probleme compatibilité
probleme compatibilité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2018 à 14:03:08
Bonjour a tous et merci d'avance de me lire.
En 2016 je me suis fait conseillé du matériel pour le montage d'un ordinateur essentiellement orienté montage vidéo sur un site spécialisé (conseil config).
voici le materiel que j'ai reçu et monté :
- carte mere Gigabyte X99 ultra gaming rev.1.0 socket 2011-V3
-I7 5820 K
- 4 X 16 G0 Ballistix Sport LT BLS2C16G4D240FSB de chez crucial
- 1 1080 TI ZOTAC extreme
- 1 M2 960 250 Go
- 1 SSD 860 EVO 500 GO
- 2 SSD 850 EVO 500 GO
- ALIM CORSAIR 750 x
j'ai toujours rencontré des difficulté dans mes logiciels de montage ça ramait parfois ,planté aussi comme si la puissance était bridé.
J'ai fais des maj de BIOS etc etc en vain aujourd'hui j'ai que des plantages impossible de travailler sur de très lourd projet qui nécessite de la ressource .
Avec le temps et mes quelques recherches je m'aperçois de l'incompatibilité du materiel sur les site de fabricant de carte mere avec plusieurs  parti du materiel.
Déja est ce que ceci peut etre la cause de la majorité de mes souci?
Amazon me reprends ma carte mere et me la rembourse ,pouvez m'aider a trouver une carte comptible avec l'ensemble du materiel a ma disposition ou le cas echeant me proposer une autre solution ,je ne peux pas mettre enormement d'argent.
Merci énormement pour votre aide.
Marsh Posté le 18-05-2018 à 14:08:15
Qui c'est qui t'as conseillé ce CPU pour du montage vidéo :o
c'est un CPU qui était bien pour le montage il y a 2 ou 3 ans :o
Marsh Posté le 18-05-2018 à 14:24:10
Pourtant ta carte mère est bien compatible avec ta machine :/
En général si il y a incompatibilité, la machine ne démarre même pas.
Il y a quoi comme refroidissement sur le CPU ? peut-être qu'il surchauffe sur les projets lourds
@Space : Bah en 2016, c'est du haut de gamme de l'époque. Il ne vient pas tout juste de l'acheter
Message édité par Sarenya le 18-05-2018 à 14:24:43
Marsh Posté le 18-05-2018 à 14:56:56
Il a jamais surchauffé y'a que recemment que le ventilo se met a craché tres fort de temps en temps ,et la je viens de m'apercevoir que j'ai une barrette de memoire qui est HS ,j'ai vraiment l'impression que cette satané carte me joue des tours et oui le Bios est a jour.
Pour le refroidissement j'ai ça: Scythe SCNJ-4000.
niveau compatibilité deja mon M2 n'est pas listé ainsi que mes SSD sur le site de gigabyte.
je voulais changé de proce mais sur ce socket est ce que ça vaut vraiment le coup un 6800 K ?
Amzon me l'a reprend j'aurai bien fait un echange standart mais y'a plus du coup je sais pas trop laquelle choisir.
Marsh Posté le 18-05-2018 à 15:09:18
Comment Amazon peut te reprendre du matériel de 2 ans ???
Je comprends rien ...
Toujours est il que le socket 2011-3 est un socket qui ne se fait plus.
Donc hormis changer CPU-CM-RAM t'as plus d'autres choix.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 18-05-2018 à 15:34:53
ben c'est encore garanti!!!
y'a encore des carte mere en socket 2011 v3 sur leur site comme la asus strix rog mais je ne sais pas laquelle pourra m'aller.
Marsh Posté le 18-05-2018 à 15:36:17
Regarde avec HwInfo les températures en utilisation on ne sait jamais
Un plantage ou une sensation de "puissance bridé", ça vient souvent d'une surchauffe.
Sinon une instabilité peut aussi venir d'une alimentation défaillante.
Si pas de surchauffe et que le changement de CM ne donne rien, peut-être regarder du coté de l'alim
A la limite lance un stress OCCT et poste les graphiques qu'il génère (si l'ordinateur ne crash pas...), certains ici pourront te dire si les valeurs sont normales ou pas.
les SSD/M2 ne sont pas listé car tout simplement ils ne testent pas tout le matériel existant sur chaque CM. Donc c'est juste pour avoir une idée du genre de matériel prit en charge, les protocoles étant standardisé il y a peu de raisons qu'il y ait des problèmes.
Le 6800k n'apporteras pas grand chose.
Pour la carte mère il y a la Asrock X99 Taichi par exemple.
Pour la barrette de mémoire si elle est effectivement HS, la garantie est souvent de 5 ou 10 ans pour la RAM.
Un ami a déjà profiter de la "gentillesse" d’Amazon sur des produits toujours fonctionnel plus d'un an après. ça ne m'étonne pas qu'il la lui reprenne.
et les CM en X99 peuvent encore ce trouver neuve ^^ même si ça ne devrait plus trop durer.
Marsh Posté le 18-05-2018 à 16:55:15
Merci pour ton retour ,concrètement Asrock c'est bien ? je vois qu'elle fait pas le M2 .peut être changé le refroidissement du processeur ... mais il n'a jamais chauffé je vais prendre des screen avec OCCT et les poster et oui cette sensation de bridage est présente depuis le début.
Marsh Posté le 18-05-2018 à 17:07:14
Oui Asrock est une bonne marque de CM et j'en ai actuellement une.
La Asrock X99 Taichi a 2 emplacements M.2 (https://www.asrock.com/mb/Intel/X99 [...] cification)
Message édité par Sarenya le 18-05-2018 à 17:07:49
Marsh Posté le 18-05-2018 à 17:19:20
je regarde la compatibilité avec ma DDR4 et elle n'y est pas c'est pas bon non? concernant le M2 c'est bete mais je vois pas les emplacement mon M2 est un 960 evo de chez Samsung en NVMeSSD.
tu en penses quoi de mon ventilo de refroidissement du processeur?
Marsh Posté le 18-05-2018 à 17:31:32
Marsh Posté le 18-05-2018 à 17:48:48
les emplacements M.2
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/20/5/1526657492-x99-taichi-l2.png
Master Paint ! :D
Elle est tout aussi bonne.
Après réellement toutes les CM en socket 2011-v3 seront bonne pour ta machine, du fait qu'il n'y ait que des CPU Haut de gamme sur cette plateforme, toute les cartes mère sont faites en conséquence. ^^
Pour ta RAM, ce sont des Kits 2400MHz, de base elles seront à 2133MHz vue que le CPU est annoncé pour fonctionner à cette fréquence et faudra aller dans le bios pour activer le profil XMP pour qu'elles soit à 2400MHz (la fréquences de la RAM impact vraiment peut les performances)
Marsh Posté le 18-05-2018 à 18:12:39
je vais partir sur celle ci alors,je pensais que si la RAM et sa ref n'était pas référencé dans le tableau de compatibilité c’était pas bon...
disons qu'ils me remboursent 273 euros du coup je me disait autant prendre le must et bien-sur le plus compatible possible j'ai vu une asus strix  aussi ...
2 M2 c'est plutôt cool,concrètement j'ai aucun intérêt a changé de processeur si je veux de meilleur résultats en montage fx?
Marsh Posté le 18-05-2018 à 18:53:27
Disons que changer pour un autre 6 cores, tu va avoir très peu d'augmentation. le 6800K c'est dans les 350€ tu va gagner au grand max 5%
si tu veut vraiment avoir de meilleurs perf (+30%) faudrait aller sur un 8 cores et la les prix s'envole, le 5960X c'est 1000€ ou le 6900K à 800€ mais à ce prix autant acheter une config Ryzen
Marsh Posté le 18-05-2018 à 18:56:41
ok merci pour ton partage et ton expérience je renvoie la carte semaine pro des que j'ai tout reçu et tout monté je reviendrai par ici !!
Marsh Posté le 18-05-2018 à 19:52:04
je viens de capter que c'est le ventilateur de ma carte graphique qui s'emballe en fait de temps en temps !!! ça t'exprime quelque chose?
