Problème de disque dur non accessible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2018 à 10:28:52
Pas certain que le disque soit en train de lâcher mais c'est une possibilité.
il est possible de tenter avec testdisk, dans tous les cas si le disque est en train de rendre l'âme le seule moyen de récupérer les données sera de passer par un pro et une salle blanche  ( ce qui coûte un bras ).
le tuto date un peu mais c'est la méthode https://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
il faudra faire les différentes étapes
Bonne chance
Marsh Posté le 17-05-2018 à 13:59:07
Salut.
Merci de ta réponse. On va tenter avec testdisk et voir si je peux récupérer les données..
Quand tu dis passer par un pro et ça coûte un bras, tu l'estime à combien à peu près ce bras ?
Marsh Posté le 17-05-2018 à 14:03:36
Le bras s'estime en un chiffre à 2 ou 3 zéros si le disque est physiquement défectueux ![]()
On peut avoir le modèle de disque et un screen crystaldiskinfo complet?
Tu peux éventuellement essayer de remplacer le câble sata et de changer de prise d'alim
Marsh Posté le 18-05-2018 à 09:17:59
Le DD est un Seagate : https://www.noelshack.com/2018-20-5 [...] eagate.jpg
Voici le scan de crystaldiskinfo : https://www.noelshack.com/2018-20-5-1526627762-scan.jpg
Marsh Posté le 18-05-2018 à 09:34:30
55000h, secteurs instables et déjà des secteurs realloués (défectueux)
Disque mort en effet.
Fais ce que tu peux avec testdisk, photorec... Ça va être long
Marsh Posté le 18-05-2018 à 20:55:26
Impossible d'avoir accès aux données avec testdisk, il ne trouve aucune partition sur le DD..
Marsh Posté le 19-05-2018 à 11:13:28
testdisk devrait au minimum te retrouver les partitions présentes sur ta capture  écran du gestionnaire disque.
essaye avec ce tutoriel  :https://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
jusqu'au quick search , si pas de résultat tu passes au deep search mais le scan sera c'est très long si en usb,
et envoie les captures .
Marsh Posté le 20-05-2018 à 08:38:39
Quand je lance testdisk et que je sélectionne mon disque, voila la 1ère étape : https://www.noelshack.com/2018-20-7 [...] disk-1.jpg
Après avoir choisi intel et lancer l'analyse, voici le résultat : https://image.noelshack.com/fichier [...] disk-2.jpg
En attente des résultats du quick search..
Marsh Posté le 20-05-2018 à 12:39:03
Voila le résultat du quick search : https://www.noelshack.com/2018-20-7 [...] disk-3.jpg
Marsh Posté le 20-05-2018 à 14:38:14
Rien de concluant pour l'instant, essaye un deep search avec continue pour confirmation puis passe
sur photorec pour tenter de récupérer des données.
Bizarre que l'analyse initiale se fasse sur la partition L et non pas sur le disque complet de 750Go.
Marsh Posté le 20-05-2018 à 20:19:26
Voila le résultat après le deep search : https://image.noelshack.com/fichier [...] disk-4.jpg
Rien de trouvé...
Marsh Posté le 20-05-2018 à 21:58:39
Désolé pour toi , hdd mal en point , passe sur photorec:
https://www.cgsecurity.org/wiki/Pho [...] _par_Etape
Marsh Posté le 23-05-2018 à 17:11:19
Ca a été long et compliqué, mais j'ai pu récupéré une partie des fichiers que je souhaitais avec photorec..
Merci à loriot83 pour l'aide ![]()
Marsh Posté le 23-05-2018 à 17:38:40
Re,
Ben et les autres?
 sympa que tu ais récupéré ce que tu voulais
Marsh Posté le 23-05-2018 à 19:06:42
| Lucho Hugo a écrit : Ca a été long et compliqué, mais j'ai pu récupéré une partie des fichiers que je souhaitais avec photorec..   |
Bonjour @Lucho Hugo,
Quand le disque passe en RAW, c'est parce qu'il y a une corruption du système de fichiers, alors vu que vous avez pu récupérer vos informations, nous vous conseillons de les sauvegarder sur un autre lecteur ou de les stocker en ligne, pour ensuite reformater cette partition de votre disque dur et ainsi rétablir le système de fichiers afin d'éviter que cette mauvaise expérience se présente une nouvelle fois.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 13-06-2018 à 12:03:05
Pourquoi ne pas avoir essayé avec un LiveUsb Linux et tenté de récupérer les fichiers ? Généralement les fichiers sont plus facilement visibles sous Linux en cas de pépin...
Marsh Posté le 17-05-2018 à 08:44:16
Bonjour à tous.
Je vous explique mon problème :
Du jour au lendemain, impossible de démarrer mon PC, car ce dernier ne "voyait" plus son disque dur.
Après un test S.M.A.R.T., j'ai eu comme résultat le code erreur 303 concernant mon DD interne (il est presque totalement plein).
J'ai enlevé le DD et l'ai mis dans un boitier externe pour le brancher sur un autre PC.
Celui apparait bien, et 3 partitions (F, G et H) sont visibles : https://www.noelshack.com/2018-20-4 [...] b-pc-1.jpg
Mais impossible d'avoir accès au disque local G où sont l'ensemble de mes données (que je souhaite récupérer bien évidemment). Quand j'essaye de l'ouvrir, celà m'indique que l'emplacement est non disponible, qu'il n'est pas accessible, et la seule solution qu'il me propose, c'est de le formater.
J'ai essayer de changer la lettre de lecteur (L), mais cela ne change rien.
Quand je passe par le gestionnaire de stockage, il apparait bien, les partitions sont visibles, celle où je voudrai accéder (L dans ce cas) est présente et saine, mais apparait comme vide.. https://www.noelshack.com/2018-20-4 [...] b-pc-2.jpg
La partition est en RAW au lieu de NTFS. J'ai essayé de passer par l'invite de commande et "chkdsk", mais rien ne change...
Etant donné que je souhaite récupérer des données présentes sur ce DD, je fais appel à votre aide pour essayer de trouver une solution..si cela est possible..
