réinstallé l'os sur le ssd et voir ?
Logiquement il devrais booté sans utilisé cette option non?
En tout cas quand je peut j’achète un autre ssd .
Je regarde le liens que tu ma envoyé merci a toi et que pense tu de ce que je dit ci dessus? Bonne journée a toi
Marsh Posté le 15-12-2018 à 10:34:44
Logiquement il devrait booter comme il a été configuré au départ, et à ma connaissance ce n'est pas moi qui ait installé ton PC du coup j'ai aucune idée de quoi te répondre.
Déjà il faudrait essayer de démarrer en déconnectant le HDD.
Si le PC boote c'est bon signe, s'il te met un message d'erreur, note le à côté.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 05:12:26
Bonjour a tous et a toutes j’espère que vous allez bien voila je vous explique j'ai l'impression que ma config et bridé je vous laisse regardé les résultats je parle au niveau de la ram le résultat et t'il normal ? étant donnez que pour le moment je possède une seule barrette de 8 gb si j'en met une deuxième les résultats doublerons ? Et on parle même pas du ssd ? c'est un kfa gamer vous pensez que le ssd et de mauvais qualité ? https://www.userbenchmark.com/UserRun/11536352 Sa serais vraiment gentils si quelqu'un pourrais me donnez des conseils merci a vous bonne journée ou fin de soirée
