Problème CSGO étrange
Problème CSGO étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2018 à 00:15:42
Je me permets d'ouvrir un topic par rapport à mon problème.
En effet, mes FPS sont bloqués à 144, parfois des pics à 160 et encore...
Cela le fait quel que soit la qualité, ça bouge pas. (vsync off)
Mon PC :
i7 4790K 4.5 GHZ
16 gb
Jeu sur SSD
GTX 1070 Asus
Windows 10 avec alimentation en perf élevé
xBox DVR désactivé avec la clé dans le registre
CPU Unpack
Coeurs du CPU alloué à CSGO par le gestionnaire de tâche.
Voici ma conf nvidia : https://gyazo.com/6a746f2faa2a5654591fdc63d6f7555d
Vidéo setting : https://gyazo.com/d095c1f6085b4c5097c62048aa129a16
En jeu, ma carte tourne à 30%, on dirait que le jeu ne déclenche pas la carte ?
TOUT est à jour et clean, aucun logiciel pirate ou autres.
Le jeu a été réinstallé et le pilote aussi.
Tous les autres jeux tournent impeccablement.
Voici mes lignes de lancement CSGO : -novid -refresh 144 -tickrate 128 +execautoexec.cfg -high -freq144 -threads8
Mon auto exec contient :
// Rates
rate "128000"
cl_cmdrate "128"
cl_updaterate "128"
cl_interp "0.0"
cl_interp_ratio "1"
cl_lagcompensation "1"
// Games
net_graph 1
net_graphproportionalfont 0
cl_dm_buyrandomweapons 0
fps_max "0" ou "300" ou plus, c'est pareil
host_writeconfig
// Debug
echo
echo +++ autoexec.cfg executed successfully +++
echo
Une solution ? Merci à tous.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 00:35:51
Salut ,
Met voit touts les effets / shader / msaa etc au max, tu verra si elle consomme que 30% encore, cs go est un vieux jeu, il na largement pas besoin d'une 1070 qui se tourne les options avec les détails mini que tu a en setting ingame.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 20-05-2018 à 00:46:11
quicksilver01 a écrit :
Salut ,
salut,
Tu as lu le message en entier ? Je disais que peu importe le qualité, le problème était le même.
Message édité par QNThomas le 20-05-2018 à 00:49:44
Marsh Posté le 20-05-2018 à 03:15:33
Salut, j'ai exactement le même problème que toi, j'avais une 980Ti, qui malheuresement vient de me lâcher, mais ma carte tournait H24 à 30-40% maximum. Par-contre j'avais des fps compris entre 100 et 400.
Je n'ai pas réussi à trouver de solutions pour augmenter l'utilisation de la carte excepter en modifiant ma résolution.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 03:41:58
Passe en fullscreen si tu es en windowed fullscreen
Marsh Posté le 20-05-2018 à 13:37:49
Comme dit sur le premier message, je suis déjà en fullscreen.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 13:46:29
T'a essayé de changer la valeur dans la cible lancement par plus de 144 ??
Tu est branché comment aussi DP? HDMI? Quel est l'écran 1080? 1440? C'est peut être une limitation du câble va savoir
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
Marsh Posté le 20-05-2018 à 14:06:18
Hello, nan j’ai pas essayé mais j’ai essayé en la retirant et c’est pareil. Je suis branché en DVI et c’est un 1080P.
Et comme dit, j’ai ce problème uniquement sur CSGO, Fortnite tourne à 200 FPS par exemple
Marsh Posté le 20-05-2018 à 19:39:46
Ok, je préfère demander un câble foireux ca peut arriver ou une limitation car de moindre qualité  :o
Marsh Posté le 20-05-2018 à 20:26:01
t'as une autre idée du coup ?
Marsh Posté le 21-05-2018 à 07:47:53
En mode console t'a essayé fps_max 0 ??
Sinon après je sèche honnêtement
Marsh Posté le 21-05-2018 à 08:43:26
Yes
Marsh Posté le 21-05-2018 à 09:43:33
Bon la je sais pas, éventuellement le dernier truc c'est de la passer en mode compatibilité inférieur genre w7, sur certains jeux je fait  comme ça, l'exemple a rien a voir mais sur fallout 3 et new Vegas qui sont vieux j'ai du stutter meme avec les fix sur w10, mais plus en mode 7 va savoir et je gagne 10% de charge sur le CPU (meme si il se tourne les pouces ).
Et pourtant le mode jeux est désactivé sur 10 donc peut être une gestion/feature a la con qui rentre en conflit avec les vieux jeux  [:piranhas1]
Marsh Posté le 21-05-2018 à 13:04:18
Passer en mode compatible ne change rien également, je sais pas ce qui cloche
