Sujet : Probleme nouvelle config ,(8770k lent mauvaises perfs ) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2018 à 20:46:26
Et coté températures cela donne quoi?
Marsh Posté le 20-05-2018 à 21:16:57
Envoi nous des screens CPU-Z et HWMonitor.
Installe de pilotes/drivers par Windows Update c'est pas le mieux.
Utilise Stations-Drivers/Driverscloud/DEVid/Snappy
Marsh Posté le 20-05-2018 à 21:18:07
ReplyMarsh Posté le 20-05-2018 à 21:37:48
resultats test benc ACOrigins
http://www.noelshack.com/2018-20-6 [...] cran-6.png
https://www.noelshack.com/2018-20-7 [...] cran-7.png
http://www.noelshack.com/2018-20-6 [...] cran-9.png
http://www.noelshack.com/2018-20-6 [...] ran-10.png
http://www.noelshack.com/2018-20-6 [...] ran-12.png
http://www.noelshack.com/2018-20-6 [...] ran-14.png
http://www.noelshack.com/2018-20-6 [...] ran-13.png
http://www.noelshack.com/2018-20-6 [...] ran-11.png
Marsh Posté le 20-05-2018 à 21:39:23
d'autres resultats de test
http://www.userbenchmark.com/UserRun/8821761
http://www.noelshack.com/2018-20-6 [...] ran-15.png
http://www.noelshack.com/2018-20-6 [...] ran-16.png
http://www.noelshack.com/2018-20-6 [...] ran-17.png
http://www.noelshack.com/2018-20-6 [...] ran-18.png
test de la ram sous AIDA64 EXTREME
entretemps je pense avoir change la frequence de la ram dans le bios mais je suis pas sur d'avoir bien procede ,merci de m'indiquer comment faire sur ce modele de carte mere afin d'etre sur svp . c'est une barette simple de 16go ,j'a ijuste augmenté la valeur dansl'onglet dubios avancé memoryfrequency a3000mhz .c'estbon?ou ilfaut faire autre chose
Marsh Posté le 20-05-2018 à 22:25:27
| seyar141080 a écrit : oui,tout est neuf les t°sont parfois eleves en test bench 78° max) |
78C c'est le CPU ou le GPU?
Marsh Posté le 20-05-2018 à 22:41:23
Salut ,
les pilotes sont dispos sur le site d'Asus , il m'a fallu accepter les cookies pour y accéder
(bon d'accord , sous IE)
Marsh Posté le 21-05-2018 à 00:37:54
entre 75 °78° c'est les températures max de l'un des core du cpu apres un bench des deux jeux cites les autres
installer les pilotes de la carte mère va il permettre d'augmenter les perfs , je souhaiterais trouver la solution qui fait que ca coince
Comme dit c'est une barrette simple de 16go ,mais j'ai juste augmenté la valeur dans l’onglet du bios avancé memory frequency a3000mhz .c’est bon?ou il faut faire autre chose
Dans la logique la config actuelle d'origine est censé être amplement suffisante pour les jeux actuels en 60hz constant sur du 1080p.
Vis a vis de la ram augmenter sa fréquence au dela de 3000 peut il etre préjudiciable ?
Marsh Posté le 21-05-2018 à 08:54:47
Superposition 1080p/extreme ça donne quoi ?
Quand tu dis "ULTRA", dans ACO, tu veux dire quoi en ULTRA ?
Tout, y compris anti-aliasing ?
Tu peux mettre un screen de tes paramètres ?
Sinon la diff de perf entre la 980ti et la 1070 est cohérente, la 980ti lui étant supérieure.
La copie de fichier avec le DD extrerne doit se faire en USB2 donc entre 20 et 30Mo/s, soit grosso modo 1Go/minute
Donc RAS de ce côté-là
Marsh Posté le 21-05-2018 à 12:32:10
Si tu as qu'une seule barrette de RAM, adieu le dual channel, tu as 50% de perfs RAM en moins ...
Marsh Posté le 21-05-2018 à 12:59:22
| seyar141080 a écrit : entre 75 °78° c'est les températures max de l'un des core du cpu apres un bench des deux jeux cites les autres installer les pilotes de la carte mère va il permettre d'augmenter les perfs , je souhaiterais trouver la solution qui fait que ca coince |
Il ne faut pas faire comme ça car la tension risque d'être trop basse. il faut activer le profile XMP à la place…
Marsh Posté le 21-05-2018 à 14:03:33
| Xantar_Eozenn a écrit : Si tu as qu'une seule barrette de RAM, adieu le dual channel, tu as 50% de perfs RAM en moins ... |
Oui mais ça n’ampute pas les performances générale de 50 %.
Marsh Posté le 21-05-2018 à 18:21:12
| havoc_28 a écrit : |
Ce que je vois :
- Son CPU a les bonnes perfs, temp ok
- Sa 1070 aussi en bench sur Firestrike
- Son SSD est un bas de gamme, mais les perfs sur Userbenchmark sont ok pour ce modèle
- Son disque dur est un vieux modèle en Sata 2, bien qu'il tape encore 80 mo/s de moyenne
- Reste la RAM avec la bande passante divisé par 2 (voir un poils plus) par manque du DC.
- Norton la plaie en Antivirus ...
Etre sur que les drivers du chipset Z370, des USB 3.0 et Sata 3.0 soient installés.
Dans le BIOS avoir le contrôleur SATA en AHCI pour avoir les meilleurs perfs sur les disques / SSD.
Vérifier de ne pas avoir la vsync activé dans les drivers NVidia et ou en jeu, et ne pas abuser des filtres AA
Les disques externes en USB2 ou 3 ?
Marsh Posté le 21-05-2018 à 23:02:46
Pouvez vous me preciser de quel drivers il s'agit precisement
Alors pour récapituler l'activation du xmp n'est pas très probant je posterais le dernier ben que j'ai fait sur AOC installé sur le ssd ,honnêtement c'est pas mirobolant .... Sensiblement meilleur que celui que j'ai posté certes mais ça reste haché , manque de stabilité avec des pic anormaux
D'ou ma question d'un réglage plus rapide des ventilos
En gros cela signifie que la le fait d'avoir une seul barrette de ram qui est tout de même de l'ordre de 16go peut supposer être la cause du manque de perfs par rapport a une personne qui a 2x8 go ?
Marsh Posté le 22-05-2018 à 09:15:46
Les derniers pilotes sont dispos là :
http://www.station-drivers.com/ind [...] 69&lang=fr
Mais honnêtement je pense pas que cela va changer grand chose.
Le bios est à jour également ?
Pour ce qui est du dual Channel, cela permet en effet de stabilisé le frame rate mais dans des cas particuliers où c'est le CPU qui limite.
https://youtu.be/PsabLhyb1RI
Mais idéalement, il aurait mieux fallu prendre 2x8.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 15:26:53
les drivers du chipset Z370, des USB 3.0 et Sata 3.0 sont installés.
Dans le BIOS avoir le contrôleur SATA en AHCI pour avoir les meilleurs perfs sur les disques / SSD. (ca j'ai pas encore essayé) sinon tout a été monté correctement ,après installation des drivers de la carte mère et XMP activé dans le BIOS visiblement il y'a une amélioration relative des performances.je vous posterais les derniers résultats des bench des que possible ,hier ça ne marchait pas sur le site .
Toutefois la je rencontre un gros soucis de température puisque lors des bench je suis arrivé a 97° sur certains cores
et au dela de 90° pour les autres ,que faire afin de conserver les perfs qui a défaut d’être encore affiné que le tout soit bien refroidi
il me faut impérativement une explication précise afin d'effectuer un bon réglage des ventilos dans le BIOS.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 16:16:44
pour avoir 97C c'est bien plus problématique qu'un réglage de ventilo. Tu as essayé tous les ventilos à 100%? ça doit quelle température?
A mon avis, soit ton rad est mal fixe, soit il y a trop de patte thermique.
Le Pure Rock n'est pas non plus un montre de refroidissement mais tu ne devrais atteindre de telles températures...
Marsh Posté le 22-05-2018 à 16:28:58
Ca dit quoi les fréquences du processeur en charge ? ca reste stable au ca diminue ? parce qu'a 97° ton CPU doit être en train de throttler pour pas cramer :-/
Marsh Posté le 22-05-2018 à 16:37:17
| Xantar_Eozenn a écrit : - Reste la RAM avec la bande passante divisé par 2 (voir un poils plus) par manque du DC. |
Niveau performance ça se traduit en général par moins de 10% de pénalité (entre 5 et 10%), sauf sur les applications très dépendantes niveau bande passante, genre compression/décompression etc ou la perte est bien plus importante.
Marsh Posté le 22-05-2018 à 21:12:02
Effectivement c'est étonnant
, pourtant je n'ai pas vraiment lésiné sur la pâte et veiller a tout monter méticuleusement elle est censé etre de qualité (artic silver)
pour répondre a "sous vent" oui la carte graph est bien dans le port 1 pci16x
Pensez vous également que il soit probable afin que le processeur afin d'eviter de trothller quand il atteint de tels pics rabaisse de lui même sa fréquence pendant le benchmark d'un jeu en cours , ce qui justifierait éventuellement la variation des pics descendant dans le graphisme des perfs ?
Par ailleurs pouvez vous m'indiquer quel serait l’intérêt d'acheter une nouvelle barrette afin de bénéficier du DC et ce que ca m'apporterait ?
Marsh Posté le 22-05-2018 à 21:51:51
Pour le gain, regarde la vidéo que j'ai postée. Cela dépend du jeux et surtout du moment…
Pour la pate thermique, en mettre trop est justement contre productif.
Avec de telles températures, le CPU ralenti c'est sûr ![]()
Marsh Posté le 23-05-2018 à 15:49:50
| seyar141080 a écrit : |
C'est exactement ce qu'il se passe, pour pas que ton processeur s'auto-détruise a cause d'une trop grosse couche de pâte thermique ou d'un radiateur mal clipsé sur lui ![]()
Marsh Posté le 20-05-2018 à 20:43:12
Je rencontre un gros soucis avec la nouvelle config que je viens de monter ,j’espère trouver de l'aide parmi vous .J'ai beaucoup de questions
. j' installe une version de Windows 10 (home),
récapitulatif des composants :
i7-8700K
Ventirad pour processeur BE QUIET Pure Rock
ASUS PRIME Z370-P
gtx 1070 kfa 2
CORSAIR Vengeance LPX 16 Go - DDR4 3000 MHz C
SANDISK SSD PLUS 120GB
DD interne 50Go
Alim coolmaster 550w 80+(bronze)
Voila pour la config ,. Bon je pense avoir tout bien monté , j'allume ça fonctionne
Tout s'installe pas de soucis,( petite précision Windows n'est pour l'instant pas activé .)
J'envisageais de le faire d'ici quelques temps et acheter un numero par la suite déjà histoire de voir ce que vaut i leurs dernière mouture , je viens de seven .
Bref c 'est enfin installé ,tout fonctionne
Je cherche a installer le pilote de la carte mère que je ne trouve pas sur le Site ASUS a l’exception d'un firmware et une mise a jour de bios. donc impossible de l'installer c'est finalement Win qui s'occupe de le trouver
installation derniers pilotes du gpu sur le site nvidia ect ...
On passe aux problèmes : et c'est la ou j'ai un doute c'est hyper lent ...qu'il s'agisse des déplacements ou copie de fichiers , idem pour les installations ou les lancements d'applications et jeux qui durent éternellement ....exemple un fichier de 35 et 50 go oscille approximativement entre 25 et 50 min pour le premier et le second cela D'un DD externe a un WDD.
J'installe un jeu (Assassin Creed Origin) .Après 2h d'installation , lancement le soft . verdict pas très fluide... , direction les options avec un test de perf. bilan moyen .... alors que pourtant il devrait tourner a fond vu que je suis en 1080p surtout avec la config que j'ai .
Ensuite essai d'un émulateur (dolphin ) idem ça saccade alors que les réglages sont exactement les mêmes que sur l'ancien pc .(i5370k OC a 4.5 GHZ,ram 8go, 1070) bien au contraire ça devrait être le jour et la nuit . Sur Mario Sunchine passé l'intro au début du jeu je ne dépasse pas les 30fps ,ça manque sérieusement de fluidité
J'en viens a me demander si il ne s'agit pas d'un problème d'alimentation Qu’en pensez vous ?
Nous sommes bien d'accord que avec une résolution de 1080p avec cette config qu'il s'agisse de Far cry 5 ou AOC en ultra je devrais avoir 60fps constant dans le bench? (bench sur far cry 5 en ultra 40fps de moyenne) sur ACO stable sans plus ...
La je deviens dingue je sais plus quoi faire
Sinon d'autres question assez importantes comment faire pour transférer les sauvegardes des jeux que j'avais commencer sur l'ancien pc et ainsi les continuer sur le nouveau ?.(Gta 5 entre autres)
La question se pose également par rapport a l'émulateur Dolphin .J'ai essayé de copier sur usb les fichiers (dossier documents )etc mais a chaque fois cela m'indique que il est ou nécessaire de reformater la carte mémoire que c'est corrompu . ou si je procède légèrement différemment la sauvegarde semble fonctionner sur la version de Dolphin fraichement installé indique que il ne peut pas sauvegarder empêchant tout continuité de la partie .
Vis a vis des perfs brutes , étant donné que mon ancienne config était poussé dans ses retranchements , L’overclocke de l'ancien CPU justifie il cela .? Cela peut il expliquer que les perfs étaient sensiblement meilleurs voir équivalentes au i7 ?en tout cas j’espère que celle ci va faire bien mieux
Ensuite J'en reviens aux drivers de la carte mère que je n'ai pas installé pouvez vous m'indiquer précisément lesquels ,histoire d'exploiter au mieux ses capacités
Par rapport a un eventuel l'OC de la carte graphique ,comment faire ? j'ai télécharger Msi afterburner, mais cela ne risque pas d’être limite avec l'alim ?(coolmaster 550 w 80+bronze) .
Vis a vis de la RAM sachant que sa fréquence initiale est de 3000 mhz, j'ai vérifie dans le bios c'est bon ,je pensais encore l'augmenter mais n'est il pas dangereux d'augmenter d'avantage sa fréquence ?
Voila j'attends patiemment vos réponse
Merci pour votre aide
Message édité par seyar141080 le 20-05-2018 à 21:16:03
